Restartovani pocitace :(
Zdravim,
stava se mi ze kdyz si prepinam mezi uctama windows tak se mi restartuje komp :( nebo se to stava treba kdyz zapnu hru apod...
Zdravim,
Otestuj RAMku (Memtest, GoldMemory).
A máš nějakou otázku?
Nepíšeš nic o konfiguraci, OS a podobně...
HurtakTak otazka je asi jasna ;) jak se toho zbavit a proc se tak deje....jinak windows profesional service pack 2 ramky mam dve 256 a 512 Mb AMD Athlon 1,6 grafika ATI Radeon 9200SE
Na toto téma tady toho bylo napsáno megabajty rad. Jak už radil L-Core, zkusit otestovat RAMky... Dál se taky podívat do Event Vieweru. Nemáš počítač přetaktovaný? Nepřehřívá se? Vyčištěno od breberek a vejrů? Co třeba slabý zdroj?
Mi to zaclo delat po preinstalaci takze to mam cisty....slaby zdroj by to byt nemel mam ho uz dlouho a ty aplikace jsem uz bez potizi spoustel..Pocitac pretaktovany nemam a o prehrivani nevim ( snad ;) ) Jinak Event Viewer slysim poprvy ;)
muj pocitac
spravovat
prohlizec udalosti
koukni se po chybach - je mozne ze to pada softwareove
no nevim jak se podivat po chybach ;) zkousel jsem to projet hijackthis ale tam se nic neobjevilo....jinak mam avast a firewall a obcas mi to teda vyhodi chybu takovou tu odesilat/neodesilat neco se zavaznou chybou windows ale uz jsem jednou zkousel preinstalovat windows a problem pretrvava
Nevíš, jak se podívat po chybách? Tak ještě jednou:
Tento pocitac
Spravovat
Prohlizec udalosti
jj tam sem se dival a neco tam je ale co stim to nevim
Hm, já taky nevím co s tím, když netuším, co tam je napsaný.
jo jeste tam je zalozka antivirus
Mrkni na zákl. desku jestli nemá nafouklé kondíky, zkus vyměnit zdroj. Tím bych začal.Ten test RAMky taky nezaškodí, ale spíš bych tipoval tyhle varianty.
Diky zatim za vsechny rady jinak jsem stihl udelat jen ty ramky a vyhodilo mi to 4 chyby(Goldmemory) a byli zapsany takhle :
:/0 1CAF0140_ _ _ _ _ _ _ x _ _ _ _ _ _ _ _ 52AF25BD 52AFA5BD 00F6
:/2 1CAF0140_ _ _ _ _ _ _ x _ _ _ _ _ _ _ _ 401045F2 4010C5F2 00F6
:/2 1CAF0140_ _ _ _ _ _ _ x _ _ _ _ _ _ _ _ 2FDC0677 2FDC8677 00F5
:/3 1CAF0140_ _ _ _ _ _ _ x _ _ _ _ _ _ _ _ 65D22950 65D2A950 00F6
Du se teda mrknout jeste na tu zakladovku a zkusim vymenit i ten zdroj :)
ked goldmemory nasiel chyby take ako pises tak to vyzera na problem s RAM modulom. Ak tam mas viac modulov tak ich tam strc po jednom a skus testovat. Ak bude problem len s jednym tak ho reklamuj/vyhod.
P.S. samozrejme to restartovanie PC moze mat ine priciny, samovolne restartovanie je zvycajne zdroj+zakladovka. Takze tam mas mozno tych problemov viac...
nejedna se o samovolne restartovani vzdy jenom kdyz prepinam mezi uzivatelema anebo zapinam nejakou hru=fulscreen....proramy slapou normalne....
Tak Ramky jsem sprehazel a vyzkousel vsechny moznosti jak to slo ale bezuspesne...
Ja som ti nic nepisal o "sprehazovani". Strkaj ich tam po jednom a testuj cez goldmemory. A vysledok ktory sem napises nebude veta "ale bezuspesne" ale napises ze ake chyby to vypisalo ked bol v PC 1. modul a ake chyby ked tam bol 2.modul atd. podla toho kolko RAM modulov mas.
Zaujimalo by ma aj ze presne kolko a akych RAM modulov tam mas a na aku frekvenciu je to v BIOSe nastavene.
Pisem ze samovolne restartovanie je skor zdroj alebo doska, takze okrem problemu s RAM mas este aj problem so zdrojom alebo doskou. "Samovolne" myslim tak, ze sa to restartuje vtedy ked nema. Jasne ze sa to restartuje pri vyssej zatazi (ked spustis hru apod) a nie ked nic nerobis, stale plati to co som pisal, moze to byt aj zdroj alebo doska.
P.S. a dufam ze to nemas pretaktovane. Do BIOSu mozes skusit load defaults (predtym si pozri ako je nastavena FSB aby si ju vedel potom spravne nastavit)
Äha tak to sem nepochopil ze to mam zkouset pres ten gold memory :) ja jsem jen povymenoval ramky a zkousel neco spustit a to neslo podivam se teda jeste na ten gold memory
A hlavne tie moduly tam davaj po jednom, aby si vedel ci je vada len v jednom module, alebo ci sa problem s goldmemory prejavi so vsetkymi modulmi (vtedy to bude pravdepodobne problem dosky ptz neverim ze by boli vadne vsetky moduly co tam mas :).
P.S. jo, stop, tebe sa to ale asi nerestartuje samovolne ale najprv sa zobrazi na sekundu modra obrazovka, ze? Tak to si vypni (v nastaveniach systemu tusim v ovl.paneloch - system, niekde tam bude ze restartzovat pri zavaznej chybe, to odskrtni nech to nie je zaskrtnute aby ten dementny Windows nerestartoval pri bluescreene aby sme vedeli co na tom bluescreene pise).
Ale otestuj aj tie RAM moduly po jednom ako som pisal.
no obcas se to restartuje hned obcas tam je ta obrazovka....odskrtl jsem teda restartovani a je tam ta modra obrazovka ted to cely opisuju co to tam hazi za chyby to bude trosku nadyl ;) ps uz jsem testoval modul ram 512mb a ten vypsal 5 chyb jestli je mam primo napsat o jake chyby slo tak dejte vedet :)
Ale nemas to pretaktovane, ze?
ne nemam......tak mam tady vypis te modre obrazovky(vypadato spis na grafickou kartu)
Byly zjisteny potize a system WINDOWS byl uoncen, aby nedoslo k poskozeni pocitace.Pokud je to poprve, co vidite obrazocku s chybou zastaveni pocitace, restartujte pocitac.Pokud se obrazovka objevi znova pokracujte temito kroky:Zkontrolujte zda mate k dispozici dostatek mista na disku.Pokud je v koncove zprave urcen ovladac, ovladac zakazte nebo se obrattena dodavatele ovladace a vyzadejte si jeho posledni verzi.Zkuste zmenit videoadaptery.Obratte se na vaseho dodavatele hardwaru a vyzadejte si posledni verzi systemu BIOS.Zakazte pametove moznosti BIOS, napriklad pouziti mezipameti nebo stinovani.Pokud potrebujete pro odebrani nebo vypnuti soucasti pouzit nouzovy rezim restartujte pocitac po stisknuti klavesy F8 vyberete upresneni moznosti spusteni a pote vyberete nouzovy rezim.
Technicke informace : ***STOP:0x0000008E (0x0000005,0xBFA7314D,0xB121D2EC,0x00000000)
*** ati3duag.dll - adress BFA7314D base at BFA21000,DateStamp 3efa0f67
Zahajovani vypysu fyzicke pameti RAM Vypis fyzicke pameti je dokonceno,Pozadejte o pomoc spravce systemu nebo skupinu technicke podpory...Po tyhle obrazovce nezbyva nic jineho nez resetova a kdyz jsem resetoval tak pak vypise tu chybu odesilat/neodesilat s textem Cinnost systemu byla po zavazne chybe obnovena a neco ze protokol o tyhle chybe byl ulozen...DIval jsem se taky na to Tento pocitac - spravovat a tam byli myslim naky tri vypisy...
Vadna RAM nebo radic pameti. Taky bych zkusil jiny zdroj (pisu to dost casto, ale vim, wo co gou), jestli problemy neustanou.
uz jsem projel tu ramku 512mb goldmemory a tam se objevilo 5 chyb ted pustim test ty druhy ramky a pak zkusim jiny zdroj....
RAMka NESMI vykazovat ani jednu chybu. Udelej testy ostatnich pameti, pokud budou chyby i na nich, vymen zdroj.
Tak druha RAM je v poradka zadna chyba...
Tak problem nejspise vyresen furt me to nedalo s tou grafikou tak jsem si tam hodil novy ovladace a sup hra uz slapala....
A nedavaj tam ani ten RAM modul ktory vykazuje chybu.
proc? bude znacne zpomaleni ne? :(
