Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bloknuti pc
Dory myslim si že mi tady nikdo nepomuže jak jsem tady vyvaděl a co jsem udělal ale strasne se omlouvam měl jsem nervy protože jsem si koupil pc a porad problem a jak jsem tady napsal tak ste mě ještě seřvali za to že neumim to presně určit co stim je.Nonic za to se omlouvam ale mam jiny problem a ten je takovy ze kdyz hraju jakoukoliv hru tak se mi to někdy sekne cely Pc a nic se neda udělat jen restartnout tlacitkem nebo vypnout na tvrdo.Pokud budete vědět budu rad DÍKY.:.(
Přečíst alespoň 5x: http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
host 15.09.2007 19:22
pokud pomže tak vam reknu moji sestavu:cpu:intel celeron 2533 MHz Ram:1GB DDR 400MHz Agp:Ati radeon…
petrgriga 15.09.2007 19:37
petrgriga
Není to přetaktované? V BIOSu nahrát defaultní nastavení (při startu mačkat <Del>, v menu vybrat něc…
Rce 15.09.2007 19:59
Rce
- zkontroluj teploty CPU, GPU, čipsetu nějakým SW (jak v klidu, tak v zátěži - tj. zkus chvíli hrát…
touchwood 15.09.2007 20:30
CHladic je cisty protoze je nový a teplota v zatezi je kolem 50C a v klidu kolem 30c kable jsou taky…
petrgriga 15.09.2007 20:37
petrgriga
No a co ty paměti, kontrolovals je nějakým testem jak ti kolegové radili výše ?
strejdabrabenec 15.09.2007 20:44
strejdabrabenec
chtěl jsem je kontrolovat ale ty programky jdou jenom když vytvořim botovaci disketu a ja nemam disk…
petrgriga 15.09.2007 21:00
petrgriga
A vypalovačku máš?
karel 15.09.2007 21:01
Jsou mezi nima i takové co jdou spustit ve Windows, lepší jsou sice ty z diskety ale když není mecha…
strejdabrabenec 15.09.2007 21:02
strejdabrabenec
Memtest existuje i ve verzi pro CD (označuje se jako ISO) - pořádně číst. ;-) http://www.memtest.org…
Kurt 15.09.2007 21:02
Kurt
nějak mi to nejde stahl jsem si to z odkazu rozbalil na plochu dal jsem iso soubor do alcoholu a vyp…
petrgriga 15.09.2007 21:17
petrgriga
To neřeš. Prostě z toho nabootuj.
karel 15.09.2007 21:22
a jak to mam nabotovat
petrgriga 15.09.2007 21:27
petrgriga
Stejně jako když se instalují Windows. Vrazit tu vypálenou placku do mechaniky a nastavit v BIOSu bo…
karel 15.09.2007 21:30
aha diky
petrgriga 15.09.2007 21:41
petrgriga
teplota ČEHO? vyplň tuhle tabulku, ať to není na dlouhé lokte: CPU GPU MB °C v klidu °C v zátěži…
touchwood 15.09.2007 22:50
teplota je pri nejhorsim 50C takže to neni tim cpu je kolem 40 gpu kolem 40-50 a v klidu je vše kole…
petrgriga 15.09.2007 23:19
petrgriga
ram je otestovana a je v pohodě
petrgriga
tak umírající zdroj. Zkus si půjčit jiný a otestit.
touchwood 15.09.2007 23:44
neznam nikoho ktery ma stejny zdroj co mam ja takže boužel to nezkusim ale chtel bych si oupit mužet…
petrgriga 16.09.2007 08:59
petrgriga
muj zdroj je intel celeron D 326,2533 MHz (19x 133) Ráčíte si plésti zdroj a procesor? ::) Tak to r…
Kurt 16.09.2007 09:02
Kurt
jej moje chyba nedošlo mi to ale zdroj nema vlv na sekani pocitace vdyt to je jen bedny co rozvadi e…
petrgriga 16.09.2007 09:09
petrgriga
Přesně tak. Elektrárna taky nemá vliv na to, že vám doma blikají žárovky - vždyť je to jen barák, ze…
Kurt 16.09.2007 09:11
Kurt
ale kdyby to byl zdroj tak to zacne i kdyz hraji slabou hru ale mi to děla jen tehdy když hraju sloz…
petrgriga 16.09.2007 09:15
petrgriga
ale vzdyt je to logicky - cim vic narocnejsi hra tim vic se zatezuje pocitac -cim vic se zatezuje po…
kmochna 16.09.2007 09:20
kmochna
Obdivuhodná teorie - skutečně! Obecně platí to, že pokud chcete s pomocí zdejších účastníků vyřešit…
Kurt 16.09.2007 09:24
Kurt
celý thread je na ROFL..:-D
touchwood 16.09.2007 09:28
no dobre ale co když si koupim zdroj a bude to dělat porad:( a myslim ze mi nikdo nepujci zdroj.
petrgriga 16.09.2007 10:40
petrgriga
a když si ho budu kupovat na co se mam divat abych si nekoupil zdroj ktery nebude pasovat? poslední
petrgriga 16.09.2007 10:43
petrgriga
Ram:1GB DDR 400MHz
Agp:Ati radeon 9600 256Mb (ovladac omega 2.6.87) Dirext 9
Operacni system :Microsoft Windows XP Home Edition
Servis Pack 2
DĚKUJI za odpověd a pokud budete ještě něco potřebovat tak pisněte
A konkretně o mojim problemu vim jen to že kyž hraji tak se z niceho nic blokne cely pocitac a nejde nic udělat ale jen někdy.
Není to přetaktované? V BIOSu nahrát defaultní nastavení (při startu mačkat <Del>, v menu vybrat něco jako Load Setup Defaults). Otestovat paměti nějakým Memtestem - po Internetu jich je hojnost, prověřit zdroj, podívat se do útrob, jestli nejsou ucpané voštiny chladiče CPU svinstvem.
- zkontroluj teploty CPU, GPU, čipsetu nějakým SW (jak v klidu, tak v zátěži - tj. zkus chvíli hrát a pak vlez zpět do Windows a odečti hodnoty). Napiš vše pak sem.
- zkotroluj, že nemáš v PC bordel (prach v chladičích, "les" kabelů bránících proudění vzduchu)
- aktualizuj ovladače desky, grafiky. Odinstaluj zbytečné rezidentní sračky z traye apod. (winamp agent, apod.)
- zkontroluj PC na přítomnost virů, spyware apod.
- jaký máš zdroj (značka, wattáž)?
kable jsou taky v poradku ty ovladace muzu skusit ale myslim si ze to bude paměti protože jsem si koupil nove 2 512 MB ddr 400 Mhz podlemě to nezvlada procesor nebo zakladka .Zdroj mam 350w znacka bouzel nevim a viry kontroluji kazd den nodem a nic nenalezeno.
Obecně platí to, že pokud chcete s pomocí zdejších účastníků vyřešit problém, měl byste se řídit tím, co vám radí.
Samozřejmě najdou se i výjimky, které radí nesmysly, těmi se řídit nemusíte.
Pro příklad: pokud se vám restartuje PC při hrách a někdo radí zkusit jiný zdroj, udělejte to - je to rozumná rada, která může skutečně vést k nalezení problému.
Naopak pokud vám někdo jako řešení restartujícího se PC navrhuje, abyste nahý přeběhl v nedělní poledne náměstí v Havlíčkově Brodě, takovou radu ignorujte - zřejmě vám v řešení problému nepomůže. Ačkoliv...
