Existuje Mini-ITX deska se dvěma PCI sloty?
Zdravím,
projel jsem všechny Mini-ITXka, které mají na czechcomputeru, ale žádná neměla...
Potřebuji postavit rozměrově co nejmenší počítač, ale nutně potřebuji min. dva PCI sloty.
Díky!
MaSo
Čím bys ty dva sloty chtěl obsadit? miniITX jsem s 2xPCI ještě neviděl, spíš bych šel cestou nahrazení těch zařízení. (ale třeba se pletu)
Jsou to nějaké karty pro videokamery... Nemám bohužel bližší informace, jen to, že jsou dvě.
Ne a ano. Fyzicky je přítomen port jeden, s tím se nic nenadělá. Ale přes riser card je obvykle možné připojit karty dvě. Stačí vhodná skříň.
http://www.logicsupply.com/categories/accessories/p ci_riser_cards
c137b
Díky!
Už jsem zjistil, co je to za karty. Ale rozchodit to, podle systémových požadavků, na platformě VIA Epia asi nepůjde, co?
S tímhle snad ano.
default.asp
Jo, na tohle už mi dával odkaz výše anarchist, ale zaráží mě ty systémové požadavky té karty, navíc budou tam muset chodit dvě.
problem ani tak nebude zdroj ale toto:
Minimum Celeron 2G or above
Tie VIA CPU su totiz zvycajne katastroficky pomale (ale zato aj skoro vobec nehreju preto je to skor urcene na nenarocne veci a nie na veci kde treba 2GHz CPU).
Hmm, asi zkusím napsat email výrobcům těch karet...
Inac su aj 2GHz VIA CPU c7-m ale na ktorej mini ITX doske su a ci to bude stacit pre SW tych TV kariet to netusim, VIA CPU zvyknu mat nizsi vykon ako intel na rovnakej frekvencii.
Mozno by to chcelo hladat mini ITX dosku s nejakym slusnejsim intel CPU, netusim kde skus google. Lacne to ale nebude... A otazka je aky zdroj to bude potom potrebovat ked tam bude vykonnejsi CPU.
Na 2 PCI sloty sa da zvycajne pouzit riser card ako ti uz pisali (nemusi ale fungovat kazda riser karta do kazdej dosky, najlepsie je pouzivat riser klartu od rovnakeho vyrobcu ako je vyrobca boardu, alebo ktora je vyslovene urcena pre nejaky vyrobcu/typ boardu) takze povodna otazka je myslim zodpovedana.
I kdyby v požadavcích přeháněli o 100%, pořád to nebude stačit.
Nedávno jsem porovnal extralevnou inteláckou desku D201GLY osazenou Celeronem na 1,333GHz s mou VIA CN10000 osazenou procesorem EPIA C7 na frekvenci 1GHz a musím dát zapravdu recenzím, že výpočetní výkon je dvouapůlnásobný ve prospěch Celeronu! Z toho jasně plyne, že s VIA ani náznakem.
Jak už psal MM.., zauvažoval bych o miniITX desce určené pro intelácké procesory. Vhodným kandidátem na procesor by mohlo být např. Pentium Dual-Core E2160 (příp. E2140), pokud je nějakou deskou podporováno. Za babku podává výtečné výsledky.
Vše potřebné lze dohledat na stránkách, které jsem zde již výše zmínil: www.logicsupply.com
