Restart pc po nabootování cd/dvd
Prosím potřebuju poradit ,když vložím cd do mechaniky nebo dvd tak se mi na 99,9% počítač restartuje takže musím třeba různé věci vypalovat i na třikrát prootže vložím dvd ono se nabootuje a pak restart.Nejsem zkušený uživatel můžete mi prosím pomoct ,předem děkuji za každou radu
Pracuje ta věc v DMA režimu? A co zdroj? Eurocase?
Promin moc se nevyznám jsem začátečník na poli pc ....Jak zjistím že pracuje v dma režimu?
Napsat vpravo do Hledání třeba: DMA režim
Potom si to přečíst. Třeba http://pc.poradna.net/question/view/117392-procesor -jede-na-100
Tak se na to koukám a nevím asi myslíš tohle mám tam napsáno aktuální režim přenosu u primár:REŽIM ULTRA DMA 2 a u sekundár:REŽIM ULTRA DMA 5 ...myslel si tohle?
Ano, i když to vypadá, že vypalovačka je na primárním a disk na sekundárním kanálu.
To dělá pořád, nebo to začalo po nějakém zásahu?
Né po několikerém přeinstalování windowsu to začalo dělat
Aha. Ty Windows jsi nainstaloval správně, včetně ovladačů k základní desce?
Když se zakáže automatický restart ve Spuštění a zotavení systému, co to hlásí?
A můžeš mi prosím říct jak mám zakázat ten automatický restart?Jinak ten windows já nevím všecko běží jak má a ty ovladače nevím co se tam dá zkazit nainstaloval jsem nejdřív ovladač na základní desku pak grafiku a pak další ovladače fakt nevím v čem by se to tam dalo zkazit.
Ovládací panely/Systém/Upřesnit/Spuštění a zotavení systému/Nastavení/Selhání systému
A co zdroj? Přece jenom na té neznámé konfiguraci může být vyšší zatížení CPU při práci s DVD.
Díky zrušil sem ten automatický restart a nic mi to nepíše jdu teda zkusit vložit dvd jestli se pc restartne
Tak nic dělá to pořád to samé
náký další nápad?
A co se týče toho zdroje sem uplně vedle co mám tedy dělat?
Zkusil bych ještě, jestli něco nepracuje na hranici svých možností. Takže aspoń zkusit monitorovat teplotu před restartem (EVEREST Home Edition), případně jiný zdroj.
download_everest_home
Díky vyzkouším
Tak stáhl jsem si program na scanování teploty pc ale ted jsem si uvědomil že je to nemožné změřit teplotu před restartem protože počítač se ihned po vložení dvd vypne a restartuje
Kuchni bocnice a prozrad (precti na stitkku zdroje), co je ten PS vlastne zac. Teplota je IMHOj krok vedle. Evidentne nestiha 12V vetev...
Zkus to změřit před tím než vložíš DVDčko.
A kolik je teda ta teplota před vložením něčeho do mechaniky?
A co ten zdroj, má nějakou značku, nebo dokonce Watty?
