WLAN-výpadky v připojení
Mám NB Toshiba Tecra A9 s Win Vista připojený k Wifi Routeru Air Live. Spojení (pokud se vůbec připojím) neustále vypadává (i těsně vedle routeru). Diagnostika sítě ohlásá špatné připojovací heslo-v protokolu pak že bylo zadáno špatné přístupové heslo při jednosměrné komunikaci nebo vypršela doba. Přitom v noci spojení ani jednou nevypadne a další notebook nemá problém ani během dne.Už si nevím rady, čím by to mohlo být-že by rušení dalšími dvěma sítěmi, které v okolí vidím? Poradí někdo?
na 80% rušení. Zkus nastavit na APčku jiný kanál.
tak vyřešeno - bylo to ve schématu úsporného režimu bezdrátového adaptéru - router ho neumí podporovat - viz knowledge base MICROSOFT VISTA.
aha, Vista.
Ne díky, betatesting přenechávám jiným
No tak třeba v SP1 to bude v pohodě
. Tak jen čekám na další překvápko
Jedná se o to, že AP Ovislink WT-2000R zřejmě nemá podporu protokolu snížené spotřeby standardu 802.11 (je to potřeba pro provoz s OS Vista-úsporný provoz na baterie). Víte o nějakém routeru, který ji má?
Co je to znizena spotreba protokolu 802.11? Podla mna si trosku mimo.
No mimo jsem byl, dokud jsem si nepřečetl článek na 928152 . Doporučuji. Dodatečně jsem si uvědomil, že mi spojení fungovalo jen v případě, že jsem nabíjel notebook.
MS si to podla mna vysvetluje po svojom. Ide o to, ze Vista uspi kartu z dovodu uspory energie a caka, ze ju apecko zobudi? Nepocul som doposial o takejto ficurke a uz vobec neviem, zeby to bolo sucast protokolo 802.11. Nehovoriac o tom, ze 802.11 je skor standard, ktory zdrzuje jednoltive protokoly.
Bol by som rad keby MS (kludn mozes aj ty) ukazal kde sa popisuje tato "funkcia".
Zas nejsem takový odorník, ale byla to SKUTEČNĚ příčina toho, proč mi nejelo připojení (zkusil jsem i na dalším notebooku nastavit úsprný režim bezdrátové karty a ouha-spojení spadlo).Takže - nevím jak to doopravdy pracuje, ale v případě nastavení bezdrátového adaptéru na režim nízké spotřeby u baterií router Ovislink WT-2000 R při provozu notebooku z baterie prostě odmítá.Spojení se vůbec nepodaří. Snad to někomu dělá taky tak - problém je, že do tohoto nastavení asi nikdo nechodí.
Staci ak budes premyslat logicky, nemusis byt odbornik. Z dovodu uspory energie uspi system kartu, aby nezrala zbytocne baterku. Karta tym padom strati spojenie. Po vydani prikazu (napr odoslanie htrrp requestu z tvojej strany) by mal system kartu prebudit ta by sa mala okamzite asociovat opat na ap a spojenie by malo byt nadviazane. To, ze sa spojenie nepodari vidim ako problem ovladacov resp problem dakde vo Viste. AP s tym podla mna nema nic spolocne.
Možná je to problém obecně ve Vistách - už po tom nepátrám, hlavně že to jede. Zbytek nechám koňovi-má větší hlavu. A jak už mám zkušenosti, ani ve světě počítačů neplatí vždy logika.
To mas pravdu. Inac ja osobne odpoucam vypnut power save mody u vsetkych sietovych rozhraniach nezavisle na OS a na tom, ci je to nb alebo stolove pc.
Ano, s tím power save máš pravdu. Byl to OS předinstalovaný na novém NB - a nenapadlo mě hledat v tom chybu (a nevím,nevím, jestli by to vůbec někoho napadlo, co to může všechno způsobit)
Mna to napadlo hned ako som to cital lebo som sa s tym stretol uz velakrat. Teda s vypadkami spojenia sposobeneho prave power save.
