Problém s myší MX Revolution
Zdravím,
mám myš MX Revolution a sw 3.30.165.
Myš funguje v pořádku, ale jakmile uspím nebo restartuju počítač tak se mi změní nastavení tlačítek.
Mám vlastní nastavení pro MS Excel a MS Word. U ostatních programů chci použít společné nastavení. Všechny programy mino Excelu a Wordu jsem tedy pomocí tlačítka "Manage programs..." odebral. Po restartu nebo uspání počítače se ale všechny odebrané programy znovu v nabídce objeví a jsou pro ně použity přednastavené akce.
Zkoušel jsem sw k myši odebrat a nainstalovat znovu a zkoušel jsem i novější sw 4.00, ale situace je stejná. Nefunguje mi to korektně na stolním pc ani na dvou noteboocích. Vše WinXP Pro CZ sp2.
Dá se toto nějak ovlivnit?
Dík za názor
Předně by to chtělo zjistit, kam se nastavení myši (tlačítek) ukládá?
Do registrů? (zjistit např. pomocí prg Registry Monitor.)
Do nějakého ini souboru? (vyhledat soubor podle data)
V druhém případě by možná pomohla finta, nastavit souboru atribut readonly, aby ovládací program nemohl tvé nastavení změnit na default.
Mělo by to být v C:\Documents and Settings\jméno\Data aplikací\Logitech\SetPoint\user.xml
Bez záruky.
Díky. Nastavení jsem našel. Spíš mě zaráží, že mi takhle zlobí na více počítačích. Máte někdo tuhle myš? Funguje vám to správně? Psal jsem i tech. podpoře Logitechu, ale ani se neobtěžovali odpovědět.
