nejde boot z cd
Přestal mně počítač bootovat z cd.V Biosu je cdrom povolený.Neví někdo co s tím je a kde to opravit?
Děkuji
Děkuji
V BIOSe je nastavenie poradia bootovania.
Ak mas v poradi bootovania CDROM ako prvu, a stale to nebootuje, tak mas vadnu mechaniku alebo CD nie je bootovacie. (prip. skusil by som aj v BIOSe quickboot dat na disabled)
Este nieco - aku CDROM mechaniku to mas a kam je zapojena? BIOS nemusi vediet bootovat zo vsetkych USB mechanik alebo z mechanik na nejakom externom radici, prip. v takom pripade sa to moze nastavovat v poradi bootovania inac (nie ako CDROM ale ako zariadenie na externom radici)...
Mám tam dvě mechaniky,vše perfektně jelo.Nedávno jsem měnil baterku ,tak jestli se tam něco nepřeplo.Zkoušel jsem tři cd a nejde ani jedno.Jako první je disketa,druhý hard disk a třetí cdromka a čtvrtá síť.
A proč by to mělo z CD bootovat, když to tak není nastaveno v BIOSu? Nastav si to tak, jak píše MM..
Kdyby nebyla v mechanice disketa a HDD nebyl bootovací (tj. bez systému), teprve pak by CD-ROM bootovala. Ale na harddisku nějaký operační systém předpokládám máš. Takže bys musel CD-ROM dám v pořadí před disk.
a preco by nmal podla teba pri takom nastaveni bootovat z CDROM??? Mas tam harddisk tak to predsa bootuje z harddisku. Rozmyslas aspon trochu ked nieco robis? Nastav si poradie napr. disketa, CDROM, az potom HDD, siet, alebo ak nechces aby pri kazdom starte drncal s disketovou mechanikou tak si tam nastav poradie napr. CDROM, HDD, disketa, siet.
V mém Biosu nejde určovat pořadí.Mám to pevně dané.Mohu u prvého dát dísketu,Usb a tak.U druhého v pořadí jeden nebo druhý hardisk,U třetího v pořadí jednu nebo druhou cdromku u čtvrtého síť,SCSI.
Znovu říkám,že to vše fungovalo a jestli je možné,že při výměně malé knoflíkové baterky se něco neztratilo.
Sorry, ale tohle ti nevěřím.
souhlasim tohle je blbost
Tak to bude nějaký vzácný typ BIOSu. Ještě bych zkusil jako poslední možnost přečíst si manuál. Ale třeba to nebude nutné a bude stačit Help v BIOSu. Nebo zkusit přijít při nastavování na nějakou vychytralou kombinaci kláves, třeba kurzorových šipek a mezerníku.
Pokus č.1: dostat se v BIOSu do nastavení pořadí bootování, kurzorovou klávesou zvýraznit kýženou mechaniku, bušit do mezerníku tak dlouho, až se dostane na první místo. Potom "Save and Exit", "Yes"…
Ano, při výměně knoflíkové baterky se ztratilo původní nastavení a teď tam jsou default hodnoty. A pánové se ti snaží vysvětlit, že si to musíš nastavit sám. A BIOS, kde to nejde jsem tedy taky ještě neviděl.
Bohužel jsem přišel na nehezké řešení a to:vypnout-disable-dvě možnosti před bootem z cd a potom to vrátit zpět.
prozradíš nám typ té unikátní základové desky?
To je nejaka blbost ze to v BIOSe nejde. Vzdy to ide, na to tam to nastavenie je !
Skus najprv dat vsetky v tom poradi bootovania (boot devices alebo boot priority apod) dat na "None" alebo co tam mas ako moznost ze ziadne, a az potom volit postupne prve, druhe, ... boot zariadenie. Aky tam mas BIOS? Ak mas phoenix tak tam sa to poradie presuva klavesami + a - na numerickej klavesnici, alebo to vyrobca boardu mohol zmenit na ine klavesy tak si pozri vpravo v popise ze akymi klavesami sa to presuva. A daju sa tam posuvat aj cele kategorie zariadeni, nielen zariadenia v tych kategoriach. Ak mas phoenix BIOS. Ak mas iny BIOS tak sa to poradie voli inac. Vid navod k doske.
Do BIOSu mozes skusit najprv aj load defaults, save and exit, ked si vyberal knoflikovu baterku. Samozrejme ze ked si vybral baterku tak sa nastavenia mohli zmenit, konkretne sa zmenili na defaulty (vyrobcom prednastavene) a musis si to zas nastavit tak ako treba (spravidla netreba nastavovat nic okrem FSB frekvencie podla pouziteho CPU ak BIOS nedetekuje FSB automaticky, a poradie bootovania ak ho chces mat ine ako default).
Děkuji za trpělivost.
Bušil jsem do mezerníku tak dlouho až jsem to tam dostal.Dlouho jsem to nepoužíval a zapoměl jsem na to.
Tak to se te tvemu pecku nejspis jen zzelelo. Mlacenim do mezerniku do BIOSu? Boze...
