Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ruzovej monitor
Pri hrani hier alebo iba surfovani po nete mi monitor preblikne do ruzova v hrach to trva tak 5 minut a viac a winoch to iba niekedy tak preblikava.Monitor je 4 roky stare CRT.je problem v monitore a treba ho vymenit alebo je ten problem v niecom inom ?
zkus vyměnit VGA kabel, jestli je odpojitelný zkus se podívat jak je nastavený refresh v directx
lední brtník 13.09.2007 14:12
Může to být i v špatně usazené grafické kartě, popřípadě ve špatném kontaktu na ní. Stalo se mi to u…
L-Core 13.09.2007 14:39
L-Core
Studenak v monitore, vo VGA kabli(natrhnuta niektora zila), alebo na grafike na VGA konektore. Odsle…
MM.. 13.09.2007 15:07
zkus jemne zahybat kabelem od monitoru u konektoru grafiky. vetsinou je to tam. poslední
jirka44 13.09.2007 17:30
jirka44
Může to být i v špatně usazené grafické kartě, popřípadě ve špatném kontaktu na ní. Stalo se mi to u ATI9800Pro :-/ - deska GK se (vlivem tepla??) asi trochu kroutila a asi se některé kontakty poškodily. Zpočátku stačilo kartou jemně zakvedlat :-?, ale nakonec stejně skončila v křemíkovém pekle...
