Jaký chladič na grafiku ati x1950xt ?
Zdravim protože moje grafika má standartně neco okolo 70stupň při hraní mývá okolo 100stupňů což neni potimalní teplota tak sem usoudil že to asi bude vadným chladičem a rozhodl sem si koupit nový. a muj dotaz zní jaky by mohl být dobrý a cenově dostupný chladic na výše zmíněnou grafiku. (mám sice pár typu ale neni to moc levné) předem diky za rady
Zkus se podívat po Arctic Cooling Freezer nebo i jiných.
Ne. Jdeš na to špatně.
Nejprve si ověř, jaké teploty panují ve skříni, zda je zajištěn přísun chladného vzduchu, pak se koukni jestli grafika není zanesená prachem.
Pokud odstraníš případné výše zmíněné problémy, možná zjistíš, že chladič ani měnit nemusíš.
Grafika by zaprašená být neměla aspň navenek se nezdá a dál na PC nemám bočnici a nad grafikou mam 120x120mm větrák takže ten fouká ven to teplo co z toho sála a teploty ve skříny sou otimálni CPU nemá vic jak 40stupňu a disky 38
Máš v kompu něco přetaktovaného? Ta teplota je chipsetu nebo jádra?
Nějak se to změnilo v poslední době?
Tedy co máš za grafiku a jak měříš teplotu?
Co větrný tunel v case? Máš otevřené bočnice?
nemam přetaktovaného nic teplotu meřim everest ultimate bočnice mam otevřený a vysvětli mě pls pojem
nevim co to je
Google: větrný tunel v case
Třeba http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=3441&Itemid=58&limit=1&limitstart=99
Aha tak něco podobnýho sem měl nabočnicni před chladičem na CPU a sundal sem to
tunel je "roura" zvenčí do PC ústící někam k CPU nebo grafice a zásobující studeným vzduchem zvenčí
BTW, spíše bych zkusil opravdu zkontrolovat žebra karty na prach a dále teplotu měřil pomocí AtiTool. A zároveň si zkontroluj, jaký profil má nastaven větrák na kartě. Zkus případně navýšit procento otáček u jednotlivých vyšších teplot, aby 100% otáček naběhlo už dříve a karta lépe chladila už v nižších teplotách.
Jsem ještě přesně nepostřehl typ karty, jestli je chlazená
aktivně nebo pasivně, máš-li na desce nebo ve Win něco k regulaci otáček, mno.
jeto Ati x1950xt chalzená je aktivem a regulaci otáček to nemá (nebo o tom nevim)
Tož je to teplota chipsetu karty nebo jádra?
Jestli jádra, tak to buď v klidu. Mám ji okolo 120° a nic se neděje.
70° u karty je pohodička, to není procesor.
Můžeš zkusit:
http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=7973&Itemid=57
everet říká toto:
Grafikcý procesor 49 Stupňů
GPU Prostředí 43 Stupňů
GPU VRAM 72 Stupňů
A to sem zatim nehral žádnou hru kdybych začal tak by se teplota GPU VRAM zvedla skoro ke 100 Stupňů
Na paměti se mi těch 70° zdá teda hodně, chladič máš referenční od ATi nebo jaký ?
K regulaci zkus použít ATi Tray Tools nebo jednoduše s otáčkami větráku si můžeš pohrát v ATI Overclockeru mirrors.php
CHladič mam origoš co tam už byl a v tom ati Overclockeru se da menit takt CPU a pameti regulace otaček tam nejde, ale ušetřim ňákou korunu a koupim dobrej chladič třeba tenhle: product.jsp
OMG. Jakto, že nejde regulace otáček? Co je to za blbost?
jo jde spletl sem si programy hh :) :) Tedka sem o trosku zvěčil otáčky větráčku na grafice tak uvidim co to uděla jestli to nepomuže tak jěště zkusim ten chladič rozmontovat a vyčistit a když ani to nepomuže tak koupim novej tak diky všem za rady :)
Jestli cheš ušetřit, tak kup tenhle http://www.czechcomputer.cz/product_doc-3E5BB7A1375 6FBF5C12571070034D7D6.html uchaldí to v pohodě a je velice tichý.
regulaci to má, ale softwarovou. Viz ten AtiTool...
