Při přeinstalaci Media centru 2005 XP nenalezen NTLDR
Mám Media Center XP, dal jsem do svého PC novou kartu HD2900XT.Chtěl jsem přeinstalovat cely systém a při butování mi bylo sděleno nenalezen NTLDR.Před dvěma měsíci jsem vpohodě nainstaloval tenhle operační systém ze stejného CD.Mám ještě normální verzi XP a ty mi vpohodě nabutují, tak nevím v čem může být problém.Pokusil jsem naformátovat céčko a ani tohle nepomohlo.Mám disk rozdělen na dva C a D, na C mám ( měl jsem ) operační systém.Přitom na mém druhém PC vpohodě nabutuje z cd Media center.
Děkuji za radu.Myslím si že je to dost velkej ořech
Zkus použít vyhledáváni na těchto stránkách máš to v pravo!.........
Díky za radu a odkazy ale to mě moc nepomůže, to jsou vše rady na to když mám nainstalovany XP a ztratí se NTLDR, ale já na disku žádné XP nainstalované nemám.Mě nejde butovat z cd Media center, ale z XP cd jo, jak jsem popsal víše.V biosu mám samozřejmě nastaveno první butování z cd.
http://www.ovsem.net/windows-xp/ntldr-nenalezen-ntl dr-is-missing
http://www.hsfmost.cz/view.php?cisloclanku=20060907 01
Trochu přesněji popiš současný stav. Mám dojem, že jsi smíchal dohromady to co bylo s tím, co je teď. C: je nyní zformátované, nebo jsou na něm soubory z nedokončené instalace? Co je na D: ?
- to bootují z CD, nebo nainstalovaná XP?
Takže nynější stav:Mám hardisk seagate SATA II 320 gb rozdělen na dva C a D.Na D jsou jen data.C je zformátované a při spuštění nové instalace z CD Media Center 2005 se objeví hlášení že byl nenalezen NTLDR a instalace se zastaví.A když to samé zkusím s CD XP tak se instalace spustí normálně.
Vypadá to, jako by se MCE instalace chtěla dostat na IDE disk. Jako první je pro boot nastaveno CD/DVD, co je na druhém místě? Zkus si pohrát s pořadím bootování na 2. a 3. místě . MCE neznám, nevím , jak je to s potřebností SATA ovladačů - F6 .
Problém vyřešen, bylo to grafickou kartou, dal jsem zpět grafiku X1800xt a instalace se spustila.Ale nevím proč mi to dělá ta nová HD2900xt.Měl jsme tu novou v PC a jela dobře, ale nevím co budu dělát až se té staré karty zbavím, když budu chtít dělat novou instalaci MCE.Udělám si v Partiku zálohu systému, jediná možnost.Ještě mám obavu aby nebyla špatná ta nová karta.
to ntldr nenalezen ti vypise kedy presne? Zacne to bootovat z CD? Nepise nahodou najprv par sekund na ciernej obrazovke ze
? Ak ano tak stlacis vtedy nejaku klavesu? Zacne vobec instalator (modra obrazovka instalatora a dole sa objavuje ze nacitava blablabla ?
Instalator totiz nema dovod vypisovat ntldr nenalezen takze nieco asi robis blbo...
P.S. tu CDROM mechaniku mas zapojenu kam?
P.S.2. nie je ten mediacenter nahodou len verzia typu upgrade?
Ak sa to takto sprava tak je mozne ze nova zere viac a mas slaby zdroj a kvoli tomu blbne nieco (tazko povedat co), otestoval by som aj RAM (www.memtest86.com)
Zdroj mám dostatečný, mám 500W Fortron.Tu ramku zkusím, ale mám ji dost dlouho a problém s kompabilitou systému jsem neměl.Je taky zajímavé že mi ta nová karta bere instalaci klasické XP a MCE ne.Než jsem naformátoval Céčko tak jsem tam tu novou grafiku měl v PC a hry mi jeli uplně vpohodě akorát jsem měl pomícháné ovladače a neobjevoval se mi Catalyst centrum, tak jsem si řekl že novej hardware si vyžaduje novou instalaci systému
a ejhle.
cele co pises je uplne nelogicke, vznikaju suvislosti uplne nesuvisiacich veci. Je mozne ze je nejaka chyba v instalatore MCE ale to sa mi nezda ze by vypisal ze ntldr missing, ak to este chces riesit tak skus zodpovedat moje otazky ktore som pisal o 2 ci 3 prispevky vyssie.
P.S. mozno by bolo dobre pozriet ci nie je novsia verzia BIOSu na tu zakl.dosku, a ze co sa v nej opravovalo. Viem si predstavit ze by bol problem s miestom pre BIOSextension pre externy PATA/SATA radic, ak by VGA BIOS novej karty bol vacsi ako VGA BIOS starej karty, na to by bolo treba sa pozriet ze kam je zapojena CDROM a kam HDD a ake dalsie radice su na doske, nepotrebne ATA/SATA radice zakazat. A ak netreba tak zakazat boot from LAN (PXE)
Taky se mi to zdá celé uplně sci-fi
.Ten bios mě taky napadl,protože ta karta je uplně nová, vyšla později jak má deska, mám desku gigabyte 965p-ds4.až to sprovozním tak se mrknu na novější bios.
Moc díky za rady, když tak se ozvu na foru
takže, to ntldr mi najelo po tom co bylo napsáno tohle - boot cd/dvd: vůbec se mě to neptalo na to že mohu zmáčknout klávesu, já ji stejně mačkál, myslel jsem že to třeba pomůže ale najelo mi to ntldr.butování nezačalo a skočila mi tam ta hláška.
CDROM mám zapojenou na IDE samostatně na Master
MCE mám plnou instalaci není upgrade
To znamena ze to z CD vobec nenabootovalo, ale bootovalo to z HDD kde samozrejme ntldr chybal.
Strc tam tu novu videokartu a pozri sa ci tu CDROM vobec vidis v BIOSe detekovanu, a ci pri boote BIOS nevypisuje nejake errory (zastavit vypisy mozes klavesou pause, ak tam mas nejaky obrazok cez nich tak najprv klavesou Esc zrus ten obrazok aby si videl vypisy).
P.S. mozes aj BIOS na chvilku len zastavit klavesou pause a potom o par sekund pustit klavesou backspace (<-), je mozne ze s novou kartou to len bootuje rychlejsie a CDROM potrebuje nejaky cas na nacitanie CD, a BIOS necaka na CDROMku (co je chyba ale niekedy taka chyba v BIOSe proste je). Ak to pomoze tak potom treba v BIOSe napr. vypnut QuickBoot apod.
OK, zkusím to ale ted se mi instaluje MCE, potom to zkusím.Ale do biosu jsem se díval když jsem tam měl tu novou grafiku a CDROM mi našel a errory mi to neházelo a když najížděla instalace tak problikávala a měla snahu načítat.
to s tím biosem vyzkouším, až dojede instalace tak to vyzkouším, díky
a je správně naswitchovaná ta CD ROM ?
mám ji na master, kontroloval jsem to
v biosu se hlasí jako master, takže je v pořádku
