Jak na forwardovaný port?
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jak nastavím forwardový port. Mám neveřejnou IP a po zkušenostech s veřejnou na tom nechci nic měnit. Chtěl bych ale zakládat hry. Forwardový port by mi měl myslím pomoct.
Díky za rady
Nejde o forwardový port, ale o forwardování portu (port forwarding). Cílem je určitý port zvenku nastavit tak, aby směřoval přímo na tvůj onkrétní počítač.
Dělá se to na routeru.
Pokud máš přístup ke konfiguraci routeru, musíš napsat typ - na každém se to dělá trošku jinak. Pokud nemáš přístup k routeru, máš smůlu.
http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/routerindex.htm
Vyberes router, vyberes aplikaci, a nastavis dle stranky. Nic sloziteho.
A co bylo spatne s tou verejnou ?
dotaz naprd.
mas neverejnou IP s presmerovanym verejnym portem ?
mas neverejnou IP ?
mas router ?
to znamena co?
Zakládat hry... to bude asi spouštět server (ne fyzický, ale v nastavení hry) , na který se budou připojovat druzí (klienti)... mohlo by pomoci Hamachi.
Hamachi nepomůže, myslím totiž ve W3 přes battle.net!
uz sa ti to podarilo nastavit?
ja mam ten isty problem prosimte napis mi pokec nick majko522
Mám neveřejnou IP, je to tam napsané
Stačí číst.
A router nemám tak nic, ale díky za odpovědi
Problém s veřejnou IP byl v tom, že byla až moc na ráně a byl jsme dost často pod "útokem" i přes Firewall a antivir se mi podařilo kompa zavirovat!
Ta poslední věta je IMHO nesmysl...
Naopak ta věta je správně...
IMHO OK
Mi se spíš nezdá, že za to může ta veřejná IP...
(jinak, byla to nahrávka na smeč
Ono, když jsem měl veřejnou IP tak se mě to furt ptalo jestli mám ty a ty věci povolit nebo zakázat...
Jednou když jsem povolil explorer tak v tu chvíli mi začal řvát antivir, spomalil se mi komp i net a všechno šlo do háje ;)
S neveřejnou IP se mi tohle ještě nestalo!
To není veřejnou ip! Odinstaluj ten "firewall", co tam máš. Zapni firewall v XP. Vytvoř si účet s omezenými právy a choď na Internet přes něj. No, a pak si mužeš dát pivko a oslavit, že ses navždy zbavil malware...
jj. Většina lidí nechápe, že základní problém je používání administrátorského účtu...
No on hlavní důvod toho, kromě nemístné pohodlnosti je to, že jim to ani nikdo neřekně. V počítači pro každého se to sotva dočtou, když tam "redaktoři" sami používají administrátorslé účty.
Forward portu by u neveřejné adresy musel udělat váš poskytovatel připojení. Což nepovažuju za příliš reálné. Pokud není možné z nějakých důvodů použít ani Hamachi, můžete na zakládání her rovnou zapomenout.
