Jaka ma byt teplota GPU?
Ahoj potrebuju poradit.
Koupil jsem si grafiku Ati 2600xt s tichym chlazenim od Gigabyte product.jsp i pres to, ze jsem cetl, ze ma vysoke teploty jadra, protoze preferuji tiche chlazeni. Vcera jsem kartu dal do pc a pri pustenem pc a treba Opere ma podle ovladacu ATI teplota GPU asi neco malo nad 70°C a to se mne zdalo moc a tak jsem si rekl, ze to zkusim v nejake hre a jelikoz hry nehraju, tak jsem vyhrabal pouze nekolik let stareho Serious Sama a pri hrani cca pul hodiny a pak rychlem vypnuti hry, jsem nasel teplotu skoro 100°C. Je to normalni a nebo na to mam radsi koupit chladic? Hra je plynula a bez problemu, ale asi 1-2x se mne zdalo, ze se to jakoby cuka, ale byl to jen kratky moment a tak nevim, jestli je to tim, ze mela karta tolik stupnu a nebo tim, ze jsem sice hral na rozliseni 1024x768, ale na 21" lcd a obraz byl na celym monitoru. Nevim totiz jak se to ma spravne nastavit. Jinak ostatni teploty jsou bez problemu(myslim desku a CPU).
Dik.
do teploty okolo 95°C je to ještě OK (pokud hraješ), nad je to už risk, zlom je někde okolo 100°C
Nehraju, jen tak jsem to zkousel, protoze se mne to zdalo vysoky a nemam teda radsi koupit nejaky chladic?
Musis pocitat s tim ze jestli nemas dobre resene vetrani ve skrini a jedine ventilatory co mas v PC sou od zdroje a od CPU, tak se ti karta bude takhle pect. Bud si pridej nejake 120mm (pokud to bedna dovoluje) ventilatorky nebo zkus nejakej pomalobeznej ventilatorek pridelat na pasiv te karty.
Ventilator mam na zdroji 120mm a pak na CPU. Pak je pod zdrojem jeste jedna 120mm a ten nemam zapnutej, prislo mne to zbytecny, protoze je stejne nad grafikou a navic chladic grafiky je k nemu otocenej zadama. Kdyz jsem mel integrovanou grafiku problem s teplotou vubec nebyl.
tak ho zapni. konvekce tepla proudícím vzduchem ve skříni udělá hodně. Uvidíš...
jo, zapnul jsem to a ted jsem zkousel a zkusil jsem asi 20 minut hrat a teplota je 83 stupnu. Tak to tak mam nechat?
jj.
DIk, takze 80 uz je v norme jo?
Po narocnej hre 83° je ok. Kolko tam je teplota bez zataze (ked si vo Win a nic nerobis)?
Tak po hre, nevim jak je narocna. Je to Serious Sam 2 mam kolem 90° a rekl bych, ze to v ni celkem dost mistama cukalo. Ted uz je to asi 15 minut v klidu a je tam cca 56° a treba by to slo i niz a nebo taky ne, ale zatim je to takhle.
jo ale aj 3D vykon integrovanej grafiky je mozno tak jedna desatina toho co zvladne tato grafika
Je to vysoka teplota. Ten chladic ti asi moc dobre nesedi (je sikmo alebo nedal si pastu alebo dal jej vela?) alebo je moc slaby.
Odpoved na otazku aka by mala byt teplota, mala by byt co najblizsie optimu (ca. 25°C). Do nejakych 80 u vykonnych grafike je este akceptovatelne, nad 80 by som uz uvazoval o inom chladeni. Nejde len o samotny chip (ten vydrzi mozno aj 100) ale aj o suciastky okolo, hlavne elektrolyticke kondenzatory, ktore v takych podmienkach dost rychlo stratia svoje vlastnosti.
P.S. jo ako uz pisali, ak je to pasivny chladic (bez vetraku) tak musis riesit najprv prietok vzduchu v bedni. Napr. vyfukovaci vetrak vzadu na kejse.
Jo, je to pasivni chladic, takze pastu a nic podobne jsem nedaval. Uz jsem ten druhej vetrak zapnul a spadlo to o cca 10°, ale i tak to pri hre ma, jak jsem psal 90° a ted ve Win momentalne 55°.
Co má společného dávání nebo nedávání pasty s tím, jestli je to aktivní (s ventilátorem) nebo pasivní chlazení? Takže ten chladič je tam nasucho?
To ja nevim co to ma spolecny. MM o tom psal, tak jsme mu jen rekl, ze je chladic pasivni a nic jsem nikam nemazal. Nevim jak je tam chladic, je tam z vyroby pasiv.
Aha. Já to pochopil tak, že jsi s tím něco kutil.
Na kuteni je jeste brzo, mam to den doma
to je +/- normální u pasivně chlazených karet.
Diky a co kdybych misto toho velkyho 120mm vetraku, ktery je v bedne vzadu dal maly treba 80mm vetrak primo na GPU, na ten pasivni chladic? Nebylo by to lepsi? Jinak s teplotou problemy nemam. CPU kdyz se rozpali, tak ma stezi 34°.
čím menší venťák, tím vyšší hluk.
Pasivně chlazené karty jsou konstruovány tak, že předávají své teplo okolí. Tedy ideální řešení pro pasivně chlazenou kartu je "průvan" v kejsu, což se nejlépe docílí jedním tlačným a jedním tažným 120mm ventilátorem. (nasávání vpředu dole, výfuk vzadu nahoře).
Jednoduše řečeno, pasivní chlazení funguje nejlépe, když okolní vzduch je hodně chladný a rychle se obměňuje. Je to výhodné i pro ostatní komponenty PC (čipset, disk, CPU)
Aha, takze maly vetrak nema smysl. Vpredu v bedne nemam vetrak. Mam bednu Cooler master 330. Co mam tedakoupoit dopredu a nebo se na to mam vykaslat? ve vetrakach se vubec nevyznam.
jj, CM330 mám taky. Vraž tam nějaký tichý 120mm kus, nějakou noctuu apod.
Jo a jak ho mam otocit? Ja se v tom nevyznam a tak aby to foukalo spravnym smerem.. Muzes napsat presny typ? Jestli je to tohle Noctua NF-S12 1200rpm 120mm, tak nevedel bys o necem levnejsim?
Jestli budeš dávat větrák dopředu dolů, tak aby foukal dovnitř, vzádu zas naopak aby vyfukoval ven.
viz ilustrace (vypůjčená z PCTuning.cz)
Místo Noctua můžeš zkusit třeba Arctic Cooling, jestli bude levnější.
//edit:: teď koukám, že už ti to touchwood psal:
Jo, dik. To je presne ono. Asi koupim Xilence a nebo Thermaltake Silent Cat A2329, jsou levny a protlaci hodne vzduchu. http://www.svethardware.cz/art_doc-85A8450F2E1CF2B7 C1257216004BCF8E.html
Dopredu by som nedaval nic, nema to vyznam. Vzduch sa dostatocne nasava aj bez predneho vetraku podtlakom v kejse (a bez predneho vetraku to prudi aj strbinami okolo mechanik apod co je IMHO vyhoda. Ja dopredu vetrak nikdy nedavam.
Nechaj to uz tak ako to je, je to OK.
Dobre, kaslu na to. Stejne ty vetraky nikde v Brne nemaji, teda aspon jsem je nesehnal a davat za postovne jeste vic, nez stoji samotny vetrak se mne nechce.
já mam GK GeForce 6800 GT a v klidu je teplota kolem 65 st a při hrách okolo 75 i vyšší.
v menu nastavení ovladače je defaultně nastaveno varování při přehřátí po překročení 120 stupňů
Proč ten rozčertěnej emotikon? Kritická teplota pro grafické čipy se pohybuje kolem 130 stupňů.
No a ja tady resim 90... Ale u tech 90 se to uz obcas cukalo.
Taky by ses cukal...
To mas pravdu a fakt jsem se cukal. Zkusil jsem to totiz rukou...
