Zapojenie prídavného USB portu
Poradte ako správne zapojiť prídavný USB port na matičnú dosku. Na doske mám 10 pinový konektor(9ka bez pinu) a z prídavného USB portuide 4 žilový kábel:+5V,-D,+D,Ground.Ďakujem za pomoc
U toho nebylo schema zapojení?
Podívej se do manuálu k desce, jak jsou piny číslované.
Jak vypadá ten přídavný USB port? Většinou na něm bývají dva USB konektory, tedy by musel mít víc než 4 dráty. Je to originál header dodaný s deskou?
Na tom 10(9)pin konektore su piny pre dva USB porty zvycajne v kazdej rade je jeden (a teda vyuzitych pinov je 2x4=8 a 9-ty pin je nevyuzity). Ak mas kablik pre jeden USB port tak to zapojis do jednej rady pinov.
Orientaciu konektora (na ktorej strane je 5V a kde Gnd a aj dalsie signaly ze ci suhlasi poradie) si pozri v navode k zakladnej doske.
Zapojení existuje několik, nejenom toto...
Mno já sem za poslední 3 roky viděl jenom toto. Fic,Asus, Gigabyte, MSI.
No tak já jsem jich viděl mnohem víc. Jedno si můžeš prohlédnout tady:
http://img476.imageshack.us/img476/4526/usbkonmk1.j pg
Mno, ja bych to nebral stoprocentne. At se radeji podiva do manualu...
Ako uz napisal host aj mif, pozriet si to v manuali k SVOJEJ zakl.doske !!!
Vyrobcovia to zapajaju ako ich napadne a ak to bude mat inac tak nieco odpali (napr. zakl.dosku plus to USB zariadenie ktore tam strci).
