Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem notebook se vypina pri hrani her
ahoj, uz si nevim rady, tak pisu.. cela situace probiha asi takhle: spustim hru, chvilku hraju (cca 10 min) a potom se sam vypne.. kdyz ho chci zase zapnout reaguje jen že by se chtěl zapnout, ale nerozjede se.. musim ho nechat jak je treba 10 az 20 min a potom zkusim znovu a naskoci v poradku. deje se to jen pri hrach typu spellforce nebo heroes 5, musim dodat ze obe zminene hry jsem uz drive na svem kompiku hral a to bez potizi. zhruba pred 2 tydny to zacalo padat. zkousel jsem co me napadlo, preinstalovat directx, ovladace na grafarnu, dokonce jsem i formatoval disk, ale problem stale zustava. treba muze byt problem prave v hardware, ale o tom ja nic nevim, tak jestli byste si nekdo vedel rady a podelil se o svoje myslenky, byl bych vam moc vdecny.. dekuju;-).
ntbook: Mobile DualCore Intel Pentium M 1833 MHz, ati mobility radeon x1400, 2048 Ram ddr2, sata hdd 100 gb, o desce jsem nic nenasel, win xp pro sp 1.
To je nabeton přehřívání.
touchwood 24.08.2007 14:55
everest mi ukazal teplotu cpu 81 a disku 54 stupnu.. myslis ze to muzu ja sam nejak ovlivnit, nebo h…
jendys 24.08.2007 15:04
jendys
Neviem aky stary je ten NB ale mozes skusit vysat prach najprv len tak vysavacom zvonku cez mriezku,…
MM.. 24.08.2007 15:16
ntbook je stary 15 mesicu a vetrak se toci stejne jako na zacatku. tu mrizku jsem uz ocistil, prach…
jendys 24.08.2007 15:24
jendys
skus rozobrat, ak to ide a pozriet sa, ci sa naozaj vsetky vetraky tocia. poriadne ocistit od prachu…
ahojcek 24.08.2007 15:37
ahojcek
no rozebirat ho asi raci sam nebudu, jak se znam, urcite bych tam neco poskodil.. ale diky, zkusim n…
jendys 24.08.2007 17:46
jendys
tu mrizku jsem uz ocistil a ako??? netreba cistit mriezku ale prach z chladica Chladic je vovnutri.…
MM.. 24.08.2007 18:26
ideální způsob čištění bez rozebírání je profouknout stlačeným vzduchem (či netečným plynem), nejprv…
touchwood 24.08.2007 19:19
tak jeste nez ho zacnu rozebirat, zkusim se podivat po tom vzduchu ci plynu a kdyz to nezabere, tak…
jendys 24.08.2007 19:33
jendys
Ahoj, tak presne podobny problem jsem tu pokladala asi pred tydnem. Mam notebook Toshiba dynabook a…
Sakura 25.08.2007 02:43
Sakura
u notebuku nestíhá grafika - jsou dělané na přenosnost a výdrž, ne na vytápění skříně. stáhni si něj… poslední
lední brtník 25.08.2007 03:51
Neviem aky stary je ten NB ale mozes skusit vysat prach najprv len tak vysavacom zvonku cez mriezku, mozno to bude stacit. Vetrak sa ti v NB toci tak ako ma? (pocujes)
Ono je aj trochu rozdiel v zime a v lete, v zime byva v miestnosti pod 20°, v lete moze byt aj 25-30 podla toho ako je zrovna teplo, a 10°C moze robit rozdiel.
ideální způsob čištění bez rozebírání je profouknout stlačeným vzduchem (či netečným plynem), nejprve proti směru větráku, poté po směru. Nejlepší je stlačený plyn v pixlách na čistění fotoaparátů a elektroniky.
Ahoj, tak presne podobny problem jsem tu pokladala asi pred tydnem. Mam notebook Toshiba dynabook a nikdy jsem na nej hry nehrala, pokud nepocitam miny nebo stare dosacke hry nenarocne na grafiku. Ale minuly tyden jsem zkusila SimCity 3000 a presne jak pises - po 10 minutach hry se pocitac totalne vypne, i kontrolka u baterie zhasne, proste komplet vypnuty. Nejdriv jsem byla vydesena, ze je comp v haji, ale nastartovat sel znovu v pohode. Nicmene pri opakovanem hrani se stalo to same. Jinak bezi v pohode. Na 100% je to prehrivanim. Manzel, "laicky odbornik" na pocitace, mi rekl, ze proste na notebooku se takove 3D hry hrat nedaji. Je to opravdu tak? Ja jiny pocitac nemam ani nebudu mit, myslim teda desktop. Ale hry bych si obcas zahrala. To to opravdu musim vzdat?
