Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zkritizujte PC sestavu....
Zdravím,
dostal jsem za úkol postavit plečku, která bude na internet, filmy a hlavně šachy. Limit byl 35000Kč (bez monitoru), ale tomu jsem se nepřibližil ani zdaleka. Poraďte, co by se dalo vylepšit.
Moje sestava:
Core 2 Quad Q6600, 2.4GHz, 1066FSB, 8MBCache, LGA775, 65nm, BOX	        6962
GA-P35T-DQ6, P35+ICH9R, DualDDR3-1333, SATA2, RAID, GBLAN, FW, ATX	5523
A-Data  Edition 2x1024MB DDR2 1066MHz non-ECC DIMM	                3375
Gigabyte Radeon X1650 256MB DDR2, TV&DVI, D-SUB, PCI-E, BOX	        1592
320 GB SATA II 7200 RPM, 16 MB Cache-3 rok	                        1950
DVD-RW LG GSA-H50L 18x DVD-/+, DVD-RAM, *LightScribe*	                 855
Enermax EG375AX 370W	                                                1600
nějaký Case	                                                        2000
celkem        23857
Díky!
MaSo
Místo Q6600 bych dal E6550 (má vyšší FSB) a místo X1650 bych strčil X1950Pro. Vyjde to +/- stejně, v…
touchwood 20.08.2007 19:36
Jistě, že sachové programy podporujou multiprocesory... Např. Rybka, či Deep Fritz. Nehledě na to, ž…
MaSo 20.08.2007 19:40
MaSo
1. poradny tichy chladic na CPU 2. Misto Enermaxe radeji Seasonic... mam jen par zkusenosti, ale Sea…
Moas 20.08.2007 19:39
Moas
1. Co bys doporučil? 2. Mám právě toho Enermaxe, vůbec o něm nevím...:-) 3. Windows XP PRO SP2 4. Hm…
MaSo 20.08.2007 20:06
MaSo
1. product.jsp, product.jsp nebo i dalsi krasavci. Vorsicht - musis mit vhodnou bednu 2. A mels mozn…
Moas 20.08.2007 22:18
Moas
dostal jsem za úkol postavit plečku To je teda plečka! :))
angel333 20.08.2007 21:02
angel333
Ta deska nepodporuje DDR2 paměti! Čili ti to nepojede8-) Tichý chladič na cpu aspoň za litr.Box je…
MM_tank 20.08.2007 21:56
MM_tank
Díky za reakci. Ta deska nepodporuje DDR2 paměti! Čili ti to nepojede8-). To jsem si nevšiml...:-[…
MaSo 20.08.2007 22:15
MaSo
Šachový program podporuje i 20ti jádro, čím více procesorů tím lépe... Procesorov mozno, ale jadier…
fleg 20.08.2007 22:23
fleg
Mám za to, že ve windows XP, se více jader chová jako více procesorů. Nebo tomu tak není?
MaSo 20.08.2007 22:26
MaSo
myslim, ze XP umi vic jader, stejne jako hypertreading, ale s vice procesory ( fyzicky ) ma potize.
JR_Ewing 21.08.2007 08:57
JR_Ewing
Gigabyte GA-965P-DS4 - Intel P965 product.jsp
VN 20.08.2007 22:48
VN
Díky za reakci! Mám doma Gigabyte GA-965P-DS3 - Intel P965 Rev 3.3 a provozuji na ni Core 2 Duo E63…
MaSo 20.08.2007 22:58
MaSo
Intel Core2 Duo E6750 2,66GHz 4MB 1333MHz 775pin BOX A ták lépe - Gigabyte GA-P35-DS4 - Intel P35 (…
VN 20.08.2007 22:59
VN
no jak říkám vistu busines můžeš downgradovat -nainstaluješ xp prof s jakýmkoliv číslem to nejspíš n…
MM_tank 20.08.2007 23:17
MM_tank
http://www.rybkachess.com/index.php?auswahl=FAQ+for +v+2.x Zde je FAQ toho šachového programu, kter…
MaSo 20.08.2007 23:06
MaSo
"Podpora pro více procesorů" znamená, že je program napsaný tak, aby výkonnou část mohlo provádět ví…
Ynd0r 20.08.2007 23:49
Ynd0r
no, nevím. IMHO to nakonec dopadne tak, že pojede jen jedno jádro, ale třeba se pletu. U čtyřjader j…
touchwood 21.08.2007 07:09
Když neomezíš afinitu ručně na jedno jádro, tak pojede na všech jádrech i jednothreadový program...…
Ynd0r 21.08.2007 08:32
Ynd0r
co se OS týká, jsem fundamentalista. User, pokud je "amatér" nemá co mít administrátorská práva, tud…
touchwood 21.08.2007 08:57
Když přijdu ve Vistě k userovi-amatérovi, který nemá administrátorská práva, můžu se svým administrá…
Ynd0r 21.08.2007 11:54
Ynd0r
co se run-as týká, "asi máš něco špatně" ]:), protože já s tím problémy fakt nemám. Pokud chci usero…
touchwood 21.08.2007 16:32
Já mívám s run-as ten problém, že některé programy (a není jich málo) se při instalaci přes run-as (…
Ynd0r 21.08.2007 16:45
Ynd0r
finta? Stačí pak ručně přesunout ikony aplikace do profilu All Users a je hotovo. V normálním filema…
touchwood 21.08.2007 20:55
Ano, v některých případech je to jen otázka umístění ikon aplikace - pak je stačí přesunout. Ale čas…
Ynd0r 21.08.2007 21:45
Ynd0r
Provozuju toho Rybku na Core 2 Duo, a využívá obě jádra... A když autor programu píše, že to umí i s…
MaSo 21.08.2007 16:35
MaSo
Pokud máte ještě finanční rezervu, strčil bych tam kvalitnější moduly RAM (např. OCZ, Kingston nebo…
CooLeR 21.08.2007 07:49
CooLeR
Procak dej nejake dvoujadro s FSB 1333 (E6750) Desku bych volil radsi Asus Commando. Pameti Corsair…
MKc 21.08.2007 08:37
MKc
O Jezu. Brácho, jestli potřebuješ sestavit komp primárně na šachy, tak nešpekuluj o blbostech a nech…
Fuente 21.08.2007 11:51
Fuente
Já mám oblibený Intel na desce GigaByte... AMD je na hry, vypočetní výkon vede Intel, IMHO. tak neš…
MaSo 21.08.2007 13:18
MaSo
Tý brďo... AMD Athlon 64 X2 6000+ BOX procesor, socket AM2, frekvence jádra 3.0GHz, frekvence Hype…
CooLeR 21.08.2007 20:59
CooLeR
Tak jsem vzal nakonec, Moasův chladič, VN desku, lepší paměti, grafiku X1950Pro. Čtyřjádro jsem pone… poslední
MaSo 22.08.2007 12:14
MaSo
Místo Q6600 bych dal E6550 (má vyšší FSB) a místo X1650 bych strčil X1950Pro. Vyjde to +/- stejně, výkon neporovnatelně vyšší. Quad core nemá smysl, pokud dotyčný nebude kompilovat. Nevěřím, že šachmatové progy mají multithreadově napsanou výpočetní část - podle mě je quadcore zcela neopodstatněný.
2. Misto Enermaxe radeji Seasonic... mam jen par zkusenosti, ale Seasonicy mi pripadaji tissi
3. OS :-)
4. Grafika X16xx uz nema smysl , lepe X1950 nebo X2600, da se sehnat i pasivni...
5. ...v tom pripade kvalitni ventilator dozadu do skrine
6. Chladici a tisici box Silentmaxx na HDD
4. Hmm, asi fakt půjdu už do X1950Pro, ten rozdíl je minimální, vzhledem k rozdílu ve výkonu...
5. Nebude z toho kravál? :-)
6. U Samsungu IMHO zbytečnost (vlastní zkušenost)...:-)
2. A mels moznost srovnat se Seasonicem S12 ?
3. Do noveho nadupaneho PC uz bych dal vistu, viz MMTank
5. product.jsp nebo jeho 1200 otackovou variantu. Prutok samozrejme nebude extra vysoky, ale zato to opravdu neuslysis a rozhodne nebudes muset davat grafiku s aktivni pidivrtulkou
6. Samsung mam tez. Jednoplotnovy PATA, ktere byly udajne vubec nejtissi. Zodpovedne rikam, ze to zbytecnost neni :-)(pokud nemas v PC zadny vyrazny zdroj hluku), obzvlast kdyz ho i v Silentmaxxu jeste ulozis na molitanove sloupky.
Tichý chladič na cpu aspoň za litr.Box je nanic, Freeze 7 Pro na 4jádro asi stačit nebude. Na chzechcomputeru najdes dost.
Grafiku bych dal tichou 8600GT nebo GTS.
Jestli ten šachová program nepodporuje 4jádro ale třeba jen 2jádro tak dvoujádro 6750 bude lepší.
Zdroj bych vybral podle testů a podle účinnosti na svethardware.cz minimálně fortron 450.
Místo XP pro za stejnou cenu bych bral Vista Busines jdou zdarma downgradovat na prof.
Když tam dáš slušný tvtuner budou happy ideálně certifikovaný na Mediacentry nebo visty-maj zaručeně hw mpeg2. K vypalovačce přibrat OEM Nero 7 asi za kilo a Nero Power DVD 7 s podobnou cenou.
Díky za reakci.
To jsem si nevšiml...:-[ Jakou jinou? Preferuji Gigabyte...
IMHO zbytečné... Raději přidám jinde.
Šachový program podporuje i 20ti jádro, čím více procesorů tím lépe...:-)
To si nemyslím, těch 370W stačí bohatě. Nechápu tu "honbu za watty", která se vyskytuje v poslední době...:-)
Visty ani zadara...:-)
no jak říkám vistu busines můžeš downgradovat -nainstaluješ xp prof s jakýmkoliv číslem to nejspíš neprojde aktivací a zavoláš na linku že chceš downgradovat. ty visty máš pak teoreticky navíc zadara:-)
já mám Asus P35 ale ten gigabyte je i v slabším provedení pro ddr2.
S grafikou jak myslíš ta 1650 je podle mě nevyvážená, slabá. Dej tam gigabyte 8600GT a máš :-)
Ta sestava si myslím 250W ve špičce sežere....
Zde je FAQ toho šachového programu, který se tam bude provozovat. Nejsem z toho sice moc chytrý, ale vyznělo mi to jako, čím více procesorů (jader), tím lépe...:-) Navíc věřím, že program má budoucnost a tím pádem se bude i nadále zlepšovat a vyvíjet, takže investice do Quad Core, by se mohla vyplatit...:-)
"Podpora pro více procesorů" znamená, že je program napsaný tak, aby výkonnou část mohlo provádět víc threadů (nebo procesů) současně. Takže je jedno, jestli jsou jádra v samostatných procesorech nebo na jednom čtyřjádru.
To čtyřjádro je při dnešních cenách imho skvělá volba. Navíc dneska už u spousty programů podporu pro víc jader ani neinzerujou - považujou to za samozřejmost, takže tu informaci najdeš jenom někde zastrčenou ve faq.
A Vistě bych dal na tvém místě ještě šanci - mj. má líp vyřešeno časování threadů na každém jádru.
no, nevím. IMHO to nakonec dopadne tak, že pojede jen jedno jádro, ale třeba se pletu. U čtyřjader je navíc nutno počítat s tím, že FSB už bude mít problém tato 4 jádra nakrmit daty.
A BTW, na Vistě to lepší časování teda fakt moc vidět není :-D
Když neomezíš afinitu ručně na jedno jádro, tak pojede na všech jádrech i jednothreadový program... ať se nám to líbí nebo ne.
A co se týče Visty, co ti vlastně na ni tak vadí? U tebe nepředpokládám, že by to byly předsudky.
Mně se totiž osvědčuje - pro použití na notebooku i na DAW se chová jasně líp než XP, na vývoj je to jedno (stejně jako XP bez problémů) a na PC pro manželku je taky lepší (díky UAC tam udělá menší bordel, přitom UAC má proti použití uživatelských účtů na XP jasné výhody), navíc je pro ten účel i "hezčí" a "multimediálnější" ;-)
Myslím, že zvlášť to realtime studio dává počítači docela zabrat. A Vista to zvládá líp než XP.
co se OS týká, jsem fundamentalista. User, pokud je "amatér" nemá co mít administrátorská práva, tudíž nějaké UAC pozbývá smyslu. Vista se mi vizuálně nelíbí, jsem zvyklý na ergonomii XP, které používají jasně odlišitelná a rozumně velká tlačítka (v porovnání s běžným rozlišením s kterým pracuju na svých strojích - 1280x1024 až 1920x1200). Vista mi ubrala pracovní plochu, což nemíním akceptovat a nemíním akceptovat ani dnes už zcela nevyhovující vzhled Win2000. Vista je reakčně (co se reakcí na akce uživatele týká) několikanásobně pomalejší než XP. Nechci systém, kde musím čekat, až se vyvlní okno, CPU/GPU propočítá viditelnost hran okna atp.
Když přijdu ve Vistě k userovi-amatérovi, který nemá administrátorská práva, můžu se svým administrátorským heslem cokoli změnit nebo nainstalovat během pár vteřin, aniž bych ho musel odhlašovat - stačí zadat heslo do okna UAC.
V XP jsou s instalacemi přes "Run as.." jen problémy. Když chci danému uživateli něco nainstalovat, musím mu přes "control userpasswords2" dát administrátorská práva, odhlásit ho, přihlásit ho, nainstalovat, odebrat práva, odhlásit, přihlásit.
A co se týče reakce na akce uživatele - asi máš něco špatně, protože já pozoruju pravý opak. Všechno se vykresluje bleskově - a nijak to nezatěžuje procesor, protože na rozdíl od xp všechno počítá gpu. Na omalovánky si vůbec nepotrpím (a na xp jsem používal vzhled "classic"), ale aero mi vyhovuje.
co se run-as týká, "asi máš něco špatně" ]:), protože já s tím problémy fakt nemám. Pokud chci userovi něco nainstalovat, pustím si elevovaný souborový manažer (buď TC, pokud má, jinak FC) a z něj jako admin diriguju vše potřebné. není třeba žádné přehlašování apod.
A co se týká reakcí na uživatele, tak doporučuju pokus - postav si dva identické stroje s XP a Vista a sleduj rozdíl v rychlosti. Já to udělal. Kromě lehce vyššího hluku PC s Vistou (kvůli ventilátoru grafiky) byla Vista "gumovější", ale je fakt, že aplikace běžely přibližně stejně rychle jako na XP, možná trošku rychleji (ale rozdíl nebyl extrémně patrný).
Já mívám s run-as ten problém, že některé programy (a není jich málo) se při instalaci přes run-as (ať už přímo nebo z TC jedoucího pod mým účtem) nenainstalují do účtu daného uživatele, ale do mého administrátorského účtu (do toho, do kterého vlezu přes run-as). Některé programy se prostě umí nainstlovat "pro všechny uživatele", ale řada jiných ne.
Výsledek je, že v lepším případě musím tomu uživateli někam překopírovat shortcuty pro spouštění, v horším případě je instalace nepoužitelná: musím odinstalovat, přidělit uživateli admin-práva a znovu nainstalovat pod jeho účtem. Tohle se pod Vistou nestává. Je na to pod xp nějaká finta?
finta? Stačí pak ručně přesunout ikony aplikace do profilu All Users a je hotovo. V normálním filemanageru otázka na pár sekund. Ano, to je bohužel tristní výsledek některých programátorů, kteří neumějí napsat instalátor. Ale bohudík se to už lepší, většina MSIček je už dobře, potíže dělávají už jen starší programy nebo "extravagantní" instalátory.
Ano, v některých případech je to jen otázka umístění ikon aplikace - pak je stačí přesunout. Ale často nejde jenom o ikony, ale taky o zápisy do větve registry pro daného usera, a pak je velký problém a bordel. Nejhorší je, že ani při instalaci nepoznáš, jestli program pro instalovaného uživatele něco do registry zapisuje - problém se může objevit až později. Potom, co si člověk takhle několikrát naběhne, už radši instalace přes Run-as neriskuje.. A monitorovat každou instalaci regmonem se mi nechce.
Pameti Corsair XMS-6400 800 DDR2
Zdroj 500W (enermax nebo seasonic)
Case.. mno.. hmm.. za design se plati.. do niceho pod 2k bych nesel uz jen kvuli kvalite materialu. Treba takovej nejprodavanejsi TT Mambo za 1100,- je dle me vetsi shit nez eurocase. Na druhou stranu, armor case sou supr skrine. Grafiku aspon x1950Pro - pripadne 8800GTS-320.
tak nešpekuluj o blbostech a nechej si sestavit komp s AMD CPU
O blbostech špekulovat musím, když jsou prachy nevídím důvod proč né 4jádro... A sestavovat si nic nenechám, udělám to sám...8-)
