Asi vadný zdroj,poraďte prosím.
Zdravím všechny a prosím o radu.
Když zapnu pc,tak mi test (krátké pípnutí)někdy proběhne a někdy zase ne.Na monitoru se ale žádná chybová hláška nezobrazí a pc v pořádku naběhne.PC pracuje stabilně.Ale to nejhlavnější je napájení se zdroje,moc se v tom nevyznám a tak nevím jaká je tolerance v napájení, ale tohle asi nebude normální.
Po startu je napájení na 12V větvi 12,89V,ale je to jen chvilku a pak stoupne na 13,70V a stabilně se drží.Toto mi ukazuje Everest Ultimate, v BIOSu má tyto hodnoty:
CPU Vcore - 1,40-1,42V
3.3V - 3.34V - 3,36V
5V - 5,15V stabilně
5 VSB(V) - 5,07V stabilně.
Everest mi ukazuje 12V,ale v BIOSu to není vypsáno.Moje sestava je:
CPU Sempron 3000+ 1,8GHz(s.754),MB MSI K8T800 Neo 2V,RAM 1GB/DDR 400 Kingston,HDD WD 80GB,mechanika LG GSA-4165,grafika Ati 9600Pro,8cm větrák.PC skříň je KME a standartní 350W zdroj.Prosím o radu jestli je zdroj vadný a nebo mám koupit nový a jestli mi poradíte ztěchto tří.
clanek.php
produkt_detail.php
clanek.php
Budu rád ,když mi porádíte.Moc děkuju.
No, 13,7V uz nie je bohvieco, ale podla napati nic neuvidis, na to sa vybodni. Otazka je ci to vobec meria spravne alebo nie.
Tie zvysene 12V by mohli znamenat ze je nejaka vetva pretazena (aj ked to znie nelogicky ale viem si predstavit ze nejaka regulacia napati sposobi aj ze sa niektora vetva zvysi pri pretazeni inej apod.).
Skusil by som urcite najprv iny zdroj, najlepsie najprv si len pozicat z nejakeho ineho PC ak sa da, na par hodin, skor nez ten terajsi zdroj odide a odpali cely PC, ze ci budu potom problemy pokracovat. Ak budu problemy pokracovat tak je nieco asi zo zakl.doskou (starnuce kondenzatory apod)
P.S. ak si cakal odpoved "ano, je to zdrojom" alebo "nie, nie je to zdrojom" tak na to je potrebne navstivit vestiaren
Alebo proste skusit iny zdroj.
Díky moc,zkusím tedy nejdřív jiný zdroj.
Jo este som zabudol z tych linkov co si tam dal, tak ten eurocase urcite nie (slaba 12V vetva).
Tie dalsie dva by mali byt myslim ok.
Děkujůůů Moc,za nasměrování vyřešení problému.
Tak jsem zkusil jiný zdroj a bylo to stejný a pak jsem nakonec vyměnil desku a jeto v pořádku.Ještě jednou moc dík
kdyz uz dojde na vymenu zdroje, tak z tech tri bych doporucil ten ctvrty...
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514500 6000000D24&Search=seasonic&SearchType=1
