Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem propojeni pc s TV
Mám problem s propojenim PC a TV nejde mi nastavit v "deskotopu v nastavení" přepnutí na tv nemám tam vubec tuhle možnost.Tak kdyby nĚkdo vědel byl bych moc rád.Diky.
Promiň, ale tady nezbývá než tě odkázat na: http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-…
josephino 07.09.2007 11:52
josephino
OT: Znáš tohle: otazky.html? :-)
MaSo 07.09.2007 16:26
MaSo
tak jinak v nastaveni "nView desktop manager" sem dal aktivovat a porad mi nEjde prehodit obraz na T…
Lada 07.09.2007 12:03
Lada
nekdo bych vedel, ale nikdo nevie ze co to tam mas a ako to mas zapojene. dalekohlad nemame. Pouzi v…
MM.. 07.09.2007 13:20
když dam pravým tlačitkem na myši a dám vlastnosti a pak kliknu na nastavení tak by tam mělo přece b…
Lada 07.09.2007 14:08
Lada
Za prve zavisi to od toho aku mas graficku kartu. Za druhe nie, nie je to tam, musis si tam na posle…
MM.. 07.09.2007 14:14
Aha sem nevěděl zkusim to nějak na té grafice udělat ale nevím jak.Mám ASUS 7600 512Mb.Pokud to stač…
Lada 07.09.2007 14:33
Lada
tak to asi nenastavím teda asi ne ted.Nemužu za boha přijít nato kde se to nastavuje.Našel sem jen k…
Lada 07.09.2007 15:32
Lada
Je to v nvidia control panel tusim druha alebo tretia polozka odvrchu. Mas tam momentalne zobrazovac…
MM.. 07.09.2007 16:43
hele moc diky za tvoje rady,tu ikonku grafické karty tam nemám na spodní liště.Zapojení do televize… poslední
Lada 08.09.2007 12:18
Lada
Pouzi vyhladavanie vpravo, mozes hladat napr slovo scart.
A v desktopu nastaveni si najrpv klikni na poslednej karte na tlacitko rozsirene nastavenia alebo ako to je prelozene, a tam si najdi kartu kde sa zapinaju vystupy.
když dam pravým tlačitkem na myši a dám vlastnosti a pak kliknu na nastavení tak by tam mělo přece byt to přepínání na televizi a není.Se musí nastavit někde v grafické kartě?diky za ochotu všem.:-)
Za prve zavisi to od toho aku mas graficku kartu. Za druhe nie, nie je to tam, musis si tam na poslednej karte kliknut na tlacitko rozsirene nastavenia a tam si najst potom kartu kde sa povoluju vystupy a TV vystup povolit (a aj nastavit normu PAL B/G, a typ vystupu podla toho ako to mas pripojene, composite, svideo, alebo RGB).
Niektore ovladace maju prepinanie aj tak ze kliknes lavou mysou na ikonku ovladaca grafiky vpravo dole, a najdes si to tam v tom menu ktore tam vybehne.
tak to asi nenastavím teda asi ne ted.Nemužu za boha přijít nato kde se to nastavuje.Našel sem jen ke grafice NVIDIA Control Panel a NVIDIA nView Desktop Manager.A ani na jednom sem nenašel to nastavení.
Je to v nvidia control panel tusim druha alebo tretia polozka odvrchu. Mas tam momentalne zobrazovacie zariadenie a mozes to zmenit na TV, nastavit si tam TV normu (default zvykne byt NTSC, nastav tam PAL B/G).
Ako som uz pisal ide to aj tak ze nelez do nastaveni plochy ale len kliknes lavym tlacitkom mysi na ikonu vpravo dole (nvidia ma taku ikonku ako zatocena spirala ci co) a najdes si tam polozku kde sa da nastavit kam ide vystup. Ak ju tam nemas tak mas nieco blbo zapojene a nezdetekovalo to TV. Musis pisat podrobne co tam mas ako zapojene akym kablom a ake polozky tam vidis ked na tu ikonku kliknes (opis si to a napis sem) inac sa neda radit nic.
hele moc diky za tvoje rady,tu ikonku grafické karty tam nemám na spodní liště.Zapojení do televize mám z počitače S-video a jack.Do televize mám Scart.ale asi mám nějakej problém že to nefunguje.Jak si psal ten control panel tak ja tam mám jen tři položky a ani v jedné není to nastavení.Je tam DISPLEJ, NASTAVENÍ 3D, VIDEO A TELEVIZE.Je možné že by mohla být špatně nainstalovaná grafika?Díky.L
