Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zpožďující se hodiny (baterkou to není)
Už jsem se s tím jednou setkal. Prostě se začnou v počítači zpožďovat hodiny, ale ne o nějakejch pár vteřin za den, ale o hodně. Třeba o dvě hodiny za týden. Všude se radí, vyměň baterii. Dobře vyměnil jsem ji, nová má označení CR2032, stála asi 50Kč (Panasonic). Měla napětí 3.09V. Bohužel se situace opakuje i s novou baterií. Opět se hodiny zpožďují. Vyhledával jsem opět pomocí Google a nic jiného, než výměnu baterií se neradí. Dobře, koupím ještě jednu. Tentokrát je to baterie Renata CR2032 o napětí 3.07V. A zase hodiny se zpožďují.
Hardware: Základní deska Abit AB-BH6, rok výroby 1998.
OS: Win 2000
Podotýkám, že jednou jsem se potýkal s úplně stejným problémem, ale nepamatuji si co to bylo za základní desku. Pamatuji si jen, že byla stará asi 5 let, výměna baterie nepomohla. A co bylo zvláštní, že když jsem baterii vyndal na dva dny (než jsem koupil novou), tak se sice CMOS vymazala, ale hodiny šly dál (zpožďovaly se). Tak jsem si tedy říkal, že obvod RTC má svoji zvláštní baterii, která není závislá na záložní baterii. Je to možné?
IMHO ne. Spíš to nějakou dobu ještě funguje, než se vybijí kondenzátory. Jestliže má ten počítač pří…
karel 27.08.2007 18:22
Pro autora threadu: Pokud jde o synchronizaci, time.windows.com ani time.nist.gov nefungují(aby ses…
marekdrtic 27.08.2007 18:29
marekdrtic
Zkus projet počítač antibreberkovačem. IMHO některý viry to dělaj(když je vir, po kterým jedou hodin…
marekdrtic 27.08.2007 18:26
marekdrtic
:-? Inte440BX ze je fuckset? Clovece blazniva, radsi nekomentuj hardware z historie...
Moas 27.08.2007 18:52
Moas
přidám se k Moasovi - Abity z té doby bylo to nejlepší, co se dalo koupit! A BX440 byl nejlepší tehd… poslední
touchwood 28.08.2007 06:45
Dva dny je hodne vela aby to drzali kondenzatory, vacsinou ak tam je baterka CR2032 tak tam ziadna d…
MM.. 27.08.2007 18:26
... este jedna vec - skus sledovat cas len pod Win (nerestartovat). T.j. nastartuj Win, porovnaj cas…
MM.. 27.08.2007 18:33
No takhle: Můj počítač to není, ani teď nejsem u něj. Ten počítač nemá vůbec přístup na internet. Wi…
Matej47 27.08.2007 18:48
Matej47
krystal ma odchylku tak max par sekund za den. Ak to ma odchylku 2hodiny za den, nova baterka nepomo…
MM.. 27.08.2007 19:17
Asi jste si odpověděl sám... Jsou motherboardy, kde RTC chip obsahuje vlastní baterii uvnitř... a ne…
Vlasta Kašpar 27.08.2007 20:13
Vlasta Kašpar
Ak je tam extra baterka tak by to videl ze ma na doske pol cm vysoky kvader (RTC s vlastnou baterkou…
MM.. 27.08.2007 20:17
To sem viděl před časem jen u šhitózních desek jako Matsonic, Tomato a spol. Nikde jinde ne.
MM_tank 27.08.2007 21:01
MM_tank
Mě napadlo, jestlipak je ta baterka po oněch dvou dnech nabitá? Aby tam nebyl zádrhel v tom, že se z…
Kráťa 27.08.2007 20:50
Kráťa
Jo, to by mohlo bejt. Asi se tam zítra zastavím baterku změřím a pak dám vědět. Jinak mě napadlo - v…
Matej47 27.08.2007 22:08
Matej47
ale nemůže to dělat nejakej vyschlej elektrolyt v kondenzátoru (to rozladění frekvence)? Ne. P.S.…
MM.. 27.08.2007 23:34
Zkus projet počítač antibreberkovačem. IMHO některý viry to dělaj(když je vir, po kterým jedou hodiny pozpátku, proč nemůže být i tohle?) Může to být vadným krystalem na desce, což neopravíš. Já bych se na takovým fuckboardu s takovým fucksetem ani nedivil:-D. Kup si jinou desku.
přidám se k Moasovi - Abity z té doby bylo to nejlepší, co se dalo koupit! A BX440 byl nejlepší tehdejší čipset, který "vydržel" na trhu neuvěřitelně dlouho (kvůli svým kvalitám, rychlosti, stabilitě, přetaktovatelnosti)
Dva dny je hodne vela aby to drzali kondenzatory, vacsinou ak tam je baterka CR2032 tak tam ziadna dalsia baterka specialne pre hodiny nie je.
Otazka je ze kde si videl ze "hodiny sli dal" Ak az pod Win tak je mozne ze mas nastavene pri starte Win synchronizaciu s nejakym serverom napr. v LAN, kde je blby cas.
Urob pokus - vyber tu knoflik baterku napr. na pol dna, to musi stacit, daj ju nazad, a pri starte hned vlez do BIOSu, aky je tam cas?
Inac ak by RTC chip mal vlastnu baterku tak to zvykne vyzerat ako taky kvader ca. 2cmx1cm, hruby asi 0.5cm, nasadeny na RTC chipe, hladaj na doske.
P.S. ak vyberes baterku tak PC musis vypnut z 230V aby sa zmazala CMOS a hodiny. Ak to nechas v 230V a je to v "soft-off" tak je vsetko napajane zo standby napatia (a vobec by si nemal na boarded s nicim manipulovat. Vzdy najprv odpojit od 230V resp vypnut mechanicky vypinac na zdroji).
... este jedna vec - skus sledovat cas len pod Win (nerestartovat). T.j. nastartuj Win, porovnaj cas, nechaj bezat Win, a o napr. hodinu alebo par hodin kontroluj cas. Ak sa to spozduje uz pod Win, tak s tym RTC ani baterka nema nic spolocne, ale nieco tam sakra nefunguje (ACPI casovac v chipsete, alebo nieco bezi na blbej frekvencii, alebo nejaky ovladac blokuje Win na extremne dlhe doby (radovo sekundy) co by si ale snad dotycny vsimol)
Alebo je vo Win spustene nieco co synchronizuje cas s niecim kde bezi blby cas. Idealny test je skusit ciste Win (napr. aj len z live CD apod).
No takhle:
Ten počítač nemá vůbec přístup na internet. Windows 2000 sám o sobě nemá synchronizaci času podle internetu. Žádný program na synchronizaci jsem tam nedával.
Viry na něm nejsou. Je nedávno instalovaný, a je na něm minimálně software (žádné hry).
Hodiny při zapnutém počítači se nezpožďují. Zpožďují se pouze, když počítač neběží.
Tu zmínku o běhu hodin bez baterky - ta platila u jiné základní desky. U této nevím. Musel bych to zkusit, ale momentálně u něj nejsem. Je možné, že to udržely kondenzátory. Aby se vybily, musí se zkratovat propojkou, což jsem tehdy určitě neudělal. Ty kondenzátory mě nenapadly.
Jinak mě napadá - ty hodiny musí být řízeny krystalem. Odchylka několik hodin za týden, to snad nemůže křemenný krystal ani udělat i kdyby chtěl. Já bych si tipnul, že je to vadný.
krystal ma odchylku tak max par sekund za den. Ak to ma odchylku 2hodiny za den, nova baterka nepomohla, a hodiny pod Win sa nespozduju tak ano, nieco je vadne, bud samotny krystal sa rozpadol :-) alebo je nejaky problem v RTC obvode, alebo je tam tolko vlhkeho prachu ze oscilator kmita namiesto na frekvencii krystalu na nejakom nezmysle (oscilator s krystalom je hodne citlivy na vselijake "zvody", krystal moc energie nevytvori a vstup je cmos).
Asi jste si odpověděl sám... Jsou motherboardy, kde RTC chip obsahuje vlastní baterii uvnitř... a není to jen u počítačů, narazil jsem na to i na deskách ve speciálních laboratorních přístrojích :-(
Jak je to konkrétně u tohohle Abitu, nevím... ale vypadá to, že asi máte smůlu...
Ne.
P.S. podla toho obrazku tam ziaden RTC s vlastnou baterkou nie je. Jedina baterka je CR2032 aj pre RTC. Ak bude baterka dobra ( U >= 3V ak je baterka v doske) tak je v haji RTC alebo je na doske nejaky sajrajt okolo krystalu. Krystal pre RTC je ten tenky valcek hned vedla baterky. RTC aj CMOS je v southbridge ako uz dnes skoro vzdy (southbridge je ten velky plochy stvorec vedla baterky).
