Najednou sama od sebe nechce fungovat klávesnice
Je to ještě starší kouskek připojený přes starý port. Dnes ráno to zahlásilo:
Kód 34
Nelze zjistit nastavení tohoto zařízení. Prostudujte si dokumentaci dodanou se zařízením a nastavte konfiguraci na kartě Prostředky. (Kód 34)
Doporučené řešení (nalezeno na webu MS)
Zařízení je nutné ručně nakonfigurovat. Změňte nastavení hardwaru nastavením můstků nebo spuštěním nástroje dodaného dodavatelem a potom použijte ke konfiguraci zařízení kartu Prostředky ve Správci zařízení.
Na kartě zařízení Obecné vlastnosti spusťte klepnutím na položku Poradce při potížíchPrůvodce odstraňováním potíží.
Tak nevím. Proč bych měl něco měnit, když to ještě čera fungovalo a nic se nepřenastavovalo ? Nevíte někdo co s tím a v čem může být problém ? Díky všem za případnou pomoc.GO
A před najetím Windows funguje?
jo win jo.. je to pc jako pokladna a je tam i dotykovy monitor, kdyz se vytahne klavesnice a da se do druhe dirky (mys je pres usb), kam byl zapojeny kabel z monitoru (dotykovy) tak klavesnice jede a kupodivu funguje i ten monitor i dotyky, i kdyz ten kabel neni nikam zapojeny. TAk to uz je na me moc, to nechapu. A nechapu jak se to cele mohlo premenit (domrvit), kdyz se zadne nastaveni nemenilo a neni to pripojene do netu.
Projít se, naobědvat, a po siestě mrknout znova.
Pokud ta pokladna není ve strašidelném hradě, tak dotykový display bez připojení fungovat nemůže.
