Dolary pri startu počítače
Zdravim,
pri startu pocitace, jeste nez najedou okna, mam na obrazovce rozhazeno spoustu dolaru ($), pri startu oken to zatuhne, resp. je cerno, tak to restartuju vypinecem( jinak to nejde). Pak lze pustit win. v nouzovem rezimu. Zacalo to tim, ze se misto kurzoru obevilo asi 5 vertikalnich zlutych pruhu a zatuhlo to. Mam pocit ze se to pak i restartovalo samo. Po asi tydnu jsem to pustil znovu a asi den to fungovalo normalne, ale pak se chyba opakavala a porad trva. Nevite nekdo co s tim je, mimo toho ze je to rozbity?
Ja to typuju na grafiku, nebo na desku? Neresil jste nekdo uz stejny problem? Dik. Honza
Změna předmětu, původně: Dolary pri startu. Aby si někdo nemyslel jako já, že při startu rakety
(LaKr) (Kráťa)
Ano, muze to byt vadna grafarna, ale taky jeji nedostatecne napajeni (nepises, wo co gou) - takze zdroj. Osobne ale spis tipuju (ne typuju) na chorou RAM. Projed memtestem.
Také by to mohl dělat nějaký škůdce, když se to samo reslo.
Zkusil bych to v onom nouzovém režimu řádně prohlédnout na škodnou a zkontroloval, co se spouští při startu.
Memtest v pohode, tak jsem to otevrel, dal jsem grafiku do jineho pocitace, ktery delal to same a pak jsem si vsim, ze se netoci vetrak na chladici graficke karty. Takze jsem ho vymenil a uz to zas slape.
