Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s redukcí PCMCIA na ExpressCard
Potřebuji radu...mám notebook Acer Aspire 5920G-302G16MN (LX.AKQ0X.001) a redukci PCMCIA na ExpressCard
( www.duel-systemsadapters.com ).
Po nainstalování posledních ovladačů k redukci a zastrčení redukce ve správci zařízení zobrazí Řadič Texas Instruments PCI-8x12/7x12/6x12 sběrnice CardBus a jako stav zařízení: Toto zařízení nepracuje správně, protože systému Windows se nepodařilo načíst ovladače zařízením požadované. (Kód 31)
Uvítám jakýkoliv tip jak to zprovoznit.
Redukce nebude vadná jelikož sem ji zkoušel na slabší verzi tohoto notebooku u kolegy a zde fungovala bez problémů.Obadva notebooky mají stejný operační systém (Vista Home Premium)...Kde může být problém?
Děkuji.
napr. nenainstalene/stare ovladace k chipsetu, zle nainstalene ovladace toho cardbus portu (instaluj…
MM.. 11.09.2007 14:33
Díky za tipy.ale stále stejný problém.:.( Ovladače chipsetu jsou nejnovější od výrobce i ovladače o…
LordBRUNO 11.09.2007 20:03
LordBRUNO
může se lišit hw těch ntb, bios... asi bych to vzdal a buď pořídil periferie do e..card, nebo hledal…
lední brtník 11.09.2007 20:18
Jezis len nie redukcie do USB. Ked uz tak rovno zariadenia do USB.
MM.. 11.09.2007 22:33
To je s takymi redukciami tak. Ono to totiz nie je redukcia ale prevodnik resp. "radic". Skusal si t…
MM.. 11.09.2007 22:37
Měl jsem redukci zastrčenou i při spuštění notebooku a žádný problém bios nehlásil a start proběhl n…
LordBRUNO 12.09.2007 09:19
LordBRUNO
Tak..vše sem vyzkoušel ale bohužel žádná změna...Mám tam poslední bios, před instalací ovladačů sem…
LordBRUNO 12.09.2007 20:03
LordBRUNO
Ja si nemyslim, ze problem bude v tvem expressCard slotu, protoze mam absolutne stejny problem, a ta…
BritainBoy 13.09.2007 00:12
BritainBoy
Tak to je pro mě alespoň trochu dobrá zpráva..Že v tom nejsem sám..Jen tak mimochodem, co cheš přes…
LordBRUNO 13.09.2007 09:12
LordBRUNO
Jojo, taky net. Ale to umi pekne pokazit den, za 3 a pul litru si koupis duelAdapter a ten kram jest…
BritainBoy 13.09.2007 14:11
BritainBoy
No mě to štve eště víc kdyš kolega má skoro ten samý noťas jako já a tomu to funguje bez problémů.…
LordBRUNO 13.09.2007 14:35
LordBRUNO
DeLock USB 2.0 Ethernet Adapter: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000 60000008DE&Sear…
lední brtník 13.09.2007 15:03
Já potřebuju připojit PCMCIA 4G kombo kartu od T-Mobilu čili todle mi bohužel nepomůže ;-) Ale dík.
LordBRUNO 13.09.2007 15:34
LordBRUNO
Tak pak dej vedet, jestli ti ta jina ExCard jela, i kdyz myslim, ze tady problem nebude.
BritainBoy 13.09.2007 14:46
BritainBoy
Tak mě nepotěšili a ani já vás nepotěším... Byl sem v czechcomputeru a prý tenhle problém řeší čast…
LordBRUNO 13.09.2007 20:32
LordBRUNO
Preco si si nekupil notebook s CardBus slotom ked vies ze budes pouzivat taketo 4G sracky? Taketo pr…
MM.. 13.09.2007 22:18
První sem kupoval noťas a až posléze jsem si zařizoval net.Při nákupu sem to neplánoval. A nenazýval…
LordBRUNO 14.09.2007 08:21
LordBRUNO
Tak se mi nejakym me zcela zahadnym zpusobem ten adapter rozjel poslední
BritainBoy 23.09.2007 22:51
BritainBoy
Ovladače chipsetu jsou nejnovější od výrobce i ovladače od redukce jsou poslední.špatně snad ani nejdou nainstalovat.Pack obsahuje pouze 2 soubory ( setup.exe a DuelInstaller.msi).A instaloval jsem je jako administrator.
Napadlo mě že by to mohl být špatný ten ExpressCard slot ale jelikož nemám jinou ExpressCartu nemohu otestovat..Ale zase na druhou stranu pokud by slot nefungoval, redukci by to vůbec nenašlo, ne?
Také mě napadlo jesli nemůže docházet k nějakému konfliktu mezi některým zařízením a ExpressCard slotem jen nevím jak to zjistit přesněji.
Skusal si to mat strcene uz pri zapnuti notebooku?
Pozriet ci nie je novsi BIOS, skusit nejaku expresscard kartu aspon si pozicat.
Ku konfliktu dochadzat moze, ale skor medzi ovladacmi, prip nejaky nainstaleny software (hlavne ak tam mas nejaky SW ktory nieco blokuje - nejaky agresivny antivir, spyware blcker, aplikacny firewall apod) ze by nedovolil pri instalacii nieco niekam zapisat. Skusit povypinat taky SW a preinstalovat to.
P.S. Skus to instalovat pod svojim uctom.
Podla tej hlasky je problem vyhradne v ovladacoch tej karty, alebo ti nieco v systeme chyba (co ja viem nejake systemove dll-ky alebo co). Skusal si nejake zaplaty ak uz pre vistu existuju?
Měl jsem redukci zastrčenou i při spuštění notebooku a žádný problém bios nehlásil a start proběhl normálně.
a zkoušel sem to instalovat jak na čistých Vistách (bez updatu) tak na updatovaných Vistách..
Zkusím teda mrknout jestli není novější bios a zkusím povypínat ten SW..je tam zkušební verze Norton antiviru.Tak možná ta by to mohla blokovat.
Tak..vše sem vyzkoušel ale bohužel žádná změna...Mám tam poslední bios, před instalací ovladačů sem povypínal SW..Pořád stejný problém..:-(
Teď už jen zbývá zkusit jinou Expresscard kartu ale ještě sem bohužel nesehnal žádnou na vyzkoušení.
Pomalu vytahuju kladivo ]:(
Byl sem v czechcomputeru a prý tenhle problém řeší často.
Chyba je očividně v ovladačích redukce které jsou udělané narychlo a prostě někde fungují a někde ne.
Technik mi říkal že ten adaptér testovali na 3 noťasech od asusu.Stejná značka,stejný typ.
Na jednom se to povedlo nainstalovat v pohodě a na dvou to nefungovalo.
čili je to taková sázka do loterie.
Momentálně tedy nezbývá nic jiného než buď čekat až vydají nové ovladače,nebo počkat až T-Mobile vydá 4G ExpressCard a poté to u T-Mobilu nějak zkusit vyšmelit a nebo to vyšmelit za jejich 4G USB modem (čímž se ovšem ztrácí mobilita a také ten modem nebere GPRS a EDGE, pouze 4G).
Je to pech a sviňárna od výrobce adapteru a od T-Mobilu který tento adaptér bezostyšně doporučuje.]:(
Ale aspoň můžu zase klidně spát, protože vím že oprava není v mých silách...
Takže víno do sklenice, cigárko do pysku, zatnout zuby a čekat 8-)
Taketo prevodniky funguju takmer vzdy nahovno uz som to tu viackrat pisal (mozno to najdes vyhladvanim vpravo hore, napr. hladanim slov express card apod)
Inac najlepsie by bolo pouzit nejaky modem do USB alebo nejaky mobil ktory zvlada to co chces (a komunikovat to bude s mobilom napr. cez bluetooth apod).
