Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozpad obrazu na notebooku
Notebook Asus A6JC-Q003 (koupený zhruba před rokem).
Popis závady: obraz na monitoru notebooku se chvěje, zobrazují se "horizontální čáry" různé šířky (až po komplet šířku monitoru). Obraz se chvěje a vypadá to jako rozhašená synchrnonizace. Stává se to zejména v případě větší plochy se stejnou/podobnou barvou (zejména černá). Začalo mi to dělat v Opeře 9.21, zatímco v IE nikoli. Přeinstaloval jsem Operu novější verzí 9.22 a problém trvá. Když mi to v Opeře takhle lítá a nastavím "uživatelský mód" zobrazení (namísto "autorského módu"), problém se zmenší až vymizí (během pár sekund).
Není to ale problém Opery (i když v IE to nedělá), neboť se to stane i při sledování filmu (např. s černými okraji). Dále, občas se to stává při vypínání notebooku během odhlašování ve Windows XP. Obraz se někdy chvěje i těsně po zapnutí notebooku, kdy je prováděn POST (výpis na černým pozadí).
Nedělá to jen ve WinXP, ale i když nabootuju live verzi Reatogo.
Nejspíš mi poradíte servis, ale pokud můžu něco udělat...
Jo a ještě jedno (podstatný) info: hrál jsem si s frekvencí grafické karty nVidia GeForce Go 7300 a podtaktoval jsem ji na minimum.
Pavel
coze sa, chveje??? Ved to je digitalny prenos. Nataktuj grafiku na normal a uz sa prosimta s nicim n…
MM.. 20.08.2007 20:10
A proč by se nemohl obraz chvět? Prostě se překresluje špatně, buď je to nějaký rušení nebo já nevím…
Pavel 20.08.2007 20:17
Pavel
Moze to byt nespravnym timingom ktory cpe grafika do displaya, ja neviem co a ako si tam menil (a na…
MM.. 20.08.2007 22:16
Dej si ten mobil kousek dál od notebooku. :-) poslední
Kráťa 20.08.2007 23:29
Kráťa
A proč by se nemohl obraz chvět? Prostě se překresluje špatně, buď je to nějaký rušení nebo já nevím. Nastavil jsem originální frekvence, restartoval, ale problém přetrvává (zatím o něco míň).
Pavel
Moze to byt nespravnym timingom ktory cpe grafika do displaya, ja neviem co a ako si tam menil (a naco, vadilo ti ze to fungovalo? :)
Nesnazil si sa tam dufam flashovat nejaky upraveny BIOS alebo dokonca nejaky VGA BIOS alebo co?
Je mozny aj HW problem napr. v grafike alebo problem s kablikom do panela alebo problem s panelom. Ked kyves s vekom notebooku tak sa to nejak prejavuje? Preistotu by som skusil vypnut NB, vybrat baterku a aj nabijacku, zmacknut zapinacie tlacitko nech sa tam vsetko vybije, nechat tak este polhodinu, potom to zapnut preistotu aj do BIOSu defaulty a nabootovat len DOS (tam mas tiez cierne okraje a nedrbu sa tam do toho tie tvoje utility). NEbootuj Windows ANI RAZ, len DOS. Ak to robi aj takto v DOSe po uplnom vypnuti tak to reklamuj.
