PC Zamrzne při načítání.
dobrý den mám ten samý problém jako kolega počítač zamrzne hned po úvodní obrazovce ikona Windows už se nezobrazí musím najet do BIOS trochu se v něm pohrabat dát safe a většinouto pomůže to pomůže, pokud nenajedu do BIOS tak musím PC vypnout a čekat. prosím vás co s tím. DÍKY ZA KAŽDOU RADU.
Pokud jsem to dobře pochopil, comp ti nechce nabootovat. Prostě úvodní obrazovka
např.
Gygabite blablabla
1024MB RAM
blablabla
a tam ti to zmrzne a nic?
vynuluj CMOS biosu. Samozřejmě pokud se můžeš hrabat ve firemním počítači . Pokud ne, popros šéfa, jestli můžeš vynulovat BIOS. Vytáhneš baterku a na 10s zkratuješ kontakty nebo jumperem na desce(to ani nezkoušej, dokumentaci k desce asi nemáš k dispozici-můžeš hejbnout něčím jiným a odpálíš celej počítač(to už se mi taky stalo a málem jsem dostal kondíkem přes hubu (nechal jsem pod deskou šroubovák a něco se tam vyzkratovalo), kondenzátor na 6,3V dostal asi 12 nebo co. Pecka jak svi.ně . Baterka je jistější
dík skusím to není to přez ty piny přece jenom spolehlivější?
funguje to tak že vypnu počítač přehodim pin na druhý zapnu ho nechám načíst po chvilce ho vypnu a pak pin vrátím spátky a zapnu počítač. Potom MUSÍM UDĚLAT CO?
O zkratování kontaktů jsem v životě neslyšel, nemá se jeom vytáhnout baterka (resp. odtáhnout na chviličku plíšek od baterky)?
Vim, že kondík (elektrolit) by neměl být opačně polarizován, asi jsi něco blbě propojil Kámošovi to šlehlo do oka a ještě teď to nemá úplně v pořádku.
nepomůže
kdyby byl board u atx zdrojů úplně bez napájení, nešel by např. zapínat softwarově, přes síť nebo z klávesnice.
zkratování patice baterky je spolehlivé, aby tam ale nebylo přítomno jiné napájení, musí se vytáhnout šňůra nebo vypnout zadní vypínač.
kdo to zkratovává pod napětím je gumídek.
A nehlasi to nahodou "CMOS mismatch" ci podobne? Vymen baterku, zresetuj BIOS.
v jiném dotazu se ptáš na časování ramky - jde o stejný počítač? čili není schopný nabootovat, ale už mu chceš snižovat časování paměti?
logo windows znamená přechod do grafického módu - nejspíš máš špatně nainstalovaný ovladač grafické karty.
taky je možné, že jsi už dříve nastavil nesmyslné časování paměti, po kterém windows nenaběhnou.
jenže když nenapíšeš co jsi s tím dělal, jen že "ono to zamrzne", pak je to házení písmen na zeď.
