zmena velikosti diskových jednotek a odstraneni aktualiz. souboru
zdravím,
mám starsí disk rozdělený takto: systemový C = 4GB - primární s NTFS, D = 27GB - logická FAT32 jednotka v rozšířeném oddílu.
Potřeboval bych zmenit velikost primárního oddílu, tak aby na něm zůstala data zachována! Předpokládám, že se bude muset logický oddíl D zrušit včetně rozšířeného oddílu... nebo to lze provést bez zrušení?
Pred delsi dobou jsem se snazil o neco podobneho, ale skoncil jsem s tim, ze rozsireny oddil nesel zmensit (logicky vsak ano)... Predpokladam, ze to jiz nekdo resil, a tak se sem obracim s prosbou o pomoc.
1) jaky soft (nejlepe free) na to pouzit?
2) jak zhruba postupovat, abych neskoncil jak v minulem pripade a zustalo zachovano maximum dat?
Vim, ze se to obcas resi, ale vychazim ze svych negativnich zkusenosti a radsi se zeptam nekoho, kdo ma potrebnou zkusenost.
Problem s daty na systemovem disku je, ze system je po laborovani odladen a jedna se o notebookový disk... Udelani obrazu??? to se dela jen zaloha dat nabo i cele partition? jak je to pri obnove na vetsi disk?
3) trosku mimo misu: a adresari Windows mam modre adresare v dolarech - zrejme po aktualizacich.... Proc jsou modre (to je komprimovana slozka???) a daji se bezpecne odstranit? Zabiraji prece jen dost mista.... Nebo jsou potreba?
diky moc za rady
pokud nechceš aktualizace vracet zpátky, můžeš adresáře C:\WINDOWS\$NtUninstallKB......$ smazat (shift+del!)
před jakýmikoli změnami velikostí oddílů:
- nejdřív proveď kompletní kontrolu disků - disky c:,d: - vlastnosti - nástroje - kontrola disku - dej obě zatrhovátka, pak restartuj
- pojmenuj si disky C: a D:
- uvolni 5-10gb mista na D: (vypal na dvd)
- nabootuj z normálního diskového partition manegeru (paragon, pqmagic, acronis, ...)
- zmenši D: o 5gb = posuň začátek
- zvětši C:
- restart, měl bys najít svoje data
diky moc. snad to neskonci jak minule (mezi 5. a 6. bodem)
ten paragon mam z computeru, je dobry? takze na C by nemelo dojik te ztrate dat, vim, ze zalohovat je potreba, ale vytvaret zalohu systemu ufff. sand to vydrzi. jeste jednou diky.
ja jeste doporucim pri priprave disku ho zdefragmentovat - drobnost,ale vyplati se to
