WMP11 vždy vytíží CPU na 100%
Zdravím, dříve vše fungovalo v pořádku, nicméně když jsem přijel z dovolené, začal mi wmp11 dělat problémy. Když ho zapnu, okamžitě si začne nárokovat všechen čas CPU a vytíží ho na 100%. WMP začne zatěžovat i paměť - 150 MB není problém. Kde může být problém? Bez výsledku jsem přeinstaloval ovladač na zvukový kodek (AC'97). Nechci reinstalovat samotný přehrávač, kvůli knihovně, kterou jsem dlouho vypiplával... Mám WinXP, Sempron 2800+.
Díky za rady.
Kodeky nejsou Vaší obtíží, Vaší obtíží je WMP11. Podívejte se jestli nestahuje nějaké svoje aktualizace.
Kde se to dá zjistit? Ale nejsem si tím moc jistý, na 100% mi běží už hodinu. Navíc mám automatické aktualizace vypnuty.
ms se letos v létě při nějakých aktualizacích povedlo dodupat (přesměrovat) windows update za msupdate - nefunguje to a vytěžuje cpu na 100%
můj případ to nebyl, tak jsem to neřešil, ale asi 2 lidi v oddělení měli problém.
Nemáš tam nějakou vizualiazci, která ti zatíží procesor?
Ne. To samé, co dříve fungovalo bez problému - mám otevřenou pouze knihovnu.
To je divné, ale nejspíš prohledává net a vyhledává info o albech atd. jak bývá u WMP. Zkuste povypínat ostatní zbytečné procesy a pak to sledujte hodnoty vytížení PC.
