Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Start systému se zastaví po post testech
Před týdnem mně tu několik šikovných lidí pomáhalo řešit problém kdy se po post testech, kdy má hledat zavaděč diskovy zařizení zablokuje počítač a nereaguje na nic. Před tím mi ale umožní pracovat s biosem. Řešilo se to tady - http://pc.poradna.net/question/view/155696-bootovan i-se-zastavi-u-te-tabulky-s-irq a víceméně jsme se shodli, že to bude problém s deskou. Dal jsem tu od FIC stranou a koupil opět za levný peníz desku od Gigabytu GA-8I915G-mf a s překvapením zjistil, že se chová podobně - na rozdíl od té předchozí mě nepustila do biosu a po nějaké době napsala ¨cmos checksum errors - default loaded ¨ a nabídnete to F1 pro pokračovaní a del pro bios. Problém je že je že už je to zablokovany a na klávesnici to nereaguje. Protože jsem už před tím měnil co se dalo kromě procesoru (ten mám jen jeden) zkusil jsem ten procesor v desce s čipsetem 965 od Microstaru s už nainstalovaným systémem.
Kupodivu se normálně rozjela a spustili se Windows. A zrovna když jsem jsem si začal myslet, že mám smůlu na desky to spadlo - nerestartovalo se to jen zčernala obrazovka a větráky běžely dál. A to udělalo několikrát. Když jsem to potom rozdělával byl chladič procesoru tak horký že jsem si myslel jestli to nespadlo díky nějaké tepelné ochraně. I když ty P4 bývají docela horky.
Docela rád bych věděl co je to za problém procesoru (vzhledově jsem na něm žádnou vadu nenašel) proč u každé desky desky reaguje jinak.
"Checksum error - default loaded" muze mit pricinu (v nejvetsim procentu zastoupeni) ve zhnile zaloh…
mif 07.10.2007 17:52
To s tou baterkou bylo první co mě napadlo a samozřejmě jsem to vyměnil a nic. Ram jsem si půjčoval…
zdenekhribek 07.10.2007 19:30
zdenekhribek
Zkus na to postvat superpi na moc mega desetinnych mist a zaroven sleduj teploty nejakou utilitou (z… poslední
mif 07.10.2007 19:50
"Checksum error - default loaded" muze mit pricinu (v nejvetsim procentu zastoupeni) ve zhnile zalohove baterce. Setkal jsem se s tim i pri vadnem pametovem modulu. "Nacaty" CPU by to asi taky delat mohl, nezazil jsem to vsak. Doporucuju vymenit CR2032 (dvacet korun ceskych) a reset BIOSu, nasledne provest testy RAM (memtest86). Ty teploty CPU napovidaji, ze mas blbe instalovany chladic (moc/malo termopasty?). Prescoty sice topi, ale nemely by (pri spravne usazenem cooleru) tuhnout. Taky nevylucuju vadny CPU. Ani zdroj (stiha?).
To s tou baterkou bylo první co mě napadlo a samozřejmě jsem to vyměnil a nic. Ram jsem si půjčoval z naprosto funčních počítačů, zkoušel jsem jich několik. Ten zdroj pravda nic moc jen 250W ale ten poslední pokus
s deskou s čipsetem i965 byl se zdrojem 400W, který by měl jeden hdd a vypalovačku sata a grafiku utáhnout. A s těmi teplotami - možná jsem se blbě vyjádřil - to byla teplota chladiče (jak jsem ho sundával) na teplotu procesoru jsem se nedíval - pokud by ten chladič byl špatně nasazenej topil by asi díky špatnýmu převodu asi míň. Takže zbývá jen špatný procesor - a to jsi mě přivedl k zajímavýmu nápadu- je nějakej testovací SW na procesory - než to spadne mohl bych to zkusit, děkuji.
