Úkol do sítí - rozdělení na podsítě
Zdravím všechny po dlouhé době,
dostal jsem úkol, se kterým si moc nevím rady a co je nejhorší, tak ani nevím, jestli jsem si dobře opsal zadání. Byla tam IP 19.10.12.0 / 14 a pak myslím, že říkal, že to mám rozdělit na 8 podsítí. Věděl byste někdo jak na to? Kdybych to měl rozdělit na 64 podsítí, což je s maskou 255.252.0.0 asi maximum podsítí, co vytvořit jde, asi bych věděl, ale na 8 netuším. Kdybyste někdo tušil, co po mně mohl chtít, byl bych Vám moc vděčný.
//edit: a sorry trochu to tu menim predtym som tu trepol blbost, pravdu mas maska je 255.252.0.0
Takze tam mas 2^18 (=262144 moznych IP adries) tak to rozdel na 8 x 32768 IP adries.
To je dost zalostne ze ani nevies zadanie. Takze tvoja otzazka znie asi takto:
Zjistil jsem více. Takže mám napsat adresu podsítě, broadcast a nejmenší a nejvyšší ip adresu v dané podsíti. Jenom nevím, jak začít. První podsíť asi bude 19.0.0.0, jestli to chápu správně, ale nevím, jak dál postupovat.
Co kdybys zacal prectenim neceho malo ohledne TCP/IP
a pak pokracoval treba tady
www.subnet-calculator.com
nebo tady
www.subnetmask.info
Bože!
Tys tam nebyl, když jsme se tohle učili? Není to zas tak dávno...
19.10.12.0 je binárně 00010011.00001010.00001100.00000000, CIDR máš 14, čili prvních 14bitů zůstane stejných, potřebuješ rozlišit 8 podsítí, na to potřebuješ ještě další 3bity, takže to bude:
To, co jsem sem dal, jsou adresy jednotlivých podsítí. Jak z toho dostat broadcasty, jistě víš...
