Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Intel Core 2 Duo 2,66ghz 1333mhz fsb + MB Gigabyte GA-P35-DS3/S3
Zdravím, mám takový problém. Koupil jsem si tuto sestavu procesoru a motherboardu. Normálně jsem to zapojil i s dalšími komponenty, najednou se ale začalo kouřit z dvd rom-ky. Okamžitě jsem pc vypnul. Nejsem si jistý ale myslím si že počítač normálně nabíhal, větrák procesoru se roztočil, ale možná se pletu nejsem si jistý. No pak už počítač nenaběhl, jenom jakoby snaha větráku procesoru se roztočit, ale spíše jenom takový záškub.
No každopádně jsem dal na reklamaci dvd-rom, desku i procesor.
Z reklamace mi bylo sděleno že procesor je v pořádku, že mám spíše skontrolovat podporu procesoru v desce. Desku mi vrátili s tím že ji opravili a že by měla fungovat.
Zapojil jsem desku, zdroj, grafiku, procesor a paměti (dual DDR2 800mhz), jenomže problém je úplně stejný jako předtím, opět jakoby záškub větráku procesoru, no ale to je vše. Jo a zdroj jsem měnil ale i ten je v pořádku, paměti jsou taky ok.
Chci se teda zeptat jestli nemá s touto kombinací někdo zkušenosti, protože se mi nezdá když už napsali že to spravili že by to nemělo jít.
Díky za odpověď.
"najednou se ale začalo kouřit z dvd rom-ky." Mas vadny zdroj alebo niekde skrat (najpravdepodobnejs…
MM.. 30.08.2007 13:11
Čekal jsem radu a ne urážky. To že se kouřilo z dvd-rom způsobila vadná redukce na napájení dvd-rom,…
Williem 30.08.2007 13:23
Williem
A ja ti radim ze ked sa to ani nezapne tak su 3moznosti a) je tam skrat b) je vadny zdroj c) je niec…
MM.. 30.08.2007 13:28
Promiň, ale MM ti jen dal dobrou radu. Žádnou urážku nevidím. Pokud nevíš, co znamená, že se kouří z…
touchwood 30.08.2007 13:32
Tam jsem si to vyřešil sám. Na gigabyte je napsáno že tento procesor není pro tuto desku podporován.…
Williem 30.08.2007 13:37
Williem
Uz zas trepes. http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Pro ducts_Overview.aspx?ProductID=254…
MM.. 30.08.2007 13:46
Víš co? Taky ses tedy nemusel vůbec ptát. Takového nezdvořáka a hulváta jsem ještě neviděl. Běž do…
touchwood 30.08.2007 14:00
Hezky :-D, tvrdohlavý ignorant.
CooLeR 30.08.2007 14:17
CooLeR
Ptal jsem se tady protože mám s poradnou dobré zkušenosti, vždy mi tady dokázali poradit, a jsem jim…
Williem 30.08.2007 14:17
Williem
Podívej, nikdo kromě tebe u toho PC nesedí. MM se snažil pomoci jak jen mohl. pokud byl někdo ostřej…
touchwood 30.08.2007 14:45
Máte určitě větší zkušenosti, ale já fakt nevím co by tam mohlo být špatně. Zdroj jsem vyměňoval, v…
Williem 30.08.2007 15:09
Williem
Jaký máš na CPU chladič? Může mít nevhodný přítlak. Jaký máš zdroj? Značka, wattáž? Zkoušel jsi třeb…
host 30.08.2007 15:14
tu desku jsi vytáhl z kysny? Třeba máš pod deskou špatně umístěný distanční sloupek, který to šlusuj…
touchwood 30.08.2007 15:22
No k desce se má připojit 6 šroubků. Pět jich zapojím aniž bych musel dávat distanční sloupek, v bed…
Williem 30.08.2007 15:28
Williem
ehm distanční sloupek je to na čem by ti ta deska měla drže v case...a ty tam musíš dát podle otvorů…
cpc 30.08.2007 15:37
cpc
aha. Tak prosím vytáhni tu desku z té zázračné bedny ;-) a zkus to nasucho.
touchwood 30.08.2007 15:38
vystupky.. bez distancnich sloupku .. co mi to jen pripomina.. EUROCASE??
MKc 30.08.2007 17:38
MKc
Myslíš si teda že by to mohla dělat bedna, no já mám taky takový pocit, protože by to mělo být připo…
Williem 30.08.2007 15:47
Williem
nemusíš dávat do jiné case, nemusíš měnit procesor, nemusíš dělat nic....:D...jen sakra vytáhni tu d…
cpc 30.08.2007 15:56
cpc
no ja kdyz zkousim desku tak ji na zadne (ac antistacicke) pytliky teda nedavam.. proste polozim na…
MKc 30.08.2007 17:39
MKc
no já nevím, třeba dotyčný zdědil nějaký kovářský ponk po praprapradědečkovi ;)
cpc 30.08.2007 17:53
cpc
taky bych to na antistatické pytlíky nedával. Buď dřevo, nebo lepenka apod.
touchwood 30.08.2007 18:45
Neni nějaký dist. sloupek poškozený?
CooLeR 30.08.2007 15:56
CooLeR
este ma napadli 2 veci: - niektore dosky gigabyte maju fciu "fan guard" ci jak to nazvali, ze v kone…
MM.. 31.08.2007 13:00
este ma napadli 2 veci: - niektore dosky gigabyte maju fciu "fan guard" ci jak to nazvali, ze v kon…
Williem 31.08.2007 15:28
Williem
Proč do mě furt reješ ? WTF? co tě furt žere? Žádné rytí nevidím..
touchwood 31.08.2007 15:39
Neviem ze kde konkretne v tom prispevku do teba ryjem ??? Asi mas nejaky komplex alebo co snazil som…
MM.. 31.08.2007 15:39
Chlapce ty mas dost. Dost se divim, ze ti vubec odpovidali a navic jeste tak slusne po tom tvem vybl…
Radek 31.08.2007 16:17
Radek
Kamaráde rozeber to PC, dej to zpátky do krabic (jestli poznáš, co do které patří) a vrať to tam, kd… poslední
MaSo 31.08.2007 16:22
MaSo
Mas vadny zdroj alebo niekde skrat (najpravdepodobnejsie ked pises ze to len cukne vetrakmi) alebo si nieco zle (=s pouzitim kladiva) zapojil. Daj to prekontrolovat niekomu kto uz niekedy zlozil funkcne PC.
P.S. a v prvom rade poodpajaj vsetko co nie je nutne (vsetky HDD, mechaniky, PCI(e) karty atd).
Čekal jsem radu a ne urážky. To že se kouřilo z dvd-rom způsobila vadná redukce na napájení dvd-rom, dvd-rom je SATA, proto přes datový kabel dvd-rom mohlo dojít k poškození desky. Když si přečteš celý článek tak zjištít že mi to vše už vyreklamovali s tím že procesor je ok a desku opravili.
Neboj se poprve počítač nezapojuju.
a) je tam skrat
b) je vadny zdroj
c) je nieco blbo zapojene
Chapes?
Jo este je moznost 4) nestlacil si powerbutton, ale to by som uz fakt asi urazal :-)
Poradil som ti jasne co mas robit (poodpajat vsetko, vybrat MB na stol zapojit len MB+CPU+zdroj + powerbutton, zapne sa to? Ak nie tak jedno z tych troch je vadne, alebo je to blbo zapojene (dodatocne napajanie do dosky zapojene ak tam je nejaky konektor?)
P.S. a ci tvoja doska podporuje tvoj CPU si najdes na www.gigabyte.com.tw, ale aj keby nepodporovala malo by sa to aspon zapnut.
Promiň, ale MM ti jen dal dobrou radu. Žádnou urážku nevidím. Pokud nevíš, co znamená, že se kouří z nějaké součástky (tj. že tam je někde velký zkrat), nepředpokládám ani já, že bys byl schopen složit počítač, natož abys měl potřebné elektrotechnické zkoušky podle vyhlášky 50 potřebné k rýpání se v počítačích.
"složit" počítač není nic těžkého, ostatně ani jeden konektor nejde za normálních okolností zapojit blbě, ale postavit počítač tak, aby spolehlivě fungoval, to umí jen málokteří. A budeš se divit, ale složení pár počítačů ještě neznamená, že umíš počítače stavět.
Uz zas trepes.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Pro ducts_Overview.aspx?ProductID=2544
multi-core processors up to FSB 1333MHz, including the upcoming 45nm platform.
alebo este jasnejsie
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Pro ducts_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2 5 44&ProductName=GA-P35-DS3
Supports 1333/1066/800 MHz FSB
Doska ten CPU podporuje, mas tam skrat alebo vadny zdroj/doska/CPU alebo blbo zapojene.
P.S. mudrlantov jak ty mam najradsej. Daj to PC zlozit niekomu kto je schopny skladat PC a pozeraj sa prosimta ako to robi...
Víš co?
Taky ses tedy nemusel vůbec ptát. Takového nezdvořáka a hulváta jsem ještě neviděl. Běž do politiky, tam tě uvítají s otevřenou náručí, tam dokonale zapadneš.
edit: viděl. Jmenuje se Hulán. můžete si podat ruce.
Ptal jsem se tady protože mám s poradnou dobré zkušenosti, vždy mi tady dokázali poradit, a jsem jim vděčný. Když asi desku opravovali a opravili a procesor byl v pořádku, nejspíš se bude asi jednat o podporu procesoru v desce, na což jsem se hlavně ptal. Sice je v manuálu napsaná podpora fsb 1333mhz ale nikde není přesně napsané zda to opravdu ten procesor podporuje. Každopádně to vyzkouším s procesorem na fsb 1066mhz a pak se teprve uvidí.
Nechtěl jsem tu nikoho urazit, ale napadat mě hned že to nejsem schopný zapojit taky nebylo nutné.
Podívej, nikdo kromě tebe u toho PC nesedí. MM se snažil pomoci jak jen mohl. pokud byl někdo ostřejší, tak jsem to byl já, ale až jako reakce.
ta deska je s čipsetem P35, který podporuje VŠECHNY současné C2D procesory, chyba vznikla opravdu špatným zapojením. Ono postavit PC opravdu není lehké a dobrého stavitele poznáš podle toho, že si ví rady v případě vyskytnuvšího se problému. A věř mi, že MM je na HW počítačů přeborník. Zkoušet CPU s nižší FSB je nesmysl.
P.S.: a to o té vyhlášce 50 taky není až tak od věci.
edit: Já bych postupoval takto:
1. vyměnit zdroj (ten starý může být po tom šlusu mrtev)
2. vytáhnout desku mimo skříň a zkusit samostatně jen s pamětí, grafikou a klávesnicí
3. zkontrolovat usazení všech komponent (CPU, RAM)
Máte určitě větší zkušenosti, ale já fakt nevím co by tam mohlo být špatně. Zdroj jsem vyměňoval, v jiném pc funguje, napájecí čtyřkolíkový kabel tam zapojený mám, mám zapojenou pouze desku, procesor, rammky a zdroj. Cpu je v pořádku, deska údajně taky. To že mi vyhořela dvd-rom nemá vliv, bylo to vadnou redukcí a v té době k pc byl zapojen i hdd atd a odnesla to pouze dvd-rom.
No k desce se má připojit 6 šroubků. Pět jich zapojím aniž bych musel dávat distanční sloupek, v bedně je pět výstupků které přesně pasují k otvorům pro šroubky v desce, distanční sloupek dávám jenom jeden. Žádný jiný výstup který by se dotýkal desky tam není.
ehm distanční sloupek je to na čem by ti ta deska měla drže v case...a ty tam musíš dát podle otvorů v desce a ne že tam daš jeden...to bys pak měl tu desku nakřivo!! nebo prostě to by tam dát nešlo...distanční sloupky jsou šroubovatlné tak si je umísti podle otvoru v desce...ale hlavně tu desku nedavej do case jen si ji polož na dřevený stůl k tomu dej vedle desky zdroj, dej tam ramku, rpocak chladic a zapni (propoj nozem ty dve vidlicky(jumpery) v desce, kde davas power on)...pokud to nepojede zkus vytahnout ramku a deska by mela pipat.
Myslíš si teda že by to mohla dělat bedna, no já mám taky takový pocit, protože by to mělo být připojené k distančním sloupkům všech 6 otvorů a ne jeden, alespoň to tak většinou bývá. Jenomže proč by tu bednu vůbec prodávali pokud by tam nejela žádná deska, to zase moc nedává rozum. No každopádně to je divné. Dneska už to asi nestihnu ale zítra to zkusím dát do jiné case a zkusím i jiný procesor s menším fsb.
nemusíš dávat do jiné case, nemusíš měnit procesor, nemusíš dělat nic....:D...jen sakra vytáhni tu desku z case, vytáhni z ní všechny šroubky, matičky, otce i babičky co tam nemají být, vem si ten šedý pytlík ve kterém ta deska byla zabalena, když si ji koupil, ten si polož na stůl, na ten pytlík polož tu základní desku. Teď vytáhni zdroj z toho case (nebo pokud máš druhý vyzkoušený, funkční - použij ten) a polož jej vedle te desky na stůl a připoj všechny konektory co máš připojit. Pokud v desce nemáš již RAM, grafiku a procesor (s chladičem) zasuň tyto komponenty do desky. Připoj monitor a klávesnici. Nyni připoj 230V kabel do zdroje a v manuálu si najdi kolíky (jumpery) kde strkáš power on, neboli dva drátky kterými zapínáš pc. tyto dva kolíky propoj něčím vodivím (šroubovák, nuž,..) a deska by se měla rozjet. Pokud se nerozjede, tak vytáhni všechnu RAM z desky, deska by měla začít pípat, tím zjisže deska je zřejmě v pořádku a musíš hledat problém jinde. ;)
- niektore dosky gigabyte maju fciu "fan guard" ci jak to nazvali, ze v konektore oznacenom "CPU Fan" musi byt nejaky vetrak inac sa to nezapne. Tak si najdi konektor cpu fan a strc tam nejaky vetrak.
- skontroluj poriadne kam zapajas zapinacie tlacitko (powerbutton) podla navodu k doske a uisti sa ze nemas navod/dosku naopak (otocene o 180stupnov)... a samozrejme to zapinacie tlacitko treba potom aj stlacit aby sa to zaplo.
Nakonec to bylo zapojené správně, až příliš jsem se zaměřoval na větrák procesoru ale tadu u této desky se větrák zapíná až při dosáhnutí určité teploty procesoru, a já to vždycky po chvilce hned vypnul, a dělal jsem to s vypnutým konektorem pro speaker a bez grafiky, takže mě to ani nenapadlo, že když se větrák neotáčí neznamená to že počítač nejede.
Neviem ze kde konkretne v tom prispevku do teba ryjem ??? Asi mas nejaky komplex alebo co snazil som sa ti napisat v com moze byt problem.
Ked nerozoznas zapnuty PC tak to je dost zalostne. To si si nevsimol ze bezi vetrak v zdroji? ten sa urcite toci aj pri studenom PC. ked si to uz vyriesil tak ok som rad, mohol si to ale napisat skor, pomoze to aj inym ktory maju rovnaky "problem", a usetril by si mi moj volny cas ktory som tomu prispevku venoval.
