Propojení PC
Ahoj
prosim o pomoc.Chci propojit 2PC kabelem UTP jestli se tak jmenuje je to ten s věci koncovkou ne telecom.Dnes my to prodali ze pri je to jednoduche propojit a tak hrat proti sobe.No ale po dvou hodinach zkouseni už nevim kam kliknot.Jeden my pise ze je pripojen a odesila pakety rychlost 100,0Mb/s druhy pise Omezene nebo zadne pripojeni,a je tam zluty trojuhelnik.
Zkousel sem to hledat v dotazech ale nic.
Dekuji za pomoc a informace.
Chtělo byto OS . Nemyslíš takový ten široký který vypadá jako odtelefonu? PS: Ten jeden počítač musíš udělat jako server . A také by to chtělo lepší nadpis , propojení PC nikomu nic neřekne.
Jak moc se vyznáte v sítových připojeních? Probrouzdejte nastavení obou síťovek. Pokud jde o hraní, musí být také na to nastavená hra.
No to samozdřejmě .
Operacni system v obou PC je Win XP profesional,moc se v tom nevyznam je to moje premiera.O tech hrach to vim ze to musim nastavit ale to je daleko jeste asi
Ak chces spojit 2PC priamo pomocou sietoviek (LAN) tak
a) musis to spojit kablom s krizenym(crossed) zapojenim, musi byt ten kabel tak oznaceny. Ak nie je tak je to blby kabel.
b) musis nastavit (v ovl.panely - siete) pevne IP adresy a pre kazdy PC rozne (napr. pre prvy PC 192.168.0.1 a pre druhy PC 192.168.0.2) a masku siete u oboch 255.255.255.0
Ak chces konkretne rady je nutne sem presne napisat co prepajas ako presne to prepajas a ake dalsie sietove pripojenia a kam su tam pritomne. Pocitacove siete nie su zapojenie rychlovarnej konvice do zastrcky, ale je to spojenie s urcitymi zlozitymi protokolmi ktore potrebuju byt spravne nastavene a zavisi od toho co to tam mas pred sebou a kam to mas uz pozapajane.
P.S. a zavisi aj ze co konkretne chces hrat "proti sobe". Jednu masinu bude treba nastavit potom v hre ako server, prip. niektore hry mozu vyzadovat aj specialny server na inete (to u seba nerozchodis).
Na kabelu je napsane CROSSWIRED je to spravny kabel
dik za pomoc vsem
Už sa to tu riešilo niekoľkokrát. Skús vyhľadávanie.
Skús sa pozrieť napríklad sem:
http://pc.poradna.net/question/view/128892-propojen i-2-pc-pres-lan
