Problém se spuštěním a programy spouštěné při startu.
Zdravím,
mám takový malý problém nebo dva:
1. Ten lehčí - kde můžu editovat programy, které se spouští automaticky při spuštění windows(respektive, při přihlášení na můj účet), měl jsem před časem doma nějakého IT a ten mi to ukazoval, ale už si to nepamatuju a myslím říkal, že tam toho mám moc a brzdí to spouštění programu.
2. Ta těžší a doufám, že to dobře vysvětlím. Když zapnu PC tak normálně se obvykle hned spouští windows a pak se dá přihlásit na jednotlivé účty, ale už asi měsíc, když zapnu PC, tak musím nejprve zmáčknout F1, aby se windows vůbec spustil, naskočí prostě černá obrazovka něco se tam píše a jsi vyzván zadat buď F1 pro spuštění windows nebo del pro uprávu. Nevím jestli s tím souvisí ještě jeden problém, když pak zmáčknu F1, vše už pak normálně nabíhá, ale vždy když se přihlásím na svůj účet, musím upravit čas, protože tam vždy mám 31.12.2002 kolem 23:00. Dříve se mi synchronizoval čas podle internetu, ale teď už nějak ne.
Mám řešení, ale asi je drahé, totiž vyhodit PC z okna.
Ad 1) Msconfig
Ad 2) A co se to tam pise, sokoliku? To je treba vedet...
Ad PS) Jo...
1. start - spustit - napis tam msconfig a stlac enter. Potom si klikni na kartu o spustani po starte.
2. pravdepodobne mas zdochnutu knoflikovu baterku na zakl.doske. Napis sem co konktretne ti to vypise. Treba stlacit Del, zvolit load defaults, nastavit si spravny datum a cas, a na konci save&exit a potvrdit (Yes, enter). Po restarte by to nemalo vypisovat chybu, len po vypnuti z 230V. Tak to nevypinaj z 230V alebo kup novu knoflikbaterku (zvycajne CR2032)
to první děkuji, horší ještě poznat, co tam mám nechat a co ne, když něco nevím co je.
to druhé, zítra napíšu co to píše a s tím datumem, kdy dám del a upravím datum a čas, tak to jsem taky pochopil znám z MS dos, ale problém je v tom, že bych to musel nastavovat při každém zapnutí. S tím vypnutím ze 230V, myslím že na to vliv nemá, já mám takovou prodlužku, kde zmáčknu cuplík a do zásuvek nejde proud, ale tak jsem to měl vždy a tři roky nebyl problém, až teď poslední měsíc dva.
Tak zítra, nejlepší by byl pront screen, ale ten předpokládám nepůjde, tak to nějak vypíšu.
Ty si to asi nepochopil - to s nechavanim v 230V plati az teraz ked sa vybila baterka. Tak skus nemackat cuplik na predlzke, kym si kupis novu baterku
P.S. k bodu 1. ak nevies co je co, tak tam nic nemen. Mozes tam vsetko nechat.
Zajdi do kvelbu (treba s hodinkama) a chtej CR-2032. Kuchni levou bocnici PC, starou baterku vytahni, novou tam nacpi. Snad se to obejde bez resetu BIOSu (CMOS) - je treba to udelat rychle
Zdravím, takže to co se mi tam při spuštění PC píše je:
Warning! CPU has been changed or CPU ratio changed fail. Please reenter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
Ale jak si to tak čtu tak už to asi chápu, já místo toho F1 pro spuštění mám dat DEL a někdy tam restartovat PC a uložit to, ne?
Vlézt do BIOSu, nastavit, uložit…
Přesně tak, jak to píše. Už je tam nová baterka?
1. Co je BIOS? to je to když zmáčknu to DEL???
2. Nějak teď spíš asi řeším přednější věci, takže na tu baterku jsem neměl čas, ale zkusím to.
Díky
Když jsou přednější věci než vyměnit baterku, nemá smysl to řešit.
Připravuje se. Připraveným štěstí přeje...
Aha
. To si radeji pozvi nekoho, kdo vi, co je BIOS...
Viz předchozí odpovědi.
No já vám děkuji za rady, ale PC není má nejhlavnější priorita, takže nevím, kam spěchat, nějaký den to počká, když už to čeká mějaký měsíc. A taky by se nic nestalo, kdybyste vy odborníci s námi analfabety mluvili srozumitelně a hned neohrnovali nos, když někdo neví, co je BIOS.
Já znám též různé zkratky a odborné termíny a neužívám je v komunikaci s vámi a když bych ho použil, tak bych ho i vysvětlil.
Ale tady to asi nemá cenu, nevím proč je to tedy PC poradna.
Zkusím co nejdříve vyměnit tu baterku a pak dám vědět.
Mějte se
no na prvni otazku jsi dostal odpovezeno (msconfig)
na druhou to je skoro jednoznacne - vybita baterka -takze si "pocitac" nezapamatuje svou konfiguraci a startuje z "tovarnim" nastavenim.jine vysvetleni neni nez koupit novou a vrazit ji tam.
protoze kdyz v biosu neco nastavis ulozis a vypnes pc tak to nastaveni zapomene diky te baterce
Nemusis se urazet. Rad bych ti poradil, co v setupu nastavit, ale pokud vubec netusis, co to je, je to mlaceni prazdne slamy. Nepochybuju, ze jsi ve svem oboru odbornik, ale i pecka "snesou" aspon minimalni znalost problematiky. Proto te odkazuju na nekoho, kdo ma vetsi povedomost o techto vecech. V zadnem pripade to nebyl utok...
Tohle z Wikipedie se našlo hned na prvním místě při vyhledávání. Jinak se mi našlo 502 000 výsledků
http://www.google.com/search?hl=en&client=opera&rls =cs&hs=dWh&q=bios&btnG=Search&lr=lang_cs
BIOS
BIOS
BIOS je zkratka anglického názvu Basic Input-Output System, který označuje základní programové vybavení osobního počítače. BIOS vytváří základní vrstvu abstrakce pro vyšší programy. Vznikl převážně proto, aby sjednotil rozhraní různých počítačů a zjednodušil psaní operačních systémů. Programový kód BIOSu je obvykle uložen v paměti (integrované na základní desce) typu ROM nebo EEPROM (či modernější flash paměť) s možností přepisu (upgrade). BIOSu je předáno řízení při (re)startu počítače. Po inicializaci systému pak BIOS nahraje zaváděcí část operačního systému do paměti a předá mu řízení. Starší operační systémy jako DOS spoléhaly na BIOS, že obstará většinu vstupně/výstupních úloh v počítači. V současnosti, BIOS ovládá více komplexních funkcí jako jsou: power management, hot swapping (výměna modulů za provozu) a thermal management (řízení teploty).
Open Souce komunita vyvýjí náhradu za proprietární BIOSy a jejich budoucnost je LinuxBIOS a OpenBIOS/Open Firmware projekt, tyto projekty podporuje AMD poskytnutím produktové specifikace a Google sponzoruje tento projekt. Základní deska výrobce Tyan nabízí LinuxBIOS vedle standardních BIOSů s procesory řady Opteron.
V moderních operačních systémech nejsou již služby BIOSu tvořící jeho rozhranní používány, nebo je jejich využití omezeně na některé činnosti nebo fáze běhu operačního systému (start a detekce zařízení atd).
Tak baterka je vyměněna, ale nevidím, žádnou změnu ani po restartu, musím ještě někdo něco udělat?
jj ted nastavit ten bios
zrestartni a opis hlasky co ti chodi
dale si potom v biosu nastav spravny cas
jak nastavit ten BIOS? Dám DEL dostanu se do toho nastavení, kde je BIOS a co tam?
vyhledat polozku (vetsinou to byva v sekce general ci podobne-hned ta prvni)date/time
dostat se do ni -- nastavit spravny datum cas
dostat se do hlavniho menu a ulozit
pak se ti to zrestartne a jestli tam bude zase chybova hlaska tak ji opis a napis ji sem ... uvidime dal
No tak něco jsem tam pomačkal, restartoval a hned mi naskočil už windows, zkusil jsem restart ještě jednou a znovu už hned windows, tím pádem, prozatím pokládám věc za vyřešenou a děkuji za pomoc.
nemas zac holt baterka je previt
