switch a VLAN 802.11q... ?
mohl by mi nekdo, pls, poradit s nastavenim switche v rezimu VLAN ?
zajima me hlavne jestli chapu dobre, ze treba 24 portovy switch se pomoci jeho funkce VLAN na bazi portu, da vnitrne rozdelit na napr. 4 skupiny po 8 portech a switch bude funkcni tak jako kdyby byly vedle sebe polozene a nijak nespojene 4x solo 8-smi portove switche?? tzn, ze v kazde te jedne VLAN skupine muzou byt navzajem propojene PC s jednim subnetovy rozsahem a v druhe VLAN skupine napr. zcela jiny subnetovy rozsah a nijak se to nebude navzajem kopat, pripadne pakety ztracet ve 100% ??
dik predem za pomoc...
hledal jsem kde to jakkoliv slo, ale nenasel jsem o tom ani radku, ktera by to aspon blize nejak popisovala..
Zalezi aky switch mas. Lacne switche mavaju sice pisanu podporu vlan, ale pokial nepodporuju 802.1Q protokol, tak to co potrebujes nevedia. Pozri si specifikaciu toho svojho. Inak to chapes spravne.
to uz jsem v jednom tvojim prispevku
http://pc.poradna.net/question/view/78435-manazovat elny-switch-s-vlan
ohledne vlan cetl, ze podle tebe neni vlan jako vlan a proto je potreba si na to dat pozor...
take jsem po extrausilovnem hledani zjistil, ze konkretni managovatelny switch umi treba sdruzit do jenoho vlanu max. 4 porty a ze umi max 3 takove 4-portove skupiny a to se nikde neni moznost normalne docist, ani v navodu od vyrobce...
takze jsem si nastavil v klidu do jednoho vlanu 6 portu a po spusteni prosel vzdy jen jeden paket( DHCP pridelil IPcka) a vsechny ostatni zmizely ze 100% a zavadu se za normanich okolnosti nepodarilo najit..
takze stale plati, ze s klesajici cenou klesa i vycet skutecne umoznovanych managovatelnych funkci...
nadaval jsi nahodou na dane porty vlany s Tagem? wokna to neumi ( pokud to neumi hardwarove sitovka )
ne, na pouziti VLAN na bazi tagu jsem si nehral, mel jsem to nastavene pouze VLAN na bazi portu, obe moznosti dohromady kombinovat stejne neslo.
a rozdeleni do jednotlivych VLANu podle cisel portu mi prislo jednodussi a prehlednejsi
souhasim s nazorem predemnou
ano, pokud das po osmi portech netagovanych do 4 VLAN skupin, tak to bude jako 4 samostatne switche.
Jenom bych jeste doplnil, ze pokud potom budes chtit posilat packety mezi temi VLANy, tak budes potrebovat routovani na 3 vrstve.
to nastesti nebude potreba
potreboval jsem hlavne vyresit problem, jaky switch 19", tak aby mohl nahradit 3(nebo vice...) volne lozene obycejne 8-portove switche, ktere jinak nejsou mezi sebou propojene.
a reseni v podobe EDIMAX ES-5224 RM za cenu 3,6 Tkc jako vyhodne, ale technicky parametr, ze umi max. 3 skupiny VLAN, s max. 4 porty v jednom VLANu, byl peclive utajeny az do okamziku hledani zavady po uspesne instalaci, kdy ztratovost paketu byla 100%
Vzdy si pozri najprv datasheet daneho vyrobku. Tam byva uvedene kolko skupin zvlada dany switch.
byva uvedeno....
opravdu take jen nekdy...
ver mi, ze jsem ten navod precetl nekolikrat i pozpatku, kdyz jsem nemohl stale prijit na to, proc se mi ty pakety ze 100% ztraceji ale pritom router vsem pripojenym PC zvladne na zacatku jeste pridelit IPcka.
nakonec jsem to nasel v jednom zastrcenem eshopu, kde meli u prodavaneho vyrobku uvedeny veskere technicke parametry, ktere nejsou zminene ani u vyrobce
Je to tak trochu aj tvoja chyba. Osobne vsadzam napt na osvedcene znacky zyxel alebo smc a switche robia vzdy to co chcem a potrebujem.
souhlasim, nechal jsem se vice ovlivnit cenou nez kvalitou znacky...
ale i presto jsem vybiral hlavne podle tech.parametru a kdyby ten switch mel jasne uvedeno, ze ma pouze takove parametry, urcite bych o nem uz dale neuvazoval... ;-(
napadlo by te, ze managovatelny switch 24-portovy bude ve finale umet pri VLANech jen max. 3 skupiny po max. 4 portech??
mylne jsem ocekaval, ze bude mozne sdruzovat dostacujicim zpusobem aspon1 v ramci poctu 24 portu, treba 4 skupiny po 6 portech, nebo 3 skupiny po 8 portech....
