LM317
Do GME to mám 80km(předtím jsem nedopatřením pár posledních LM317 upálil. Nebylo by možno jiné zapojení?
7805
Potřebuju 6,3V, ne 5V(a podžhavením se obrazovka unavuje
6,3V jde nastavit i s pomocí 7805.
schéma by prosím být nemohlo?
Schémat je všude plno. Nebo se podívej do datašitu, je tam třeba "Circuit for Increasing Output Voltage".
A co třeba toto:
![[http://img229.imageshack.us/img229/1160/7805mg7.th. jpg]](http://img229.imageshack.us/img229/1160/7805mg7.th.jpg)
Třeba. Nebo ty dvě diody.
Jdu na to, co mám na obrázku. Všem díky. Vyřešeno
ten proud Ib (cca 5mA) mírně závisí na výstoupním proudu Iout ze stabilizátoru.
buď navrhni dělič R1/R2 s rezervou na 3-5x vyšší procházející proud než Ib, anebo místo R1/R2 foukni jen 2 sériové diody 1N4005 k pinu 2 pro zvýšení úbytku proti zemi, na výstupu pak bude asi tvých 6V3.
Nebo si kup 7808 a dej za něj do série dvě diody...
Mohlo by se to srazit na nějakých 6,6V. Chce to vyzkoušet.
Nebo zkus Google.
http://cs.wikibooks.org/wiki/Praktick%C3%A1_elektro nika/Zdroje
Co koupit nějaké trafo?
nebo namotat by taky šlo(a s ochrannými brýlemi
Jak koukám, ty si nedáš pokoj, co? Ruce už nebrní?
Podle mne, stačí osciloskopické obrazovce žhavení z trafa 6,3V s dimenzovaným odběrem cca 150 mA.Proč potřebuješ stejnosměrné napětí?
