Jde nainstalovat Win XP na Flashdisk?
Jde nainstalovat Win XP na Flashdisk?Ale aby šlo i bootování.pls poraďte
Jestli se opakuju ta sorry...
| A co myslis pod tym "flashdisk"? Nie je dolezite akou metodou sa fyzicky data zaznamenavaju, ci je t… MM.. 25.09.2007 14:51 |
MM.. | |
| Zkusím to pohledat vlk56 25.09.2007 14:53 |
vlk56 | |
| mozes skusit hladat aj program pe2usb a prislusne popisy k tomu. Budes potrebovat asi aj BartPE. S i… MM.. 25.09.2007 14:59 |
MM.. | |
| :-D Jinak BartPe a ten "kouzelný prográmek" znám dobře protože jsem si přes něj dělal win xp na cd.P… vlk56 25.09.2007 15:09 |
vlk56 | |
| Live verziu na flash disku som uz videl . Ale instalovat to tam? ::) mrazik 25.09.2007 16:10 |
mrazik | |
| Jde to, ale otázka je, zda to má smysl. Já zprovoznil (dle návodu kdesi na netu) WinXP na USB extern… poslední Pavel 25.09.2007 17:33 |
Pavel |
A co myslis pod tym "flashdisk"? Nie je dolezite akou metodou sa fyzicky data zaznamenavaju, ci je to platna alebo flash alebo 10poschodi feritovych cievok, ide o to ako je to pripojene, t.j. ako sa na to software vie dostat.
Ak myslis napr. CompactFlash pripojenu na (P)ATA alebo iny "disk" s flash technologiou na PATA alebo SATA, tak ano, ide to normalne ako keby si mal HDD.
Ak myslis pripojenie cez USB (je uplne jedno ci to bude flash alebo normalny harddisk cez USB) tak to Win standardne nainstalovat nejde. Pise to kdesi aj samotny MS, ale hlavne ze 18mesiacov vyvijali znelku ci zvuky na vistu, to bolo samozrejme omnoho dolezitejsie ako nejaka nepotrebna instalacia na USB disky
Po specialnej uprave systemovych suborov (je to relativne komplikovane, je nutne zmenit niektore konfig.subory apod) alebo nejaka live verzia Win sa da dat aj na USB disk. Samozrejme aj zakl.doska/BIOS musi podporovat boot z USB.
Navody su na internete, staci dat do google napr. windows XP USB disk
Zkusím to pohledat
mozes skusit hladat aj program pe2usb a prislusne popisy k tomu. Budes potrebovat asi aj BartPE. S ich pomocou by sa malo dat dostat BartPE (live Windows) na USB stick.
ja som to nikdy nerobil, ja mam rad ine adrenalinove sporty, a nechcel som riskovat ze si rozmlatim monitor v zachvate zurivosti na deBilla
Jde to, ale otázka je, zda to má smysl. Já zprovoznil (dle návodu kdesi na netu) WinXP na USB externím disku (hdd).
Co bych viděl radši je BartPE s pluginem pro virtuální počítač a v něm běžící WinXP - pak to totiž bude fungovat na libovolným HW.
Pavel
