Špatné zapékání toneru u HP LJ 5L - dá se opravit?
Mám doma HP LJ 5L, která začala špatně zapékat toner do papíru, po vytištění zůstávají nezapečené ostrůvky toneru, na každém listu v jiných místech. Zkoušel jsem tři tonery a všechny dělají to samé. Je špatná pec? Dá se "poštelovat" teplota nebo jinak opravit?
"Poštelovat" teplota nejde. U starších HP laserovek jem se s tím nesetkal, ale u novějších se stane to, že se uvolní fólie na zapékacím válci a pak to jednak rachotí a druhak se to může chovat jak popisuješ.
Další možnost, co mne napadá je, že se někomu povedlo tam dát nevhodné samolepky a lepidlo se přilepilo na zapékací válec.
A další možnost, se kterou jsem se setkal - zůstal tam papír a bsluha se jej snažila vyšťourat nůžkama - pak vypadal válec, jako by na něm ryla divoká prasata.
Dá se to rozebrat až "na válec"?
Dá se to rozebrat tak, že na ten válec minimálně uvidíš. Rozebrat pícka se dá samozřejmě taky, ale obvykle k tomu není důvod.
Díky, asi půjde do šrotu....
Caka ta vymena pece, a investicia okolo 4-5 tisic korun (slovenskych) za diely. A to nepocitam pracu v servise.
