Neda sa nakonfigurovat router Vigor 2700...
Mam nasledovny problem. Doma som zapojil router, pripojil do neho dva kompy, tel. linku do ADSL 2+, vsetko podla manualu na routeri svieti tak ako ma, pustil som kompy, dostali pridelene ipcky od DHCP, masku a vystupnu branu 192.168.1.1. Vsetko zatial ok, len je problem v tom, ze vytupnu branu absolutne nepingnem, cize nemozem sa dostat cez webove rozhranie k jeho konfiguracii, absolutne neviem co s tym, skusal som ho aj zresetovat, ale bez vysledku. Kable aj linka je bez problemov, predtym som pouzival len adsl modem. Vdaka za kazdu pomoc.
skusit na inom kompe ak to iste tak reklamovat
No mal by byt v poriadku, lebo bol pouzivany vo firme a vsetko bolo ok, fakt nerozumiem kedze mi prideli vystupnu branu bez problemov a pritom ju vobec nepingnem..
mas dobre vyplnenou masku podsite?
Napisal, ze ip dostal od dhcp, takze su spravne.
Keď zadáš meno a heslo, vidia zadané údaje v ústredni (0800123456, prípadne to druhé bezplatné číslo)?
To nejde, ja sa k tomu routeru nepripojim, v tej utility ked zadam napr. len to meno dsl@test a heslo dsl, tak vypise, ze nastala nejaka vynimka, aby som skontroval sietovu kartu, ale ta je na 100 percent dobra....
Ked zadas do prehliadaca ip gw nezobrazi sa ti nic? Alebo to skusas konfigurovat z dodaneho cd?
ked zadam do prehliadaca 192.168.1.1 ako si napisal ip gw, tak nic sa nedeje, vobec sa nic nenacita...
Ak e ok sietovka a kabel tak reklamovat.
A nemá to náhodou být: 192.168.1.1
lidi myslim ze to mam
ctu si tu jeho uzivatlskou bichly
neblokuje ti prohlizec ci nejaky jiny program pop-up okna?
edit/// aha tak nic - to je standardni prihlasovaci okno
http://www.portforward.com/english/routers/port_for warding/Draytek/Vigor-2700V/3-In-A-Bed.htm
zkus "mech." reset routeru a potom dle manualu se připojit na jeho Web rozhraní
A aky asi reset podla teba skusal ked sa nevie napojit do web rozhrania?
aha nedočetl jsem
jen se zeptám a reset byl důkladný? Některé routery do factory resetu potřebují déle podržet čudlík.
No podla manualu, pri zapnutom routeri 5 sekund podrzat, ked zacne rychlejsie blikat ledka adsl2, tak pustit a je to...ale dnes to este raz zopaknem, ak sa situacia nezmeni, tak pristupim k reklamacii...
vlastne ACT ledka...sorry
Ma napada ci nemas v pc nake sietove rozhranie ktore ma v IP rozsahu IPcku toho gatewaya, nakou domaci wifinu co ma IP 192.168.1.100 a teda tiez rozsah 192.168.1.x (ak berieme do uvahy masku /24 ), a tudis windows ti routuje tu 192.168.1.1 tam. Inac reklamacia
Ahoj chcel by som sa opítať či je možné na routeri VIGOR 2700 nastaviť obmedzenie sťahovanie pre dva PC, vlastne aby každý PC mal svoju vlastnú rýchlosť.
Ďakujem veľmi pekne
