Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenabíhají WinXP Home
Zdravím, mám problém s WinXP home ed. Nainstaloval jsem nově tento OS.Ale už při instalaci byly problémy - při nahrávání souborů se to většinou seklo na tom, že je poškozen soubor acpi.sys nebo jiné.Nakonec se instalace po různých úpravách v BIOSu povedla(ale ani nevím proč,protože jsem to měnil víceméně náhodně). Po instalaci jsem instaloval pár programů a už tehdy se PC občas zaseklo.Poslední zásek proběhl v průběhu instalace GoogleEarth.Poté již Win nenaběhnou.Nejde ani žádná jiná volba startu (skončí to na černé obrazovce,kde pouze bliká klasický dos kurzor.Prý může pomoci obnova systému,ale v těch příkazech se absolutně nevyznám,pouze v těch základních.Dá se tím něco opravdu opravit?Nemůžou chybět nějaké soubory,potřebné při startu Windows?Jinak ten disk jsem kontroloval antivirem,ale nic to nenašlo, pokud je to tedy relevantní.Ani kontrola disku ve Win nic neobjevila.Je to starší PC,známý mě požádal o reinstal,ale nečekal jsem takové problémy,teď jsem na mrtvém bodě.Předem díky za rychlou a radu.
vyčisti zas.rané CD. Když soubor nejde přečíst, tak buď poškrábaná originálka, nebo špatně vypálená…
marekdrtic 28.09.2007 14:50
marekdrtic
případně vyleštit banánem viz view.php
marekdrtic 28.09.2007 14:53
marekdrtic
problem pri instalaci nasvedcuje na problem s ramkami. poskodeny modul, vzajomna nekompatibilita. ne…
2laak 28.09.2007 14:53
2laak
na 99% problem RAM. Otestovat napr. www.memtest86.com
MM.. 28.09.2007 15:09
souhlasim s ram - ja pouzivam goldmemory. Navic si zkontorluj HDD utilitou od vyrobce. Osobne vyuziv…
gd 29.09.2007 13:59
gd
Před instalací rozhodně zapni v BIOSu volbu ACPI na On! poslední
Fuente 30.09.2007 08:25
Fuente
vyčisti zas.rané CD. Když soubor nejde přečíst, tak buď poškrábaná originálka, nebo špatně vypálená pirátská kopie. Jinak BIOS nemá skoro nic společného s OS. Tak ho dej do původního stavu (Load Default Settings nebo podobně). Takže přeformátovat a nainstalovat. Před instalací doporučuju flusnout na CD a "vyleštit" košilí.
