Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bootování winXp
Ahoj, mám problém s instalací winXp na počítači, na který jsem již několikrát prováděl instalaci winXp. Počítač ležel ladem asi 4 měsíce a po této době neznámou příčinou nejde nainstalovat operační systém.
Chyba nastane již na začátku instalace winXp kdy se kopírují soubory na disk - poté se má pc aut. restartovat k čemuž nedojde a zatuhne. Po ručním restartu už ale nenabutuje.
Zkoušel jsem:
vyměnit disk, vyměnit cd-mechaniku, nové ramky, které jsem přidal jsem vyměnil za staré, nainstaloval jsem winXp až po výše zmiňované aut. restartování na jiném pc a ani poté pc nenabutoval, nainstaloval jsem celý winXp na jiném pc a také to nepomohlo. Ovšem Win98 jde nainstalovat bez problémů.
S počítačem se nic nedělo ani nebyl hardwerově upravován.
Jedná se o pc: 433MHz, 256MB ram, 32MB Grafika, 20GB disk
Předem díky za jakoukoliv možnou pomoc, Lodhart
vubec netusim - jen upresnujici otazku jak je na problematickem pc schema zapojeni disku cd-rom...?…
kmochna 17.09.2007 10:01
kmochna
na primáru je hlavní disk a na sekundáru DVD ------- zkusil jsem nainstalovat winXp na přibližně ste…
Lodhart 17.09.2007 10:29
Lodhart
zkusil jsem nainstalovat winXp na přibližně stejně starém pc a opět chyba butování, pc se aut. resta…
kmochna 17.09.2007 10:42
kmochna
a při přepsání MBR se již nabutuje startovací obrazovka xp s výběrem stav nouze atd.. po jakémkoliv…
Lodhart 17.09.2007 10:33
Lodhart
hmm tak to neni normalni stav - disk predpokladam je standardni ata --- pokud na nem nic neni zforma…
kmochna 17.09.2007 10:44
kmochna
disk i cd-rom vše nastavené na primár a oba dva disky na které jsem to zkoušel byly čistě naformátov…
Lodhart 17.09.2007 10:58
Lodhart
takze by se dalo rict ze jakykoliv disk s funkcnim xp (fungujicim jinde)nenastartuje na tomto pocita…
kmochna 17.09.2007 11:03
kmochna
byla měněna i grafika! mám 32MB a 16MB obě na tom počítači běžely pod winXp - když ještě šel kritic…
Lodhart 17.09.2007 11:12
Lodhart
zezadu z bedny vytahej veskery kable ktery nejsou potreba jako je tiskarna,modem,sitovka,mikrofon,re…
kmochna 17.09.2007 11:15
kmochna
teď to dojelo! SP1 stejný problém už mám zapojené jen hlavní myš, kl. obr.
Lodhart 17.09.2007 11:17
Lodhart
co už jsem zkoušel minule - je divné že v konzole po příkazu exit kdy by se mněl pc zase restartovat…
Lodhart 17.09.2007 11:23
Lodhart
vsechno co se dalo vymenit je vymeneno win bootuje - pak narazi na prekazku - konec disky jsou jinde…
kmochna 17.09.2007 11:27
kmochna
no muj počítač to není takže jen ohlásím špatnou zprávu - a zese taková finanční ztráta to není ale…
Lodhart 17.09.2007 11:30
Lodhart
neni zac --- jediny co me tam zarazi jsou win98 ktery jedou. --- predam slovo dalsimu radci ;-)
kmochna 17.09.2007 11:31
kmochna
no právě, ale vzpomněl jsem si že ještě než byl na chvilku ten pc odložen tak jsi stěžovali že se sá…
Lodhart 17.09.2007 11:48
Lodhart
win98 nepotřebuje paměť, ani ji instalátor nijak zvlášť netestuje je možné že je načlý řadič paměti… poslední
lední brtník 17.09.2007 15:08
No, skusil by som najprv do BIOSu load defaults a pozriet ci tam nie je zapnuta ochrana MBR (alebo n…
MM.. 17.09.2007 13:56
asi to jde hold do háje - zkoušel jsem 3 různé disky a jak jsi s tím pořád hraju tak už se stalo že…
Lodhart 17.09.2007 14:33
Lodhart
ten disk s win xp bezi na jinem pc v poradku?
co zkusit splasit win xp bez tech service packu? (proste stary xp z roku tusimm 2002)
kde presne se to stane?
zkusil jsem nainstalovat winXp na přibližně stejně starém pc a opět chyba butování, pc se aut. restartuje a zkouší nabutovat znovu
no melo by to byt ze po prvnim restartu se v biosu zmeni bootovani na pevny disk aby pokracoval kde skoncil - kazdopadne by se mela zobrazit nejaka obrazovka (popripade mackat f8)s vyberem co delat
jumper je jako cable select nebo primary?
takze by se dalo rict ze jakykoliv disk s funkcnim xp (fungujicim jinde)nenastartuje na tomto pocitaci?
jeste bych vypichnul stav ktery popisujes: do urcite doby instalator funguje (v jednu chvili nahazuje grafiku-ono zname probliknuti)pote obrazovka zcerna a ani z zrestartu nenajede - mozna graficka karta v haji (resp. neschopna rezimu ktery xp nastavi) - odpovidalo by to?
kritický stav nastane, když se dokopírují soubory a za 15s nastane aut. restart po těchto 15s zůstane obrazovka modrá s titulkem instalace winXp a s oznámením "Restartování počítače" a to je konec. po ručním restartování se inializuje grafika, proběhne test ramky, inicializují se disky cd-romky poté se vypíše standartní tabulka s hardwarem a hledání butovacího disku - jakmile začne butovat z disku nastane probliknutí a tma - jakoby to bylo při přechodu grafické karty z textového režimu do grafického ale říkám je to stejné na obou grafickýých kartách a win 98 jede!
zezadu z bedny vytahej veskery kable ktery nejsou potreba jako je tiskarna,modem,sitovka,mikrofon,repraky - nech pouze grafarnu,mys a klavesnici.
pokus se i kdyz pises ze to zamrzne nastartovat
v rezimu s logovanim (bootlog)
v rezimu ms-dos a precist si ten log-posledni radky povedou k problemu (popripade z cd - konzole pro zotaveni nastroj edit.com)
disky jsou jinde v poradku
jediny co je puvodni je procesor a deska
asi te zklamu ale toto s nejvetsi pravdepodobnosti vypada na odchazejici desku.
No, skusil by som najprv do BIOSu load defaults a pozriet ci tam nie je zapnuta ochrana MBR (alebo nejaka polozka virus protection), ak tam je tak dat na Disabled, save & exit.
Ten disk by som preistotu skusil uplne premazat nap.r pomocou killdisk (najdes googlom) staci demoverzia, staci odstartovat mazanie disku a nechat nejakych par minut nech sa zmaze zaciatok disku a potom zrusit cez Esc.
Samozrejme moze to byt HW problem, doska vyschnute kondiky, zdroj, apod.
pustil by som tam len tak pre zaujimavost memtest86 (www.memtest86.com)
