Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PE Builder
ahoj, měl bych prozbu.zkouším na USB Flash nainstalovat bootovatelný OS, zkouším pe builder a reatogo pe builder, přičemž reatogo se mi zdá pro mě mnohem lepší, pač má shell xpe a přívětivější styl provedení, jenomže mi nějak nefakčí, stále se objevuje Error: File C:\REATOGO-240\BartPE\i386\setupldr.bin not found!
to u pe bulder nendělá už, ale nelíbí se mi rozhraní ani nefunguje A43, ukazuje jen písmenka D a @, tak jestli by nebylo možný grafické rozhraní z reatogo dostat do pe bulder?
O BartPE a Reatogo máme web v češtině a slovneštině www.craftcom.net, kde jsou i články s postupem,…
Pavel 08.09.2007 15:32
Pavel
na www.craftcom.net jsem nenašel nic o itegraci bbLean, pořád se mi instaluje Nu2Menu, stejně tak by…
x-core 08.09.2007 16:31
x-core
na www.craftcom.net jsem nenašel nic o itegraci bbLean To máš pravdu, taková info tam opravdu není.…
Pavel 08.09.2007 17:00
Pavel
díky, jak přidám plugin aby to šlo spustit kompletně.to je v podstatě vše
x-core 08.09.2007 17:07
x-core
Stáhneš si plugin, rozbalíš do složky s BartPE tam, kde jsou pluginy, např. C:\pebuilder3110a\plugin…
Pavel 08.09.2007 17:37
Pavel
asi mi neni jasný co nastavit v source: (path to windows installation files) stále mi to dělá chybu…
x-core 08.09.2007 21:11
x-core
kde udělaly soudruzy z NDR chybu? Gramatika... bez komentáře, i když... Buď si zkopíruješ instalač…
Pavel 08.09.2007 21:29
Pavel
jo, omlouvám s eza chyby, jsem blbej nevim co je [Admin] C:\Documents and Settings\Admin$ Error: Fil…
x-core 08.09.2007 22:00
x-core
Zkopíruj to instalační CD do adresáře (složky), v jejíž cestě nejsou mezery, např. C:\Inst_WinXP, ne…
Pavel 08.09.2007 22:06
Pavel
asi nevim jak nastavit pe builder source: jsem nastavil složku kam se rozbalil sp1, zkoušel jsem i D…
x-core 09.09.2007 11:21
x-core
nastavil složku kam se rozbalil sp1 Nemáš mu předhodit SP1, ale soubory WinXP SP1, případně SP2. To…
Pavel 09.09.2007 11:39
Pavel
sp03 je widlos server 03 a díky už to jde a moc díky pavlíku, moc si mi pomoh si nejlepší a dám si o… poslední
x-core 09.09.2007 12:58
x-core
O BartPE a Reatogo máme web v češtině a slovneštině www.craftcom.net, kde jsou i články s postupem, jak umístit BartPE nebo Reatogo na flashdisk a nabootovat.
Pokud nezobrazuje A43 v BartPE správně znaky, je třeba změnit výchozí písmo a hlavně jeho skript na středoevropský. V BartPE může běžet několik shellů, např. standardní Nu2Menu, dále bbLean, Geoshell atd. Možná i Explorer.
Pavel
To máš pravdu, taková info tam opravdu není. Samotný BartPE používá jako shell Nu2Menu. Místo něj si můžeš zvolit shell Explorer, obsaženej v pluginu XPE - ten plugin si musíš najít někde na netu a stáhnout, aktivovat XPE a deaktivovat Nu2Menu.
nelze nainstalovat setupldr.bin ikdyž je překopírován podle návodu
bartpe_usbflas h.htm.stím bych potřeboval opravdu pomoct
POkud položíš konkrétní otázku, zkusím odpovědět.
Pavel
Stáhneš si plugin, rozbalíš do složky s BartPE tam, kde jsou pluginy, např. C:\pebuilder3110a\plugin a v pebuilderu ho nastavíš jako aktivní (enable). Nezapomeň ještě zakázat Nu2Menu (disable). To je zhruba vše.
Pavel
Buď si zkopíruješ instalační CD WinXP SP1 (pro BartPE) nebo WinXP SP2 (pro Reatogo) někam na disk a zadáš k němu cestu, nebo ho vložíš do mechaniky a zadáš mechaniku.
Pavel
[Admin] C:\Documents and Settings\Admin$ Error: File "C:\pebuilder3110a\BartPE
i386\setupldr.bin" not found!
Error: není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
spustitelného programu nebo dávkového souboru.
už to fakčilo a přeinstaloval jsem to a teď to už nejde, je to poslední věc kterou bych rád rozchodil, doufám.prosim o radu
