Velikost disku
Zdravím,
mám poněkud menší problémek s velikostí disků. Největší možná kapacita kterou u jednoho disku PC přijme je 127 GB, což je dost nepříjemné, když disk má ve skutečnosti kapacitu 320 GB. Neni to problém jednoho disku, ale všech, víc než 127 mi to nenastaví. Teď používám Visty, ale při XP Pro to bylo stejný.
Díky za každou radu.
Kdyby to bylo ve WXP bez SP (ci s SP1), tipoval bych na chybejici big LBA patch. Ale Visty
? Co je to za disk? Nemas ho switchly v kompatibilnim modu?
Zdá se, že se jedná o omezení základní desky. Je třeba se podívat, zda neexistuje pro vaši desku novější verze BIOSu, která přidá podporu 48bit adresování disků.
Dovolim si oponovat. Omezeni BIOSu ztraci na vaze instalaci OS s 48-bit adresaci (a naslednym alokovanim "chybejiciho" prostoru).
Tazateli pod ruce nevidím, ale bude to prapůvod toho problému s tím, že pak již zřejmě neumí onen stav napravit. Podrobnosti nenapsal.
Ehm, nie je to omezenie zakl.dosky, ale omezenie niecoho ineho
Myslíš moje?
Nie, napr. omezenie instalatora WinXP, alebo dosad co chces
Haf, jak píše mif, potřebuješ mít v registrech (a dávat si na to pozor, aby se ti to nezačalo přepisovat od začátku) zaplné ENABLEBIG LBA, pro SP1, v SP2 by to mělo bejt automaticky:
program na zapnuti ak ontrolu zde:
enablebiglbatool.htm
PC prijme aj 320GB, je len potrebne vediet s PC pracovat, a ked nevies s PC pracovat, tak je potrebne aspon vediet sa spravne opytat. Co s tym robis a co vidis, a kde to vidis? Co to je presne za PC? Kde a co "nastavujes"?
Chod do spravy diskov (v XP to je pravy klik na tento pocitac - spravovat, vo Viste neviem ten crep je aj tak nepouzitelny) a urob si na nevyuzitom zvysku disku dalsi diskovy oddiel a naformatuj si ho.
Ve Vistě vypadá Správa disků stejně jako v XP a dostane se do ní taky stejně... Že by to bylo nepoužitelné se mi nezdá...
nepouzitelny crep su cele visty
Ale mas pravdu, rovnako ako vsetky ostatne Win
Po mých desetihodinových zkušenostech s Vistou, musím uznat, že jsou lepší než XP...
Akorát neumí hrát šachy...
ved pockaj ked zazijes s nimi nejake "nove necakane zazitky"
Ako to kedysi bolo v reklame na Win98 ci XP ci na ktore
Ale sleduj to...
P.S. len si nezabudni do nich dat servicepack mal by vyjst teraz niekedy, ptz. bez SP to ma dokonca problemy aj so spravou RAM (niekde som to tusim cital, neviem co je na tom pravdy)
P.S. ehm, mozno vyjde az na zaciatku roku 2008 lol
Problem vyresen, diky moc za radu.
A cim to bylo?
MM.. to odhad dobře, tipnu si, že při instalaci narazil na velikostní omezení a v systému to pak již neuměl napravit a alokovat zbytek disku.
