Obnovení MBR v DOSu
Zdravím,
vyfasoval jsem od kamaráda archaické PC (K8 266MHz) na opravu - byl zničený FS. Zkoušel jsem tam z jiného DOSu přenést systém (sys), potom to přeformátovat (format d: /s), potom jsem zkusil na disk nakopírovat fdisk a zkusil použít ten (fdisk /mbr), nic ale nepomáhá, systém se stále nechce načíst. Myslím, že jsem se s těmito problémy už potýkal, ale už si nepamatuju řešení, je to strašně dávno. Neví někdo, jestli něco nedělám špatně?
Ondra
0) Stáhnout bootovací disketu Win98 (www.bootdisk.com), nabootovat z ní.
1) Zrušit fdiskem všechny oddíly, vytvořit nový, nastavit jako aktvní.
2) Restart.
3) Zformátovat.
4) sys a: c:
5) Hotovo.
Aha! To by mohlo být ono... Teď ho tu nemám, takže to nemůžu vyzkoušet, ale díky, asi to bude ono. Zatím to označím za vyřešené, kdyžtak to zase odtrhnu.
ten disk by musel být jako primary master. Pokud je jako D:, tak jsi provedl fdisk /mbr na jiném disku
1. disk připojit jako primary master
2. nabootovat z diskety nebo CD
3. fisk /mbr (pokud je oddíl nečitelný, naformátovat)
4. sys a: c:
Aha, tak to je ono, bootuju totiž z USB HDD
. Primary master to sice je, ale je tam jako D:.
V fdisku se dá přepínat, se kterým diskem chceš pracovat... Je to tuším 5ka.
Jj, byl jsem tam. Já to ale zkoušel tím parametrem /mbr, protože v tom "GUI" nevim, kde to je. Zkoušel jsem třeba i fdisk /mbr d:, nebo fdisk d: /mbr, obojí skončilo chybou.
Btw: neví někdo, jak obnovit MBR, když to není namountováno jako C:? Nemám totiž disketovku
MBR se přepíše na správný, také když použiješ příkaz sys...
Aha, ten jsem použil několikrát
No nevadí, zkusim to potom s tim nastavením na aktivní v fdisku, to by mohlo být.
fdisk nezná parametr d: jako logický disk - mbr na fyzickém disku existuje jen jeden.
a jestli má nejdřív vytvořit rozdělení disku, ani ho nějaká označení c: a d: nezajímají, to je až věcí formátu.
netuším jestli umí číslo disku, v tom celoobrazovkovém módu jo - zároveň by tě upozornil že chybí nastavení aktivního oddílu.
bezproblémovější volbou bývá použití boot cd od firem, které na rozdíl od ms umí s disky zacházet (pq magic, diskové nástroje od acronisu, ...).
jinak když existuje filesystém a jde jen o update mbr, stačí nabootovat z cd a dát fixmbr. bohužet to že ani m$ xp sp2 neumí sata disky je naprostá ubohost.
Ajó!
V tom celoobrazovkovém módu se dá MBR opravit?
Není to drahý?
Jj, jenže tohle je FAT32 a bude na tom DOS (až seženu CD, tak Windows 98 SE).
Hlavně jestli laboruješ s fdiskem a máš tam vražen ještě disk normálně "používací", hrozí veliké nebezpečí, že tento disk učiníš nepoužívacím. Nejlépe je vytrhnout všechny disky z kšand a nechat jen ten na laborování. Mohl bych vyprávět o spoustech uživatelů, kteří potom smekli za svoje data...
Jj, mám
nepsal jsi že to chceš pro firmu. a co používám doma na hraní ...
win98se se vyhni, je to už zoufale zastaralý systém. pro jakous takous kompatibilitu s modernějším hw a usb radši sáhni po win-me.
jinak rozdělení disku pro budoucí fat32 dělat dosovým fdiskem, to je nedobrý nápad. u win9x se musela už v fdisku volit podpora velkých disků (t.j. formátování na fat32 přes 2gb). takže buď otrava s boot disketou z wirdows9x, nebo raději nějaké ultimate boot cd (free nástroje).
Co používáš?
S těmi nemám vůbec žádné zkušenosti. Nebude problém 48 MB RAM? Myslíš, že by tam použitelně jeli Windows 2000?
Ultimate Boot CD vypadá zajímavě, asi ho zkusim...
Možná mimo mísu, neb tomu nerozumím, ale co tohle
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F% 2Fwww%2Ezebra%2Ecz%2Frozruch%2FDetail%2Easp%3FClane kID%3D365%26KatID%3D1012
Jak opravit MBR - Master Boot Record
Nikde jsem se tam nedočetl, co mi ten program na MBR zapíše - potřeboval bych tam něco, co předá kontrolu DOSu.
mbr: obvykle se zapíše něco takového, z čeho bootuješ, nebo u lepších ultimate boot cd jaký soft spustíš.
já používám sw co máme koupené v práci (různý soft od acronisu), neb jsem si ty cd vypálil. proto jen zmiňuju výrobce, jinak na konci loňského roku měli :( akce v chipu. pqmagic koupený nemáme, ale taky ho používám - na některých chipsetech nefunguje dosový ovladač myši a tam je ovladatelný jen pqm.
předpokládám že free ranish partition manager je i na zmíněném "ultimate boot cd", mi vzhledem připomíná pqmagic verze 2 a na něco takového už nemám nervy, neb jsem líný.
ad 48mb ram: zkus v bazaru sehnat další moduly. při delším surfování na netu budou padat i w98. a ovladače na dnešní nebo nedávný hw už žádný výrobce pod win98, nedejbože na kompatibilitu s českou verzí, dávno netestuje.
dospělé win2000 bych nepoužíval pod pII / 192-256mb ram, s oblíbeným firefoxem raději 384-512mb ram i víc. nebo operu když je málo ram.
Alespoň zatim, myslim, že mu připojení nehrozí, má to jen na starý gamesky... Dokonce jsem uvažoval, zda tam nedát DOS, VC s nastaveným menu a gamesky, asi by to stačilo
Mám zkušenost - P120, 32MB RAM - nejelo to zas tak špatně
Na práci s disky existují i bezplatné programy, například na UBCD (http://www.emag.cz/ultimate-boot-cd-posledni-zachra na/),EBCD záchranných discích a nebo třeba v grafice: http://www.emag.cz/gparted-sprava-diskovych-oddilu- zdarma/ . V posledních číslech různých časopisů se také objevují zdarma programy- například květnový CHIP- Plná verze mocného programu Paragon Hard Disk Manager 2006 pro správu a zálohování pevných disků a jejich diskových oddílů (http://blog.macich.net/1177845336-chip-52007-telefo nujte-zdarma.html )
Stiahni si ranish partition manager (www.ranish.com, "stable" verziu) a nastav si na tom disku aktivnu particiu. fdisk od MS je dementny (ako deBill) a na druhom disku to urobit nevie/nechce. P.S. mozes to urobit aj fdiskom (niekde v tom menu mas aj polozku ze nastavit particiu ako aktivnu) ale musis mat odpojene vsetky ostatne disky a nabootovat z diskety.
Standardny MBR (zapisany napr. cez fdisk /MBR) len spusti bootblock z aktivnej particie, nezaujima ho co na tej particii je, a tak to aj ma byt.
