PC se restartuje a nabíhá do okna "spustit běžným způsobem".
Při puštění pc se znovu restartuje a naběhne do okna spustit běžným způsobem pak už najede windows v pohodě ale po vypnutí pc zpuštění proběhne zase stejně prosím o radu díky.
Laskavě si přiště vypni capslock při psaní titulku i dotazu.
Změna předmětu, původně: SPOUŠTĚNÍ PC
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Absolutně nerozumim vašemu dotazu. Zkuste upřesnit informace o Vašem PC a té závadě.
A začalo to dělat samo do sebe, že?
Verze Windows a konfigurace počítače jsou tajné?
Vrácení bodu obnovení nepomůže? Nebo opravná instalace?
Zkoušel jsi zkontrolovat disk scandiskem?
ZAČALO TO SAMO PC JE AMD SEMPRON 2500+ DĚLÁ TO I PO NOVEM ZFORMÁTOVÁNÍ A NAHRANÍ XP
Ten capslock nejde vypnout?
(host)
Tipuju na zdroj, při prvním spuštění PC zdroj nestíhá a v určitém stupni zátěže se PC restartne, pak se jakžtakž ustálí napěťové poměry a funguje to "normálně". Nicméně po vypnutí se vybijou kondenzátory a celý proces se opakuje. Zkusil bych vyměnit zdroj. Ještě bych se kouknul na základní desku, jestli tam nejsou nafouknuté kondenzátory. Pro upřesnění - kondenzátor je obvykle váleček cca centimetr v průměru, dva centimetry na výšku, obalený obvykle zelenou nebo černou fólií a vršek má stříbrný plochý. Bývá jich několik (5-10) okolo větráku na procesoru. Pokud má (byť i jeden z nich) vršek vyboulený, je to obvykle problém, který způsobuje podivné chování počítače...
edit: podle typu procesoru, resp. jeho stáří, jsem si docela jistý, že to bude tak jak říkám.
ano tiez si myslim ze to je HW problem zdroj alebo doska.
kondíky jsou ok zitra zkusím zdroj díky za radu
Pameti nebo zdroj. Pameti otestovat Memtestem, zdroj zahodit (sorry - odnest do sberneho dvora
) a koupit novy. Vetraky (na CPU, GPU) se vrti?
už je to ok byl to zdroj díky všem za pomoc
