Přenos dat mezi dvěma notebooky
Jak se dají nejjednodušeji přenést programy a soubory z jednoho notebooku na druhý? Díky Marta
Změna předmětu, původně: Přenos dat (host)
| sit, USB disk JR_Ewing 03.09.2007 13:12 |
JR_Ewing | |
| Nejednodušeji pomocí sítového kabelu. Pokud mají (jako že budou mít) NB sítovku.
Kabel stojí pár kor… AZOR 03.09.2007 13:34 |
AZOR | |
| Pokud je přenesením programů míněno přenesení nainstalovaných programů, jejich funkčnost nebude zaru… karel 03.09.2007 13:48 |
karel | |
| programy nijak.
subory ako uz bolo povedane najlepsie cez sietovky, PC sa priamo daju spojit pomocou… MM.. 03.09.2007 17:32 |
MM.. | |
| Dobre a čo ked mam klasicky CAT5 nie krizeny da sa aj cez to prenasat udaje? Bo ked ten kabel pripoj… hm... 21.07.2012 13:36 |
hm... | |
| Pět let starý dotaz? To je bo úžasné! A když už, tak "CAT5" je fyzické provedení kabelu s definovaný… ms 21.07.2012 13:53 |
ms | |
| Pouze nové síťové karty si poradí s nekříženým kabelem. Křížený je jistota. Nastavit adresy a povoli… jirka44 21.07.2012 14:38 |
jirka44 | |
| co jsem tak vypozoroval, gigabitové síťové karty se s tím umí vypořádat.
jak píšeš, starší 100mbit t… poslední lední brtník 21.07.2012 15:12 |
lední brtník |
sit, USB disk
Kabel stojí pár korun. (kdyžtak chtit kříženej)
Pokud je přenesením programů míněno přenesení nainstalovaných programů, jejich funkčnost nebude zaručena. Tu zajistí jedině instalace na druhém notebooku.
programy nijak.
subory ako uz bolo povedane najlepsie cez sietovky, PC sa priamo daju spojit pomocou tzv. krizeneho (crossed) sietoveho kabla. Vtedy je nutne u PC nastavit IP adresu napevno (ovladacie panely - siete - sietovka - pravy klik - vlastnosti - nastavenia TCP/IP) u jedneho PC napr. 192.168.0.1 a u druheho 192.168.0.2 a nastavit rozny nazov tych PC v sieti a u oboch rovnaku pracovnu skupinu (tiez v ovladacie panely - siete, je to niekde v menu).
Ak sa ti vyssieuvedene robit nechce a mas napr. USB stick alebo na NB z ktoreho chces prenasat subory mas nejaku napalovacku tak pouzi USB stick alebo nejake CD-RW alebo DVD-RW medium, podla toho aka napalovacka je v tom NB.
Dobre a čo ked mam klasicky CAT5 nie krizeny da sa aj cez to prenasat udaje? Bo ked ten kabel pripojim tk ho najde ale nic neroby ani ked zmenim sietovu adresu ako si povedal... dik za info
Pět let starý dotaz? To je bo úžasné! A když už, tak "CAT5" je fyzické provedení kabelu s definovanými el. parametry a nemá to nic společného s pozdějším způsobem "zakonektorování"!
Pouze nové síťové karty si poradí s nekříženým kabelem. Křížený je jistota. Nastavit adresy a povolit sdílení souborů je základ.
jak píšeš, starší 100mbit to neuměly.
