Po zapnuti PC se jenom roztočí větráček na bedně, pak se PC vypne
Mám problém. Kámoš si pořídil nový počítač, teda díly na sestavení. A požádal mě at mu ho sestavím. Po sestavení se snažím zapnout PC, ale roztočí se mi jenom větráček na bedně. Poté náhle
vypne. Ani na procesoru se větráček neroztočí. Ani pípnutí. Jen svítí kontrolka na desce. Konfigurace PC:
Athlon 64 X2 4000+ EE,
Kingmax 2x512MB DDR2 800MHz
Zdroj 500W
VGA N8600GT ASUS 256
MB ASUS M2N4-SLI
Změna předmětu, původně: Nefunkční PC!!! (rh)
Můžete prosím poradit co nejde? Jesli základka, zdroj či procesor?
U zdroje a u grafiky se taky pootočí větráček,ale u procesoru vůbec
Problem muze byt i ve spatne desce i nefunkcni zdroj. Doporucuji tam na chvili zapojit jiny a otestovat to.
Mas spravne zapojen vetrak CPU (kvuli detekci BIOSem)?
Ty díly sou nový, a větrák je zapojený dobře. Nemám k dispozici momental jiný zdroj ani desku na sc.AM2. Stačí vůbec zdroj 500W?
Zdroj staci (je-li v poradku). Kontroluj zapojeni "pridavneho" napajeni CPU 12V, zkus dotlacit grafiku do slotu (chce-li dodatecne napajeni, dej ji ho), vyskubni jednu RAMku (jestli nedela problem dual). Ten chladic je box? Je OPRAVDU spravne zapojen? Sezen si reprak (PC speaker), zapoj ho a poslouchej, jestli vyluzuje nejake zvuky.
A jeste tohle: vytahni to cele z bedny a zkus to rozjet na stole. Muzes mit nekde pod MB slus.
Chladič je BOX dodávaný k procesoru.RAMku sem zkoušel.Přídavné napájení taky a grafiku taky.Ale vyzkouším to rozjet ještě na tom stole thx;)
Ve zdroji něco cvaká a ani větráčky se už nepootočí.
Ve zdroji neco cvaka???
různé zdroje a desky to mají jinak, mrkni do manuálu, ale máš správně zapíchlý i ten 4-pinový konektor ze zdroje?
Pokial ti pri zapnuti len cuka ventilatormi, tak ti ide nejaka zo sucasti (doska, disk, dvdrom atd.) do skratu, a ochrana odpoji napajanie zo zdroja.
No šla do skratu základka.Tak to zkouším znova zapojit. Jinak díky všem za pomoc. Kdyby se ještě něco dělo napíšu
