Změna nastavení monitoru
Mám nový monitor BENQ 17´´ (typ FP73G S) a po nainstalování DVD vypalovačky do počítače se mi "rozhodil" obraz na monitoru. V nastavení přes tlačítka monitoru je ve vlastnostech nastaveno 1152x900 (je to nastaveno napevno, nelze změnit) a když chci toto nastavení měnit pomocí myši přes vlastnosti - nstavení - rozlišení obrazovky, tak se to sice změní, ale obraz zůstává úzký (nahoře a dole na monitoru jsou černé pruhy, do který se obraz nenatáhne). A i přes takovéto změnění rozlišení stále zůstává na monitoru těch 1152x900. Nevíte někdo, co s tím? Díky za odpovědi.
Jak máš monitor připojen? Analog/digital?
Pokud analog, má na sobě monitor tlačítko Auto?
Jak se může instalací vypalovačky rozhodit obraz mi je záhadou...
Mám připojení analog, tlačítko auto to má, ale vystředí obraz jen zprava doleva, ale nahoru a dolů ne
A ve Vlastnostech obrazovky máš nastaveno jaké rozlišení? Dej tam nativní (1280 x 1024). Pokud by byl nějaký problém, ještě zkus nabootovat v nouzovém režimu a odebrat monitor a nechat jej znovu nadetekovat.
V nouzovém režimu se dá v pohodě nastavit a obraz je normální, po restartu zase ten samý problém. Navíc to hlásí "nonpreset mode" a taky "input d-sub". Nevím...
Chapes pisany text?
"odebrat monitor" sa mysli v spravcovi zariadeni, a "nechat jej znovu nadetekovat" znamena restartovat.
Díky za rady, nakonec pomohlo nový monitor odpojit, zapojit starý a pak starý odpojit a napojit zpátky ten nový.
