O jaké Windows jde?
XP prof.
Jeden oddíl přes celý disk nedělej. Druhý oddíl můžeš vytvořit stejným způsobem, jako jsi dělal první, nebo ho vytvoříš z Windows ve správě disků. Diskové oddíly můžeš také tvořit a měnit nástroji jako je například:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/syst emove_nastroje/sprava_disku/gparted-livecd/
Zkus taky hledat tady na poradně- už se to tu řešilo:
http://pc.poradna.net/question/view/100168-mam-rozd eleny-pevny-disk-jak-to-spojim
Mám problém,že mi to ukazuje,že disk má jen 131 giga a z toho si jen můžu dělat nové oddíly.Já potřebuji,aby se mi zas ukázalo,že je tam 320 giga.Druhý oddíl o zbyvajících 160GB jakoby neexistoval..
Co je
? Instalační program Windows? Správa disků ve Windows?
Nejrychleji: Hod do CDromky instalacku XP, resni kompa, nech nabootovat z CD, nabehne ti menu co chces delat, dej instalace windows, najede ti seznam oddilu, bude tam ten co jsi udelal a na nem tvoje XP (160GB) a pak misto bez oddilu(160GB). Najed na to misto bez oddilu, dej "C", zadej velikost, enter. Pak resni kompa a windowsech to budes uz mit a jen to naformatujes treba NTFS. :)
Ale problém je,že to "místo bez oddílu" tam žádné není :)...a max. velikost je 160GB...prostě jako kdybych měl 160GB harddisc.....
cs
http://www.zive.cz/default.aspx?textart=1&article=1 32220
Pořád jsi ještě nenapsal co je to , co ti ukazuje tu velikost !"Mi to ukazuje" je informace na ho..o
Ukazuje mi to při instalaci Xp,konkrétně při tvorbě oddílů.
Za prve, riesilo sa to uz niekolkokrat, vpravo hore je hladanie.
Za druhe, instalator WinXP ak je instalacka tusim bez SP2 tak nevie viac ako 128GB.
Takze za tretie bud pouzijes instalacku WinXP s integrovanym SP2, alebo nainstalujes Win len na 128GB oddiel, potom doinstalujes do Win SP2, a potom si vo Windows v sprave diskov (pravy klik na tento pocitac - spravovat) vytvoris dalsi oddiel na zvysok disku.
Díky moc za informaci,holt jsem lama,po nainstalovaní SP1+SP2 jsem to ve správě disků objevil a udělal další oddíl a funguje to.Díky moc!!
No a původně než jsi s tím začal manipulovat, tak ti to ukazovalo velikost 320 GB ? Máš zaplou podporu velkých disků? Co ti ukazuje třeba na začátku BIOS, jakou velikost disku?
Co to je za značku, výrobce ? Seagate má Disc Wizard http://www.seagate.com/support/discwizard/dw_ug.cs. pdf
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US& name=dw-eula-cs&vgnextoid=57e44eab3f6b3110VgnVCM100 000f5ee0a0aRCRD
a MaxBlast i v češtině, myslím, že fungují i na discích jiných výrobců ( původněje to software od Acronis )
Taky dík za návod na správu disků,moc mi to pomohlo a už je vše v pořádku.Ještě jednou DÍK.
