Klávesové zkratky k rychlému otevírání složek
Nastavil jsem si takové ty zkratky, které umožňují otevřít libovolného zástupce z klávesnice. Windows nabízejí varianty jako Ctrl + Num 1, Alt + Num 9 atd. Jenže u některých složek to funguje, u jiných ne. Tím myslím, že některá složka se na povel otevře vždycky, jiná jen někdy nebo vůbec. Měli byste nějakou radu? Případně tip na program, který by to zařídil spolehlivěji, než Windows?
A které složky nefungují? Nejsou to nějaké speciální - systémové? Nebo není ta klávesová zkratka, kterou chceš použít blokovaná pro jinou akci?
Ne, jsou to obyčejné, co jsem si vytvořil sám. Klávesová zkratka třeba zafunguje jednou, při prvním použití, a pak vůbec. V nějaké utilitě, která mapuje co má jakou zkratku, tam ta zkratka pořád je nastavená. V zástupci (pravé tlačítko atd.) je taky pořád nastavená.
Ano, ja som sa s tym stretol tiez, dokonca nesli ziadne, neskor uz niektore isli...
Riesenie ale existuje:
HotkeyP - free, cz, neinstaluje sa a ma len 103kB. Podporuje aj dalsie kombinacie (napr. Win+), multimedialne klavesy a skratky, mysie skratky, gamepad, dialkove ovladanie...
ostatni.html
V HotKeyP jde přiřadit klávesová zkratka pro otevření složky? Já to tam nenašel...
Ano, ako prikaz napis napr.:
C:\WINDOWS
Funguje aj "drag&drop", staci pretiahnut priecinok napr. zo suboroveho manazera, alebo explorera na okno hotkeyp. Rovnako je mozne pretiahnut odkaz / ikonu z plochy. Potom uz len nastavit skratku, OK a je to.
Díky, Hotkey vypadá dobře a zkratky tam nastavit jdou ke všemu. Vyzkoušíme, uvidíme. K těm windowsovkým zkratkám ještě tolik, že po restartu mi jdou vždycky všechny. Pak už to záleží na počasí a podobně.
A na závěr: Hotkey musí být nastavený tak, aby se sám spustil po startu Windows, resp. je potřeba ho spustit, aby zkratky fungovaly.
