Asi něco uvnitř v počítači.
Copak jsi asi dělal naposledy, než nastalo TEMNO?
Prave nic. Prislo to postupne. driv treba napotreti nabehnul a ted uz vubec.
Otevřít bednu a zkontrolovat, jestli není něco uvolněnýho - paměti, karty. Paměti vytáhni a zastrč zpět, může se stát, že maj špatnej kontakt. Samosebou dbej antistatických pravidel.
A vlastne jo, znamej mi to preinstalovaval, ale pak poc tyden letel bez problemu, tak to stim asi nesouvisi. Jak se pozna ze by odesel HD? Nebo naky kabely, kontakt? Zdroj?
Zkus sem napsat, kolikrat a jak pipa. Tady to vubec neni slyset.
tusim trikrat po sobe, obyc z bedny..pip pip pip
A pak dokola po chvilce. Monitor pri zapnuti naskoci zelena diooda ale hned se vypne..cervena.
A co tohle? Nepomůže?
http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthre ad&forum=16&topic=51985
O.K. Diky moc. Me by to melo pipat trikrat.. Tak asi budu muset za odbornikama.
Tady to máš česky.
biosy.php
Tak podle toho by to melo byt asi : chyba základních 64 kB RAM
Co stim? Deska dead?
A diky za pomoc.
Zkuste ne nijak tvrdě! zahýbat s RAM moduly. Samozřejmě při vypnutém PC!
A vytažené šňůře ze zásuvky.
A s ochrannými brýlemi.
A pršiplášť bys mu navlíknout nechtěl?
To bude zbytečné. Ale gumové holínky a gumovou 3 cm silnou podložku pod nohy klidně.
Znáš přesný typ desky? Na základních 64kb paměti to ukazuje v případě AMI BIOSu, pokud máš na desce BIOS jiného výrobce, může to znamenat jinou chybu.
Ale jak píšou i ostatní, zřejmě to bude paměť - stačí jednotlivé moduly vyndat ze slotů a zastrčit zpět. PC musí být vytažené ze zásuvky. Než se dotkneš pamětí a desky, dotkni se samotné bedny PC, kvůli vybití statické elektřiny - paměti jsou na tohle hodně citlivé.
Pokud máš více, jak jeden modul pamětí a ani potom to nepojede, zkus to rozjet jen s jedním modulem. Může být jeden špatný - stává se to.
Stejný problém se stal několikrát i mě (a na různých PC) - stačilo paměti vyndat a dát zpět.
