jak spustit bootovani s přímo s CD?
Mám velkej problém s bookem...(ACER Aspire 5630)..Když ho zapnu tak místo načtení OS Vista mi vyskočí hlášení
Booting GRLDR...
Reseting the boot drive... a blablabla...a vůbec nemůžu nic dělat..Je to pořád dokola...
Potřeboval bych tak nastavit BIOS tak,aby mi při spuštění začalo bootovat přímo s instalačního CD a já mohl nainstalovat nový OS..Děkuji..!!!
Je zajímavý, jak se do noťasu dostal Grub...
Do BIOSu: zkus si pozorně prohlídnout obrazovku těsně po zapnutí, obvykle to bude klávesou F2, případně DEL, případně něčím úplně jiným (CTRL-S a tak). Pokud to tam nebude napsaný, hledej na webu acer.com
Pavel
No v BIOSU jsem,ale já bych potřeboval návod jak se to nastavuje aby při dalším spuštění bootovalo přímo s CD??A co je Grub?Díky?
V BIOSu hledej něco jako Boot order nebo něco podobnýho a pak nastavíš pořadí 1. CD, 2. HDD a tak dál. Určitě k tvýmu noťasu existuje PDFko od výrobce, kde to bude popsaný. Trochu se snaž.
GRUB: http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q= grub&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Pavel
notebuk byl dodán s předinstalovanou vistou? linuxem? dosem?
jak je nový? co tě najednou vede k bootování z cd? to samo?
dal ti vůbec výrobce originál instalační cd, nebo jen nějaké "restore"?
