Extrémní přetaktování-jak?
Na youtube jsem našel jedno moc pěkné video(watch), jak přetaktovávali P4 na 5200Mhz. Zajímalo by mne, kde sehnali kapalný dusík. Kde se prodává a za kolik Kč($)(přibližně) by se dal sehnat. A za kolik suchý led? Díky.
Kapalný dusík dodává třeba Chemopetrol. Sežeň si Dewarovu nádobu a kontaktuj je. Případně dodají v autocisternách nebo v kontejnerech (100 až 500 l). Nebo nějaký známý, třeba na VŠ technického zaměření. Cizinci ho určitě sehnali jinde.
www.cuketka.cz
LOL! Tak na 70l Dewarovu nádobu za 100 000 nemám.
a suchý led?
Sežeň si někde hasičák CO2. Ale nikomu neříkej, že jsem ti to radil.
V nouzi nejvyšší stačí na procesor umístit vhodnou nádobu s ledem, přidat HCl a NaCl (vše běžně dostupné) a taktovat a míchat. A použij ochranné brýle.
a co se z toho stane(chemii se budem učit až příští rok). Takže voda(zmrzlá) + kyselina chlorovodíková + chlorid sodný(sůl) = co?
P.S. ten hasičák, pokud chceš, abych ho otevřel, udělej si to sám. Ve 13 letech bych nerad dostal cenu za nejhloupější smrt.![:x:](https://static.poradna.net/images/smiley/skull.gif)
Laicky řečeno, bude to studenější. Proč se asi solí silnice?
Ty nevíš ve svém věku jak se používá hasící přístroj? Ten se neotevírá, tím se stříká.
Ty ochranné brýle stále platí.
Abys pak ale markudrtiči nedostal místo Nobelovy ceny cenu Darwinovu ( pokud neznáš Darwinovu cenu -> Google )![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
EDIT: koukám, že už o té ceně něco víš
No nic
vyzkouším ten led se solí(a vhodnou trubku, chci vyzkoušet přetaktovat P166 na nějakejch 400-500Mhz(
)(bez kyseliny chlorovodíkové). Dejte tip na softwarové přetaktování Intelů. Tj. aby se to ve Windows přetaktovalo a po restartu aby to bylo zase dobrý.
Asi nejlepší Darwinovu cenu jsem viděl tu, jak si nějací chlápci přivázali na auto raketu a rozmázli se vo skálu![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Přetaktování ve Windows bude asi tak účinné jako sypání soli na procesor.
A jak to dělali v tom videu že jim frekvence narůstala to samo od sebe asi ne
no hlavně jak udělat, aby deska pro P-I "dala" 400-500MHz...![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
buhechechééé...![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Doporučte nějaký software na přetaktování plečky Pentium 166(pouze pro testovací účely)
Takové staré plečky se přece taktovaly ještě jumperama na MB...
Jenže tahle plečka nemá nic.
tomu moc neverim, ale mozna teda to byl nejaky high tech kousek a taktovalo se v BIOSu.
Nastavit sa to urcite da, ale neda sa taktovat cokolvek na comkolvek. Ak clock controller na doske nevie vyrobit vyssiu frekvenciu ako napr. kolko tam uz je, tak ju proste nevyrobi, aj keby si sa postavil na hlavu...
Utility nejake existuju, mozes hladat googlom overclocking utility a skusat, mozno niektora bude poznat patricne chipy na tej tvojej doske. Dusik k P133 IMHO nepotrebujes predpokladam ze to prestane korektne pracovat kvoli urcitym fyzikalnym problemom skor ako by sa to malo prehriat, aj len s nejakym vacsim obycajnym chladicom. Otazka je do akej miery sa da nastavovat na tej doske napatie CPU. Ak nepoznas podstatu toho ako to vsetko v PC funguje a aspon nejake zaklady logickych obvodov na vyssich frekvenciach tak to ani nerob a hraj sa s niecim inym.
no nic vyzkouším tu desku jestli nemá něco v BIOSU. Chtěl bych se zeptat, kdyby tam bylo taky nastavení napětí jádra, do kolika můžu jít?
To je prave to preco pisem ze sa na to vybodni. Mozes zvysovat do tolik, pri kolik sa CPU znici :)
Musis postupne skusat ako to reaguje a aku teplotu to dosahuje pri urcitej freq. a napati.
Mám ve sbírce 6 takže když se 1 pos.ere tak nevadí. Rozmáčknu ho ve svěráku a komparačním mikroskope se mrknu na jádro
Na to zapomeň, Pentia se taktovaly jumperama (buď formou propojek, v luxusních případech přepínače). Stejně tak i napětí a násobič.
Můžeš měnit násobič a frekvenci FSB, obvyklé možnosti byly 66, 75, 84 a v případě Super7 desek až 100MHz. Někdy bývalo i více kroků. Nevím však, jestli P166 nemělo uzamknutý násobič.
Já jsem kdysi na desce pro Pentium provozoval AMD K6 - 266MHz. Protože deska byla max. do 233, tak jsem procesoru vnutil nižší násobič, než na kterej byl stavěnej a dal mu na FSB 75MHz - sice to jelo na oněch 266, ale výkon byl stál za prd - byl stejnej, jako na původním AMD K5 - 133MHz. Výkon procesoru se projevil, až když jsem koupil novou Super7 desku. Když jsem kupoval ten procesor, tak jsem byl na PC ještě vcelku blbej a nevěděl, že to deska nezvládne.
Manuál k desce už asi nemáš, co?
Mrkni důkladně na tu desku, určitě tam jumpery budou.
Důkladně se koukám a je tam hov.o!
A je tam někde označení tý desky? Jestli jo, tak to pastni do googla a přihoď za to třeba ještě "manual" a "filetype:pdf".
Nejprve si zjisti co stojí znovunaplnění hasičáku, aby ses nedivil že Tě někdo zmydlí v případě dopadení. Pak se inspiruj tady
http://www.super.cz/adrenalin/13478-jak-chutna-zmrz lina-z-hasicaku.html
jak se dostane ten CO2 do použitelného stavu.
No a pak se děj vůle boží.
ja bych to zkratil pouze do tve kouzelne vety
Také můžeš taktovat tak, že si koupíš v prodejně hudebních nástrojů taktovku, sedneš k počítači, pustíš na něm nějakou hudbu a do rytmu budeš taktovat.
Když budeš taktovat o malinko rychleji, než je rytmus hudby, zvedáš tím vlastně rychlost taktování.
