Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jsou slyšet pouze wmv videa, youtube je bez zvuku
U notebooku IBM ThinkPad R51 používám CCCP v default nastavení a videa wmv jdou bez problémů přehrát, videa z youtube jsou bez zvuku. Stejně tak flv, mpeg a nefungují systémové zvuky.
Vše, co souvisí se zvukem jsem odebral a znovu po restartu přidal. Ovladače mám nainstalované v posledních verzích. Ověřeno přes Software installer od IBM.
V ovládacích panelech - Zvuky a zvuková zařízení je v záložce zvuk prázdné přehrávání hudby MIDI, vyberu Microsoft GS Waretable SW Synth a na záložce je prázdné výchozí zařízení, vyberu SoundMax DigitalAudio, dám použít a OK. Při novém spuštění Zvuky a zvuková zařízení je opět obojí prázdné.
Je tento problém věcí chybných či chybějících kodeků nebo něčeho jiného? V tom případě čeho?
Už se tím zabývám nějakou dobu a pořád mi to nejde dořešit. Reinstalace nb je až poslední možnost. Vše ostatní funguje jak má a používám speciální aplikace u kterých je úspěšná instalace někdy i otázkou štěstí. A tak bych nechtěl to štěstí zbytečně pokoušet.
na 95% kolize kodeků a directshow filtrů edit: zkus se kouknout, jak to vypadá s kodeky pomocí GSpo…
touchwood 23.08.2007 10:16
Jak z toho? Jak přesněji čím to vyčistit? Odinstaloval jsem CCCP a znovu ho nainstaloval. Kdysi jsem…
yorg 23.08.2007 10:20
yorg
nepletu-li se, gspot umí i odregistrovat kodeky, zároveň ti i řekne, zda máš pro ten-který soubor po…
touchwood 23.08.2007 10:37
3. odinstalovat ... nemaj oni tam chybu? Un-Registering A Filter Goto Start>>Run>>Type regsvr32.ex…
kmochna 23.08.2007 11:19
kmochna
jj, nekontroloval jsem to. Správně tam má být ještě /u pro odregistraci díky za upřesnění. :beer:
touchwood 23.08.2007 11:42
Přiznám se, že tomu výstupu z gspotu moc nezozumím. Stáhl jsem první video, co našel google z 126520…
yorg 23.08.2007 11:53
yorg
ja si jeste vyberu tohle: V ovládacích panelech - Zvuky a zvuková zařízení je v záložce zvuk prázdn…
kmochna 23.08.2007 10:56
kmochna
Dx 9.0c (4.09.0000.0904) Výsledky testování rozhraní DirectSound: Všechny testy proběhly úspěšně. P…
yorg 23.08.2007 11:43
yorg
mohl bys napsat jaka zvukovka to je?(dxdiag/zvuk) se me nechce verit ze by takto nechtela spolupraco…
kmochna 23.08.2007 11:55
kmochna
ja jeste pro jistotu nafotim co myslim ;-) tohle by mela byt spoluprace directx/ovladace zvukovky/zv…
kmochna 23.08.2007 12:15
kmochna
Není, právě to MIDI je prázdné. Dá se vybrat přes šipku, ale po potvrzení na OK a novém vyvolání tét…
yorg 23.08.2007 12:28
yorg
jaká zvukovka to je jsem už psal v úvodním dotazu - Microsoft GS Waretable SW Synth a v dxdiag je t…
yorg 23.08.2007 12:29
yorg
dobry MIDI by se melo vyresit timto 193255 ja jsem to spatne pochopil ze zadna kolonka neni detekova…
kmochna 23.08.2007 12:50
kmochna
Díky za odkaz. Budu se muset podívat po originálních CD k notebooku. Ten Gm16.dls mi chybí a přístup…
yorg 23.08.2007 13:51
yorg
nz nefungují systémové zvuky. pak jeste s tim systemovym zvukem neco postrachat --- normalne je to… poslední
kmochna 23.08.2007 14:36
kmochna
Ještě podotázka, když je poškozená zvukovka může hrát wmv?
yorg 23.08.2007 11:54
yorg
dobra otazka - netusim :-D
kmochna 23.08.2007 11:56
kmochna
nepletu-li se, gspot umí i odregistrovat kodeky, zároveň ti i řekne, zda máš pro ten-který soubor potřebný kodek a který bude pro přehrání použit.
Takže bych postupoval následovně:
1. narvat tam nefunkční video, kouknout, co se použije pro přehrání
2. lokalizovat kodek
3. odinstalovat (zde návod: 12013.aspx )
4. reinstalovat (znova registovat) filtry
3. odinstalovat ...
Goto Start>>Run>>Type regsvr32.exe "C:\Location\of the\ax file\filter.ax“
chybi parametr /u
spravne by to melo byt
regsvr32.exe /u "C:\Location\of the\ax file\filter.ax“
myslim ze by to melo byt vyplneny takze mozny konflikt rozhrani s ovladacem,popripade pozkozena i zvukovka.
psal jsi ze jsi odebral ovladace ke zvukovce OK
zkus jeste start/spustit/dxdiag otestovat a kouknout jesli je zvuk ok
nz
normalne je to sluzba - tak ja bych ji zkusil zrestartovat
start/spustit/services.msc
najit zvuk systemu windows (audiosrv) a dat ji restart tim ti pri vypnuti veskery nastavovani zvuku nepujde /po najeti uz ano
a standardne zvuky a zvuk.zarizeni/zvuky z ovl.panelu vyzkouset jestli nejaky zvuk funguje
dalsi vec prekontrolovat ze spravce zarizeni (muj pocitac/spravovat)jestli jsou opravdu nadetekovany vsechny soucastky (hledat zluty vykricnik).
dale bych stahnul prehravac videa vlc media player www.videolan.org a zkusil soubor flv prehrat v nem (ctrl+m zobrazi zpravy jestli neni chyba)pokud pujde tak bych se vratil k TW a zacal mydlit kodeky (vsechny ven)a nainstalovat pouze zakladni balik kodeku
